2天前
查看: 11596|回复: 70
[讨论] SW2010最烦人的问题
发表于 2009-11-6 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
1.在SW2010中,工程图的外螺纹无法标注。你们可以试试,默认有“φ”,怎么也去不掉,删除后系统会自动添加,尤其对于添加装饰线的特征。
/ e  \8 D. O$ A* H5 ~! C需要补丁啊。# ^& S2 \; B: C8 J1 z. e  A
2.在倾斜的尺寸线上加基准,方向与正确位置相反,圆圈在外,基准横线却老是在尺寸界线里面,烦啊!
发表于 2009-11-6 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
第一个问题我也遇到了。
发表于 2009-11-6 18:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只有~~~~~~画草图手工标注了~~~~~
发表于 2009-11-6 22:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谁会做补丁啊
发表于 2009-11-6 22:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第一个还真是这样,等补丁
发表于 2009-11-7 05:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我昨天也是刚遇到,郁闷
发表于 2009-11-7 07:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我试了没问题啊
发表于 2009-11-7 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
什么补丁啊,是你不会用SOLIDWORKS。有人说:你要适应软件规则,而非软件适应你的规则。就如同你到英国,你只会右行,难道叫英国因你由左行改右行啊
发表于 2009-11-7 08:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
sw2010工程图标注的一个改进
关于楼主第一个问题,我觉得不是问题,而是它的一个改进。如下图:当标注时,选取圆柱体底面标注时,就可以取消直径符号,并加上螺纹标号。当选取圆柱体两个垂直投影线标注时,是无论如何也去除不了直径标记的,也就是楼主的第一个问题产生了。
" l1 _+ A4 J- ^& x
) t8 M2 u/ G8 O8 r/ G6 w[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2009-11-7 08:33 编辑 ]
mr.lee + 3
发表于 2009-11-7 08:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
按楼上的方法可以解决螺纹标注。
% {- R  n" l. l* r  J: D: P 螺纹标注.jpg
 楼主| 发表于 2009-11-7 09:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不错,第二个呢?
发表于 2009-11-7 09:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
 楼主| 发表于 2009-11-7 09:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你们说的天花乱坠,可是把你们改好的图纸保存后,打开再看看,直径符号又自动加上了,还是去不掉!
6 |5 s- V& e5 G& T/ |, E6 lMΦ12,你们的螺纹这样标注吗?
( t/ M# s7 q1 }: _+ I9 s+ r' h+ J- `) M+ B2 C, a2 Q; U
[ 本帖最后由 ga7zm 于 2009-11-7 09:37 编辑 ]
发表于 2009-11-7 09:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
螺纹还是无法自动标注,要手动加上M
发表于 2009-11-7 10:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
更改模型后,螺纹标注确实又自动变成MΦ了,不过可以手工将Φ删除,就是麻烦了一点。
 楼主| 发表于 2009-11-7 11:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
现在说明这个问题的测试结果。
' i9 |0 C, S2 ?: P# ySW2010的确对螺纹装饰线做了改进,但是不知对错,大家讨论。
9 |, N- K1 _& E2 k在装饰线处增加了各种螺纹标准,你可以选择,但是对于出工程图用处并不大,尤其对于小直径螺纹,为了出图方便,需要把螺纹细实线与粗实线距离拉大,严格按标准会导致线条重叠。
7 T7 V/ l3 v. _对于工程图的螺纹标注,看来SW是故意不让你人工标注的,否则就是一个新BUG。
6 G7 K: S! c* S7 y) ]$ p采用SW的模型项目自动插入螺纹标注不存在任何问题,有时可能第一次会标注Φ,但是也可以更改,并且存盘以后重新打开也不会加上Φ。
" Z9 Z6 n; {9 j8 F9 m+ h& k/ k3 L! E5 M对于手工添加的螺纹标注,SW仅支持对底径(细实线)的标注,对于外螺纹外径的标注是做不到的,如果你有很多处,好不容易改好存盘,下次打开全部都变成了MΦ,你还重新一个个修改吗?
 楼主| 发表于 2009-11-7 12:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
目前解决办法: 1.用SW的模型项目自动标注,老实说它的标注还是有些乱,不很喜欢用。 2.如果非要手工标注,很好办,手工在端面画一条线,直接标注尺寸后再加上M,这样存盘打开也不会变(有些取巧)。
发表于 2009-11-7 12:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我怎么没有这样的问题,关了再打开也是好的呀
发表于 2009-11-7 12:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 ljc0218520 于 2009-11-7 12:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 D2 m( J$ S. @1 l+ W我怎么没有这样的问题,关了再打开也是好的呀
$ s; ~$ r) A# s2 y/ _
$ e/ R5 _. m0 H" y. g. `  d我也没问题,关了再打开还是好的。更没有基准横线却老是在尺寸界线里面。真奇怪哦7 |6 G9 g$ I1 l) ^
* ?8 }# @- Y4 o+ _2 y0 Y
[ 本帖最后由 ZHYJ96 于 2009-11-7 12:51 编辑 ]
发表于 2009-11-7 13:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
第一个问题我能解决,第二个问题,我没明白楼主的意思,贴个图出来好吗?
发表于 2009-11-7 14:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
确实有这问题,看图
发表于 2009-11-7 16:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不知道是不是CRACK的原因?
发表于 2009-11-7 16:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 ZHYJ96 于 2009-11-7 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' j5 s5 r1 ~& y* P' V3 {2 X
/ K/ r) O& w, \5 ?: x
7 G# }2 i( P; Z. X0 L. K
你做个动画的我看看,你是怎么操作的,你用的是2010吗?
发表于 2009-11-7 16:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果可以如是说自动标注螺纹,不知道如何实现?那个GB又做什么用?是不是选GB就可以自动标注螺纹了?
发表于 2009-11-7 17:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 8# ZHYJ96 的帖子
赞同楼主的说法..灵活应用..
