查看: 2095|回复: 19
[求助] 立体图
发表于 2009-10-31 21:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南张家界
这是一个图的三视图,希望有人能帮我画成立体图。我自己能还是能画出来,就是画得不准确。在此先谢谢了!
前锚室.dwg
73.68 KB, 下载次数: 70
各断面图加尺寸
发表于 2009-11-1 18:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的二维图自相矛盾,三维图没办法画。因为即使画出来,也一定与你的二维图不一致。
 楼主| 发表于 2009-11-2 07:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 2# woaishuijia 的帖子
不矛盾啊,那些是剖面图,你说哪里有矛盾,可以指出来吗?
发表于 2009-11-2 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 bianjia2006 于 2009-11-2 07:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- I4 N+ m' Z0 p6 H* N6 _! e不矛盾啊,那些是剖面图,你说哪里有矛盾,可以指出来吗?
& V9 K" F. R% J: J# ~6 f: k7 u
) ~; i& B& F% o% J3 m* \非常矛盾,怀疑你会不会画图!!你说是剖面,是剖面没错,你要交代一下从哪里开始剖??
& t) q2 Z; w$ d7 y想帮你,也不知道如何帮你,整理一下再传上来吧!!!
 楼主| 发表于 2009-11-2 12:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 4# 北极小熊 的帖子
我的神啊,你怎么看的图啊。没看见上面有那么多的剖面符号吗?1-1之类的。你认真看下再说那样的话好吗?
发表于 2009-11-2 12:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6这些我都有看到~3 T0 @0 o* c* z4 S# z% l
但是你的三视图呢?% O; ]: _9 j& ?; S+ n5 }5 l( j* U% [- \
这些剖面是从主视图(或其他视图)上那个地方那个位置的剖面?
* a+ ]8 E; T4 E" b4 b0 y你是有画剖面没错?我要的是很完整的图!!
6 }2 E, {( p6 D, u" D+ Y9 O你懂我的意思吗?
 楼主| 发表于 2009-11-2 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 6# 北极小熊 的帖子
这个是一个设计院给的图纸,正因为难,才发到这里来 看还是肯定可以看得懂的。
发表于 2009-11-2 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 bianjia2006 于 2009-11-2 14:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j! ~/ k0 C9 [* v* j+ K7 B( g* I这个是一个设计院给的图纸,正因为难,才发到这里来 看还是肯定可以看得懂的。
8 S( q, d1 p7 E可能是我水平差,才会看不懂
 楼主| 发表于 2009-11-2 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 8# 北极小熊 的帖子
唉,看来还是得找人来帮忙了!
发表于 2009-11-2 16:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
能画出来就自己花白,还锻炼锻炼。
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 10# mysjtl 的帖子
就是还是有问题啥。要不找大家干嘛啊
发表于 2009-11-4 17:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
下载下来看一看,若尺寸不错,看能画出来么?
发表于 2009-11-4 19:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
. [3 u5 u" F4 A  Q+ u! _. S" ^这个是一个设计院给的图纸,正因为难,才发到这里来 看还是肯定可以看得懂的。
2 _5 ^" Q9 z1 Y) \; k设计院不等于水平高,我见过不少出自设计院的很烂的图,为此打过官司:按他们的图制做,他们检查时说做错了,找专家来评判,证明是图错了,呵呵。
9 m8 w- S$ |  _! h2 G9 A8 R% W& d: i  ]
你的图可以看出形状和大部尺寸,但细节尺寸自相矛盾。就以 3-3 为例
) J% V# t2 t' F$ L$ }1 F Untitled-1.gif ; ]: M4 n0 M2 D/ D! @" R, i
( j, d3 |2 E+ D  K( f, t Untitled-2.gif 4 C, l. j6 X- k) z9 [2 }
. l3 @$ _3 G+ `' A: w6 W% P0 B  ], U
不矛盾吗?
- w) Q  R0 G- g2 Z6 [7 S+ ?+ u2 q  c- B# E( I/ U4 m
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2009-11-4 19:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
回复 13# woaishuijia 的帖子
这个图就是这样的,看起来非常难懂。都不知道是怎么出来的。可不可以把3-3当成那个是垂直于最上面的那条边呢?
# E) [+ r) F( k8 J( u( P! A  a) Q# d, Q' k' M  R
[ 本帖最后由 bianjia2006 于 2009-11-5 14:37 编辑 ]
发表于 2009-11-5 17:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 bianjia2006 于 2009-11-5 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( H! G2 Z$ x4 b8 N' ?" J, ]+ j这个图就是这样的,看起来非常难懂。都不知道是怎么出来的。可不可以把3-3当成那个是垂直于最上面的那条边呢?
& _( m  s& S* ?! q1 o问题是我在上面帖子中指出的错误只是众多错误中的一个,举例说明而已。实际上这个图的错误比比皆是,用一无是处来形容一点也不过分。建议你把这个图退回去,请设计院自己审核修改之后重新发图,否则将来可能出现纠纷。
发表于 2009-11-6 09:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 woaishuijia 于 2009-11-5 17:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 s% R* H% n- [
: ~" R. B: ^- C6 `  k: e% V问题是我在上面帖子中指出的错误只是众多错误中的一个,举例说明而已。实际上这个图的错误比比皆是,用一无是处来形容一点也不过分。建议你把这个图退回去,请设计院自己审核修改之后重新发图,否则将来可能出现纠 ...
' t! m/ H" K6 u( m9 l- R0 k7 B同意!其画法和表示方法不太符合机械制图的一般规定,其作者好像不是搞这行的.
发表于 2009-11-6 14:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5 |0 Q% ^2 E  N9 y8 v7 Y4 J7 r& P" g1 Z
& [0 c9 ^! q# L3 p; p
! y( r& d! y5 ~, P4 a9 w9 Y& q" o" h0 x1 v0 K: _# ]
我就说嘛,这图真的是有问题,很多都交代不清楚,
# M, ]" a9 k- u0 t终於有人跳出来了,我以为我的水平不好。
发表于 2009-11-6 15:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
二维图。你应该已三视图为主,加剖面、剖视图来反映工件。
发表于 2009-11-6 20:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个图确实有点难懂。
 楼主| 发表于 2009-11-8 11:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
我反正看这个图确实看了蛮久,要明白他的意思还真有点难,谢谢各位了。
