发表于 2009-11-9 08:47:05
来自: 中国天津
6061-T6 叫航空硬铝,轻,强度高,生产成本高,所以贵.是6061航空铝合金的T6 硬化处理缩写,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性. 典型用途 航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。 化学成分范围 0.4-0.8Si, 0.70Femax, 0.15-0.40Cu, 0.15Mnmax,0.80-1.20Mg, 0.04-0.35Cr, 0.25Znmax, 0.15Timax, 其他每种成分最高含量0.05,其他成分最大总含量0.15,余量为Al
5 U7 v/ x9 r9 p: g5 }+ T! e5 P- \$ L$ J! _; c# k+ r
* [* e0 l; V) ]. [. @. D3 D2 m
一般硬度:HBS95~120。也可以参考下图标准规定: |
