楼主: lizuoshan
[公告] SW2010的确比09版快
发表于 2009-10-30 08:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 wcmjmw0 于 2009-10-30 08:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. V$ M* ]% s% e9 l, [4 g3 }
搞大型设计的人不换是傻瓜啊。。。。。 :loveliness:
; F8 V* `, D$ J% f; ?% Q6 i5 }  G/ u
同意!相同配置的机子用SW2010比SW2009快多了,特别是它的镜像零部件连配合关系一起镜像,为设计者大大的提高了设计效率。迄今为止,试用过SW2010版的绝大多数都说好,只有少部分人说不好,其中也不乏别有用心者(本来就不是使用SW者或对SW有偏见者)。2 X6 I+ O! G3 X$ {  j- W
- }7 _, r; s1 Q+ |0 Z# `6 {( B
[ 本帖最后由 hhyjs 于 2009-10-30 09:26 编辑 ]
发表于 2009-10-30 09:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
今天去下个试试
发表于 2009-10-30 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是新手凑个热闹
发表于 2009-10-30 11:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
晕啊,在哪下载啊?我刚装上09,挺好使得
发表于 2009-10-30 11:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 79# yuhuafeng 的帖子
楼上太跟不上形势了吧!论坛内就有下载链接。
发表于 2009-10-30 12:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
总的来说) N; h+ S, x0 n6 r6 [+ U
10推出比09的反应要好的多
+ y: J$ {: U5 E1 O/ A09我就没有用: C( Z: ~7 C$ F2 w+ n
现在是08Sp5 直接到10了
发表于 2009-10-30 12:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 17# 樱花之恋 的帖子
在选项中重新添加2009版本的异型孔的位置就可以了!
发表于 2009-10-30 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hhyjs 于 2009-10-30 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 r, |1 K! r, }/ d
% `! ]" q" e. t& |, b同意!相同配置的机子用SW2010比SW2009快多了,特别是它的镜像零部件连配合关系一起镜像,为设计者大大的提高了设计效率。迄今为止,试用过SW2010版的绝大多数都说好,只有少部分人说不好,其中也不乏别有用心者( ...
; b$ ?4 |) `% l& T我是实事求是,要不信请你换一台电脑配置差的试试?我们不是SW公司的竞争对手为什么要别有用心呢?你这位朋友说话欠妥!
发表于 2009-10-30 14:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
呵呵!我用的就是售价不足3000的神舟一体机(集成显卡),同时装有SW09和SW10,仅速度就感觉到10版的明显要快,还更不要说装配体功能的提升带来的效率了。对于运行SW高版本来说,我的机子够差的吧,但在SW10下,只要不是太复杂的装配体,其运行速度是绝对比SW09更能让人接受。
- f  T( n7 A, S( A% _当然,我在单位上用的机子比家里的要好得多,是HP4400工作站,也是09与10版共存,在两者速度对比上仍然是10版明显占优。
发表于 2009-10-30 14:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
原帖由 hhyjs 于 2009-10-30 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. c  D; j' B7 Z6 a. I! h$ t
呵呵!我用的就是售价不足3000的神舟一体机(集成显卡),同时装有SW09和SW10,仅速度就感觉到10版的明显要快,还更不要说装配体功能的提升带来的效率了。对于运行SW高版本来说,我的机子够差的吧,但在SW10下,只要 ...
/ d8 E8 v# e+ l* S6 l
我的T40还跑2009呢
发表于 2009-10-30 14:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 YN_URUS 于 2009-10-30 14:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, S, |. w# c* ]% y$ ~& ?
3 W4 m) y* Q! t+ w; X- m8 k我的T40还跑2009呢
8 _. q/ r9 ^6 d* G/ k& Y& o+ a那你跑2010就更没问题了。2010版打破了SW每新出一个版本速度就慢一大截的定式,大大出乎我的意料。测试版出来时,我怕机子运行不了一直不敢试用。直到正式版出来,用过的版友大部分人说好后,才下定决心装上一试,对大部分版友的信任果然没有让我失望。
发表于 2009-10-30 18:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我要是将360安全卫士、卡巴斯基等软件关掉SW2010的速度就还可以。由此可知SW2010速度与电脑的配置还是有很大关系的。
发表于 2009-10-30 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
启动太慢!没有2007快!
发表于 2009-10-30 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 steph6015 于 2009-10-30 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 r; {# L" _" _( ~
启动太慢!没有2007快!
9 C, Y2 ]2 A; \这是肯定的,你见过哪个设计软件的新版本能比几年前的老版本启动快的?
发表于 2009-10-30 22:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家都说好,我也装一个,我用的是64位系统,装上后,感觉是比2009快呀。不过也存在不少问题,% F% B5 U7 C% s
1、在零件图中增加特征库里的特征时,有时会假死,就是右边的侧边栏没反应。但是可以按ESC退出当前操作,然后继续工作。  J2 @3 H: g) G5 r& C( L2 j
2、在装配体中,在2010的版本中,从左边侧边栏中拖动零件到装配体中增加零件时,一次只能添一个零件,不像以前的版本,只要不退出当然操作,那是想加多少加多少。
发表于 2009-10-31 09:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
原帖由 hhyjs 于 2009-10-30 22:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 b# Z/ K: i; y
8 s5 V0 D9 W% B. d这是肯定的,你见过哪个设计软件的新版本能比几年前的老版本启动快的?
2 f; l8 {# |4 }9 t% D6 A
你不是说比09快吗
发表于 2009-10-31 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
還是用proe吧!用起來好慢喔!雖然界面看起來絢麗!
发表于 2009-10-31 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 91# YN_URUS 的帖子
这是大多数人说的,再说09版也不是“几年前”的版本。
发表于 2009-10-31 11:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 m5a308961091a 于 2009-10-31 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. B/ J) A4 a1 X  T# f) A還是用proe吧!用起來好慢喔!雖然界面看起來絢麗!
1 U9 q( \% N% ~  c
proe操作太麻烦,总时间算起来并不快。proe还有一个特别让人不爽的就是只要出了问题就不能做下一步的工作;而SW即便建模时有点小问题,也可不理会它继续完成工作,只要不影响加工就行。这个优点在应付紧急情况时特别有用,之后有空时随时可修正模型。如果对破衣不是很熟练,恐怕还没等把破衣用熟就被炒鱿鱼了。
发表于 2009-10-31 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 94# hhyjs 的帖子
楼上这位朋友看来特别喜欢10版嘛,说的我都心动了,本来我还打算把08版一直用下去的,不过你老是提到,10版的运行的更快!搞得我已经在下10版了,看看是不是比08版要快!
发表于 2009-10-31 14:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 95# 壮志凌云! 的帖子
不过你最好还是让08与10共存,10版的simulation中非线性和线性动力用不了。
发表于 2009-10-31 14:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 96# hhyjs 的帖子
cosmos我也是做一些结构件的静态分析,非线性和线性动力,我用不到的!呵呵,10的安装步骤和08版(5.4G)的一样吗?是不是就是PJ文件不同而已?
发表于 2009-10-31 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 97# 壮志凌云! 的帖子
安装步骤和08版(5.4G)的一样,序列号也和08版一样。PJ很简单,只是替换一个文件(主程序),拷贝license.dat到simulation文件夹中。若要装eDrawings等,也就是替换相应的文件而已。还有一点很重要,安装时要断开互联网,这样会节省不少时间,这一点是和09版相同的。
发表于 2009-11-23 21:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不知道是不是真的,受不了2009,太慢了。
发表于 2009-11-23 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看来我也要用2010了
