查看: 3053|回复: 12
[求助] 請教Helical Gear!
发表于 2009-11-3 23:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
Hi..
4 o1 v& f% B: a! x+ T1 j. b) a' @( a
If want to design helical gear ( plastic mold/injection mold).
8 Y- |% ]# R! G7 U, D7 Hcan I use Gear Trax to generate the gear 3D profile?
, b; x5 B: A* q! m. f0 vwhat should parameter should I need to input?: m6 }9 s4 U8 Z4 y& a
module =0.3?
( H" Y( G) a# F" R6 u0 B! rno. of gear teeth = 46
0 i) T8 a) Q# ^6 @) P, Nhelix angle 20deg8 z8 _* h& t8 ^0 p
6 z4 x9 w9 F; L% u4 K% P9 V( L1 k% Uany else parameter need to consider?
* n  `) n! F/ Q2 ^4 x8 m3 j$ _8 g/ F$ c
any gear expert can help me??1 c4 x/ L' q. P
1 M9 A& s" r' q2 o  h1 C* m
Thank you very much.
发表于 2009-11-4 10:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道KISSsoft可以做到。
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ v1 X( e+ I9 z: H' N6 ~% r; i3 @5 b  A
我知道KISSsoft可以做到。
8 X5 M8 B6 e. N  h& ]6 A1 D4 B  X0 H) j6 ^" U/ ^0 l; I
Hi...; N3 c% b% k, E) ?4 }4 I
( ?( f! j8 _/ x1 D謝謝你。。' E, Y% h* \; x
但是GearTrax 或GearTeq不能用嗎?
发表于 2009-11-4 16:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# A- ?" `' o' {% @4 o$ B% R  u
* R9 x1 c, t5 N) U( j) H7 L4 G; W) m* ^! D9 R
Hi...4 J; T6 O( G/ h) }5 p7 \) U
9 _* `3 o0 ^0 x$ S9 A3 s謝謝你。。
- S/ f& ~  }, e1 U但是GearTrax 或GearTeq不能用嗎?
/ ?" F0 V( H$ U3 W' E3 |, d( X6 z; F6 J' S6 y5 Z
: o/ P9 X0 x( U
SORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!% R2 L8 k  n. U0 b' r; L' k7 f
" C& U. i- d% I: _; q
! g+ `+ P: i, B7 q% r1 O  yI AM FAMILIAR WITH KISSSOFT AND ANSOL ,AND THEN IF YOU WANT TO ACQUAINT WITH IT ,PLENASE http://ansol.us/
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:49:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; F6 w9 W- i/ k+ U/ x) S, g. F- C3 w. q1 Z# s- R4 T
) o7 |3 X  ^( U. c! d. [
6 r5 B; i/ j+ j; {; aSORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!8 g" i& M6 o" K! o
* S4 i& H  i2 t' R( i& C0 O
/ ]1 {6 |& V" P
0 t' z2 P5 V+ I% G3 H# P
" s+ A5 \# E( GHi..& E9 }4 b2 x7 m  o% H+ j* [
謝謝你。。
* C6 a, g8 [( B5 X& ~我会去了解。。
& Y" w! C1 {8 K5 V
5 j/ |  L& }' c' Ibut, from net source, helical gear having two system, tranverse system and normal system, each system has different pitch.+ E2 D+ T; u, N' @  s. c6 }
Tranverse system pitch same as spur gear but normal system has bigger pitch.* k/ r( t1 T. h  F4 P; [4 }
do you know well about helical gear? can share and teach me about this system?& m: c& C8 P; Y1 y
4 L# |$ i0 ~( U1 gThank you very much
 楼主| 发表于 2009-11-4 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-4 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( ^# g7 v# Y% I8 o  `" d, K
5 l( {0 X: _4 w8 M
+ @7 U4 r7 q, M# H
! e  H9 d3 D' \. V7 U8 v% YSORRY, I DOES'T USE THIS SOFTWARE!
5 t0 F  [! B3 M" X/ R5 Y) J. j
6 N- @+ U9 Z5 n! o2 i/ }( t# `0 N8 v- z. V$ B1 S+ y% U
" m( U2 F3 q( q' [* G
9 q$ e7 k- T% V, W" A, YMay I know, ansol is a software?( k9 h5 t% \4 p$ Y5 y6 z- x
I cannot find any software from the website http://ansol.us/2 O- G% i2 x. f
pls. do tell me where to download the ansol software..
$ @' t2 A% E+ |9 X: c; Q
: R0 u# H2 @% b4 L' L% s$ Jthank you very much.
发表于 2009-11-6 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-4 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ d9 S0 k/ v8 n7 q
9 e7 z: g1 Z4 }. _9 e) _9 o: o& |
+ Y0 |4 s& y) k! mMay I know, ansol is a software?
6 h' T4 K1 j5 mI cannot find any software from the website http://ansol.us/
/ P8 C. p3 A& Jpls. do tell me where to download the ansol software..# P  d0 T5 O! f2 v! o
: L% G1 Z" W: K
9 x  |0 o: f2 h9 x7 ?2 z& u* q9 V
' g, L0 `0 o3 N& R2 ^  S! p% e
- H$ H( b3 U8 P/ g( o+ f
as far as i  know this software does't provide tiral version, and then if you purchase or consult it ,please contact me
7 V* x3 I. ^/ K( Z1 h% m. T  @9 Ri modeled the herringbone gear as follow:+ ?; }& F) N  \! s" I9 }8 o
(a) a finite element model3 J2 z' N% \1 f: Q2 \
2009-11-6 9-22-35.jpg   Y/ z, F9 c9 f% I' k1 B$ x. F
! U/ p1 d  H2 u6 k( Z$ Z(b) a model with herringbone
- ^3 `3 a4 b* @1 ]; s! W: C 2009-11-6 9-22-22.jpg 9 s" m* h2 G# F  o
4 @3 j+ V$ J3 V( w8 `* d0 C6 }/ v6 c* C( B
In addition, KISSsoft can build up the model with parameters of m、alpha、z, and you can  export the model to sw,pro/e,ug,catia,think3,inventor,solidedge. but you need to provide more parameters in ansol
' C7 P# r. Y/ [ 2009-11-6 9-26-26.jpg
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-11-6 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xunlor 于 2009-11-6 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 G/ r7 b; c5 q0 O
" z/ V2 C. T/ }  {9 w& l" n. B8 |) I1 _8 }0 p! ]
/ P) ?1 U, h8 h, ?: V1 k4 Zas far as i  know this software does't provide tiral version, and then if you purchase or consult it ,please contact me
8 |( Y+ w) F2 J6 m5 h0 Ii modeled the herringbone gear as follow:: m% ^  ]8 _3 v: N
" ~% C& L& t. G! B5 m; z1 ...
8 N2 ?+ U2 ~! f( N; i4 ]3 }! ~4 _3 R$ ?7 J& V( I5 Y
( J* W: y; u9 w6 ~0 w. [
楼上所言正确,正是我想说的。哈哈。。。
 楼主| 发表于 2009-11-9 11:17:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
HI Xunlor and Maikine
0 g) \! q: X& U+ y& w6 w% P3 F! V* u$ x
Thank you for your info.: L3 a8 q3 l( e# n3 G8 i
now I try use Gear Teq to create the 3D profile.
2 d' b+ H( V3 o) Y9 I; T) o/ W
) B  d1 }6 z5 D1 O9 s( uKrissoft need $$, no money...9 X+ i* r3 w( S2 }+ R
3 c; t/ s6 ?6 m% }( S
Hahaha....
发表于 2009-11-9 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aero73 于 2009-11-9 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) {2 M- x8 [; ?5 OHI Xunlor and Maikine% W) F$ p1 P$ R5 `; U$ g+ j4 ~
: g; l9 e3 t" l: ~* q' k8 T- ]: CThank you for your info.
+ |+ }- O& g) c& Enow I try use Gear Teq to create the 3D profile.  J6 p" U, X! Y# x" t3 V
+ @- ^# S4 \( H
Krissoft need $$, no money..., Q3 K2 A% @5 H5 H
: r! f4 Z( n* j+ q; n3 J) k% ~
Hahaha....
7 x' i2 T+ i8 ]) F! y
6 P' Q) f; M4 `8 r
& v0 q5 H! ?/ r) \crack version
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-9 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) [3 B+ m$ F2 q5 L; ?! U) I" b: I5 k, W0 T5 }. A0 d
: g9 e0 a/ W7 w9 |& P( a
$ |5 V& G+ Y4 S8 ^- ~crack version
$ k5 ~, ?( M' `
8 h2 @  n6 p3 zyou have crack version?
! g, h1 a; B9 @4 S. L& ?# Xcan share with me??* i" w3 F* M) u1 p
- r$ E7 K  w; F0 }! g3 A
thousand thank and appreciated.. :lol: :lol: # Z& @- u. d' O+ }
pls. PM me if can..
发表于 2009-11-12 09:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0 H  L, {; ?+ }0 `+ `+ n
+ p4 v8 b: D6 J# d# A' Khttp://www.gearbbs.cn/viewthread.php?tid=11411&highlight=KISSsoft' k9 H9 a8 X; u( y9 U! W( U/ n
) }1 `% i4 @( H7 j$ Q% Z9 U附件如下:
% J* Z- A$ {+ b  w1 F+ j9 Y% X9 @$ j/ @
6 Y2 z6 E3 b- k3 k[ 本帖最后由 maikine 于 2009-11-12 09:39 编辑 ]
crack.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 4
crack.part2.rar
1.08 MB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:56:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 maikine 于 2009-11-12 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ^: `6 F6 @! P+ K% A+ d
, h1 L' E2 ?: q. V  i/ s
( T* e$ Y/ {+ E# P- M$ Zhttp://www.gearbbs.cn/viewthread.php?tid=11411&highlight=KISSsoft
6 k) X8 M9 q8 F* L- |) R6 \' i5 P+ f8 F: ?) V7 I" }9 e$ F+ d
附件如下:
: i+ j7 r5 j1 O: u3 u6 w" m3 w' C/ U! k
/ R. X4 l3 G8 o8 aHi maikine
& k( ~8 t+ U; `& M9 @( K4 W
! B0 b# i& Q0 p. N4 T' wthank you very much for your help...
! ?" ]7 _# V% {- v/ preally appreciated... :) :)
! T. T5 w. w" M/ x" ^, _3 r6 f: N+ H2 n+ ?' I
but I cannot download :( :(
$ s7 k8 k: @- n. `6 pcan email me??
; g  \+ {  D" ?- Lthanks!
