2天前
查看: 5806|回复: 40
[讨论] 螺纹插装阀块技术讨论
发表于 2009-10-18 14:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望大家就螺纹插装阀块的设计提出自己的建议,另外螺纹插装阀孔基本都是几个系列,在设计阀块的时候如何编排孔的位置较为合理些,以及不通功能的阀如何安排其位置,那些阀放在一个面上好......
( T$ Y( F& W; F# s. u! }
  ]$ j, y2 L4 J' p- Q9 v) N0 T( G  ^[ 本帖最后由 46792974 于 2009-10-26 16:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
46792974 + 10 技术讨论
发表于 2009-10-18 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我想要根据系统的布置来,一般放在侧面。个人的浅见
46792974 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-22 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢楼主答复,最好图文并茂
发表于 2009-10-23 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人认为插装阀块,阀组是液压系统的发展方向.只是加工成本要比滑阀的要大.
/ x& ?* |( l  _' @" U' f楼主问如何编排孔的位置,其实不管是插装阀还是滑阀,设计油路块时,在满足油路原理之后,都是要考虑加工,拆装方便,外观方面的,具体怎么摆放那是看个人需要了.其实我这么笼统的说法基本上也相当于没说.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
46792974 + 10 说的不错。其实经常就是找感觉
发表于 2009-10-23 11:34:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
经验:一般将最大的防在顶面,做起来方便点,空间也相对小点,在楼上基础上增加一点,带传感器什么的阀,最好平置
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
46792974 + 10 说的不错。很多阀对安装方向有要求的。
发表于 2009-10-23 11:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般先根据系统需求,确定进出油口位置,再根据油路走向逐步布置各种阀,尝试几种方案,择优选用。
46792974 + 5 不错不错。
发表于 2009-10-23 12:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的做法,先在平面上布局好各个液压元件(电磁阀、传感器、压力表、管接头等等),布局的原则是紧凑、对称从而达到经济、美观的效果!然后采用三维软件(我擅长使用sw)设计集成块,设计的核心当然根据液压原理图把各个液压元件沟通起来!这当中少不了打工艺孔,工艺孔越少越好!!!如果谁有兴趣还可以利用sw的cosmosfloworks流体分析插件来仿真一下!
+ |- J: y( |+ x8 ~7 R以上仅个人习惯!不代表权威!
46792974 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢楼主的真言,如果图文并茂就好了
发表于 2009-10-26 12:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 weizaiqi 于 2009-10-23 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 B& b% U- @: U! K# W" f6 {个人认为插装阀块,阀组是液压系统的发展方向.只是加工成本要比滑阀的要大.
$ E; t7 A  I8 M' B楼主问如何编排孔的位置,其实不管是插装阀还是滑阀,设计油路块时,在满足油路原理之后,都是要考虑加工,拆装方便,外观方面的,具体怎么摆放那 ...
4 |5 \- K& N6 L4 O3 r- Y
- L2 C! a: h; d# K+ c
意见略有不同!插装阀块,阀组是液压系统的发展方向,我很同意!至于加工成本不敢苟同!我做过液压项目的开发(插装阀及滑阀等都有),整个液压单元的成本还是插装阀较便宜。国内之所以贵,是因为不掌握技术,所以价格是天价!
46792974 + 5 有理。是因为不掌握技术所以贵还是因为不掌
发表于 2009-10-26 20:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gerald_lee 于 2009-10-26 12:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* P4 d1 x7 Y1 E) r4 k' U" @
& O8 ?: T8 D8 ^0 v/ n& Z* \- s; C
% j0 B0 d" r8 P- B. |9 @) u9 e- e4 {
意见略有不同!插装阀块,阀组是液压系统的发展方向,我很同意!至于加工成本不敢苟同!我做过液压项目的开发(插装阀及滑阀等都有),整个液压单元的成本还是插装阀较便宜。国内之所以贵,是因为不掌握技术,所以 ...
! J' }& L* I( V0 g) v8 B  S
8 i) I3 E5 F# }; O: k2 {( Z, Q7 @
9 l2 r$ c3 K, j' P+ T# ]: y楼上说说技术呢?是没有好的刀具?还是没有好的加工设备?
46792974 + 3 鼓励参加讨论
发表于 2009-10-27 20:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我感觉插装阀的集中在几个侧面上,控制阀放在顶部,使用和维修都比较方便
46792974 + 3 鼓励参加讨论
发表于 2009-10-28 14:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得设计时尽可能考虑到拆装方便的问题,好拆,好用钣手!
46792974 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 15:15:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
委外做过插装阀的集成块,不是很复杂,不过价格也不是很贵!
  a' K8 Z1 I0 X# z. x' G9 O经常做集成块的企业,加工都有现成的程序,不是很麻烦,价格也不会太贵!
46792974 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 15:16:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
至于阀的安装位置,满足性能的前提下,尽量能使用方便,制造成本底,还有使用方便啦!
46792974 + 3 技术讨论
发表于 2009-10-28 15:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
阀一般都是放在阀块上面还有侧面,放在上面多一点,主要是看空间要求了
! C* C4 j" h! m& r给大家发两张图片看看; I% P) c% M% f  e' a$ m/ V
5 p+ n" g' N9 w  n. J; w
[ 本帖最后由 ansy2007 于 2009-10-28 15:58 编辑 ]
46792974 + 5 最好配上说明
 楼主| 发表于 2009-10-31 23:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢楼主的图片,该系统使用时间挺长的了吧,测压接头挺多
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我再发些图片
我将收集来的图片发上来,大家可以有正对性的发表自己的见解,最好能把自己的东西发上来,大家讨论,取长补短!
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
46792974 + 20 鼓励贴图
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
欢迎各位大侠展开讨论
发表于 2010-3-21 20:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家继续啊
发表于 2010-3-22 00:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹插装阀是不是也有叠加功能的?可以再组织元件的?我一直以为是独立成型的元件,
发表于 2010-3-24 23:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
叠加功能?不太清楚啊,但是几个螺纹插装阀可以集成到一个小阀块上,然后将小阀块再装在大阀块上
发表于 2010-8-2 19:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个从简单的开始设计,参考国外的样本上的一些功能块,然后再考虑设计复杂的集成块/当然了解多家的螺纹插装阀的性能和安装尺寸你才有可能把系统设计得更加完美。每家都有一些特色的东西
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-3 18:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好多摆法,灵活应用。1 M& a4 i# ^' X, E
1,集成块式---好多螺纹插装阀,结合板式阀,二通插装阀制作成功能强大的集成块。) ^4 o9 R4 W! x1 O4 g
2,把螺纹插装阀制作成叠加式的,以补充一般叠加阀缺少的功能
4 \* J, f4 G" a0 a. }3,用螺纹插装阀制作成单个或者多个管式的,达到特定功能。比如液压锁,双平衡,分流集流等等功能。+ i; g$ c  P3 G. T1 E6 k
4,用螺纹插装阀做成功能块直接和执行元件安装在一起,比如液压马达用平衡阀阀块,油缸用等
9619 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-5 07:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我都是平面CAD制图,一套插孔模板。
发表于 2010-8-5 17:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zdp01660 于 2010-8-5 17:17 编辑 + t2 |, n3 Z/ v$ E' q7 I. V. X5 E
5 d1 q2 E1 m$ }7 T. V4 f
哈哈,谁把我两年前做的阀块贴上了,我在设计完后感到很多不完善的地方,我一般设计要考虑紧凑,维修安装方便,重点是:美观哟(符合人机工程学),是否拿一个块大家比划比划,互相学习一下,我现在整天画阀块,画的很枯燥哟
