查看: 3051|回复: 12
[求助] 請教Helical Gear!
发表于 2009-11-3 23:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
Hi..
2 s- q" H; v9 D
( h1 s9 ?5 v+ A) n; W" lIf want to design helical gear ( plastic mold/injection mold).& f( [6 b4 _. I1 ]: O8 k
can I use Gear Trax to generate the gear 3D profile?
5 R7 o2 P: Z- l& C1 j3 k; E; Jwhat should parameter should I need to input?$ K3 [, J/ v) y( c
module =0.3?
) O: Z, K4 i  n: Y& {5 `no. of gear teeth = 464 E: ?7 K: L; Z, J
helix angle 20deg
5 p5 H; `$ s' c( W% `' h2 \" T: n- x" Y8 l5 A
any else parameter need to consider?
' }4 s/ ]  U- O. N$ e& b
2 m9 \5 g+ u! ?$ tany gear expert can help me??4 t# u0 V6 Y1 t$ ^2 k) Q
8 T+ y( c( l( R3 v5 k1 v: k" o
Thank you very much.
发表于 2009-11-4 10:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道KISSsoft可以做到。
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ]0 ]% p( R9 b! F* L1 S" ], Z
我知道KISSsoft可以做到。
, o" K& |+ M( M
3 Y: n5 y/ X. o% ?. f
Hi...( R* l4 j0 u2 ?) a
  W" o  ]$ @! e, }3 k
謝謝你。。
# T6 \+ g9 [$ j% E; I1 s但是GearTrax 或GearTeq不能用嗎?
发表于 2009-11-4 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 C3 g' ~" b; ~
! |# Y( U4 o- ~8 `* a" c+ ~7 l1 R$ w2 A' C4 W, h% M% i( l
Hi...
. I# k/ y3 T. o- _- [
6 G2 @% t" X2 d) M謝謝你。。
1 |" D2 }: b4 A: h6 f但是GearTrax 或GearTeq不能用嗎?
; f, Z6 i8 E, V* V& m  u& Y
4 a% b5 R( k5 i: }! @9 Q0 P8 B& V# _* _, r
SORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!& h$ v3 N* c+ n( q. J) w
2 e/ t" B; q9 U) l2 G
4 r+ Q4 r' ^$ b3 `' F: n, G
I AM FAMILIAR WITH KISSSOFT AND ANSOL ,AND THEN IF YOU WANT TO ACQUAINT WITH IT ,PLENASE http://ansol.us/
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O7 S$ a1 G( ^  [: J" p$ g' ^4 D& W2 w5 f$ Y2 D) {  R
! a0 ?+ k4 a: h, A" N
, ]3 h( N5 w( N% @SORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!- z, R5 c/ H5 a* [1 B0 ?1 W
9 ^3 }3 ]5 f8 N3 {1 p" K) c) K  S4 G' \8 O6 H7 k6 a7 v* F
+ W5 r/ \5 B" C! C; D; a  h
0 G1 S' I' n9 P1 o& }2 @Hi..
, d; h+ r  R; @' A謝謝你。。
  {, z1 C, {1 P7 }5 H# x% o我会去了解。。/ Q/ Z8 t( P) J% \6 q: O9 [7 g
1 K9 q$ b! c! Z- bbut, from net source, helical gear having two system, tranverse system and normal system, each system has different pitch.
2 g6 |( A: k2 k0 H" A# d+ R: D; MTranverse system pitch same as spur gear but normal system has bigger pitch.+ ^. S" _0 l7 \% z& i, [9 h
do you know well about helical gear? can share and teach me about this system?
5 ?2 S+ I1 [- O! a/ ^6 t$ x- ?, Y: r7 H+ q8 J; K/ J& t  M
Thank you very much
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
" i* I6 c  L! M( N* R& p- J1 r# C; |! Y* D
/ Q0 e$ u; }9 z! H
7 M1 t' i* P2 [6 t* P+ CSORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!3 o- V1 i* q2 T2 |) [2 B4 m
8 B3 X/ v7 q4 v0 Z+ G1 S! o6 u
* s, ~% a/ o" l- d- uI AM FAMILIAR WITH KISSSOFT AND ANSOL ,AND THEN IF YOU WANT TO ACQUAINT WITH IT ,PLENASE http://ansol.us/
' A4 o; K% C3 |3 @7 N6 Z. A% h
( Z& a" K2 q: H& iMay I know, ansol is a software?% k& q9 W! m' x4 d( {
I cannot find any software from the website http://ansol.us/
$ D' h# }# h- ]8 T+ m2 @' W* mpls. do tell me where to download the ansol software..
3 n# h5 S( V, _  m1 e
' J2 a: B5 N: [' C1 O2 I7 Tthank you very much.
发表于 2009-11-6 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( t0 v' C7 m+ n. t' o8 i
3 W8 c: T0 O" K3 K# s
# g9 ^0 i3 k- l) l2 W  q; ^May I know, ansol is a software?
6 Y: r/ C  G' UI cannot find any software from the website http://ansol.us/. P& g* S) I+ O( [3 J) n; H) h
: K& J" `0 Q. }6 B! E6 A, t" j0 y# A# w) n0 F% m
- Z4 L$ _- j- @" _7 a% I1 {. g+ {
- Q/ O. U3 k% F! B, X
: G! y; G. H5 w2 R% R5 Cas far as i  know this software does't provide tiral version, and then if you purchase or consult it ,please contact me
/ ]! t( S; u% ^( B4 Di modeled the herringbone gear as follow:7 W2 n, E  V+ [! k3 V$ O
(a) a finite element model# L( Y8 u4 e8 A& t0 [
2009-11-6 9-22-35.jpg / R. f) L7 j5 g$ U
( K% T: E1 E7 b(b) a model with herringbone/ {; S+ v" A# F
2009-11-6 9-22-22.jpg ; g  L1 Z4 p% I1 o1 j
. c1 \8 g5 @) U  E
6 v, ?# E( z3 K, AIn addition, KISSsoft can build up the model with parameters of m、alpha、z, and you can  export the model to sw,pro/e,ug,catia,think3,inventor,solidedge. but you need to provide more parameters in ansol
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-11-6 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xunlor 于 2009-11-6 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z2 ~( s9 a9 f
" s2 m7 v# S/ q( J  S' Y: t+ m5 |! L/ W  e
  e$ n( i  c+ E& `  k  l: b
as far as i  know this software does't provide tiral version, and then if you purchase or consult it ,please contact me 1 ]# l* m9 j0 q' U8 g/ y) g% x5 `
i modeled the herringbone gear as follow:( D1 I% ]* f7 z6 h5 |/ o
(a) a finite element model8 @: V- |) o& _9 ]; d' ?
1 ...
5 U/ Y) p6 r: z- U6 ]9 T4 l* j
, Y+ h+ @0 R; M; t( |& Y. X
! b8 w8 f6 Y8 J6 i楼上所言正确,正是我想说的。哈哈。。。
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
HI Xunlor and Maikine
4 I7 b- t0 Q8 h# K
, X$ |4 A' g+ ?# z8 r2 pThank you for your info.) i7 q, v; q- y! s# h! G9 \
now I try use Gear Teq to create the 3D profile.
! e7 j( u/ ]- y' @$ K+ ^
' L6 Z1 B$ s) D+ B  gKrissoft need $$, no money...
0 w8 I( o9 g# G
4 f8 i7 d* `5 y$ i6 ^. jHahaha....
发表于 2009-11-9 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-9 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ~3 H# T' S0 p; P
6 P1 B7 ]1 L. u, D4 y  C+ r6 J+ t8 u& d8 j* {" z, R& Y7 @  |& R
Thank you for your info.+ X- ]  i" K! s9 D: J1 {/ c
now I try use Gear Teq to create the 3D profile.' t0 g( h0 i. Q0 T
# y/ T% y( G) k0 S4 F& [7 ]Krissoft need $$, no money...% a3 Z; k# \) Z5 v
  [( j! S" }. C% g* Q  c
Hahaha....
1 y9 r- h/ _0 k* y: T$ s4 k7 b  I$ Y# B
. l* R: f* C0 wcrack version
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-9 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& o9 Y' n& N) |9 Q
) W5 a# F, g: ]3 q
5 J7 T0 b  T' L
/ A2 y$ L4 n) J5 ~/ l  R
crack version
8 g7 ~( d8 N. S  [
% F+ J3 N2 ~* O2 Q3 a7 A4 k+ Jyou have crack version?
8 v! S5 C& U" k5 ncan share with me??/ A5 w9 w$ t9 K9 [3 k& @7 w
2 u$ ?! F4 H3 Mthousand thank and appreciated.. :lol: :lol:
) Q7 C8 c  k4 z8 m! K1 Vpls. PM me if can..
发表于 2009-11-12 09:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 V  J$ c8 k! y . ]& q. |5 ?  d3 u
http://www.gearbbs.cn/viewthread.php?tid=11411&highlight=KISSsoft! p- q! a& N4 q0 X
# Y0 H, F: S$ L9 q5 g" T
附件如下:) H& E7 i0 j; x' k3 W7 _
- S( |; Z$ o: h( S  S) v, ~; g) W% R( Z: `
[ 本帖最后由 maikine 于 2009-11-12 09:39 编辑 ]
crack.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 4
crack.part2.rar
1.08 MB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:56:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-12 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J! B- w" j8 n" b( f$ q
3 {' v  v9 M$ y8 v0 C7 f. x9 a; |! Z6 |6 s! `
( j8 B) E. p4 m( X+ L8 L  A5 t8 p4 C# y# Q' v
附件如下:
0 l" k5 w) {" q$ e! x- o6 J* U5 E; E1 ^5 C. |( v& @3 z6 @
Hi maikine
. k1 |; i. I- l9 w9 w+ G  u- ^6 u: O) e/ K% d" Y2 R
thank you very much for your help...  I% J- r: G& |: g  Q1 M- S4 C
really appreciated... :) :)
: s$ J8 l0 ~- T" u! e6 b1 V7 @" l! R! |% |3 S7 q5 I/ I
but I cannot download :( :(
9 T  \( F- Q' p; Q6 bcan email me??
2 p8 @4 R# l* h; M; Z0 y7 O: lthanks!
