查看: 3128|回复: 12
[讨论] 《容规》规定的主要受压元件的疑问
发表于 2008-9-18 15:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
《容规》25条,既然规定了直径大于等于250mm的接管和管法兰作为主要受压元件,再单独规定人孔接管、人孔法兰就没有意义了。因为人孔接管、人孔法兰公称直径肯定大于250mm。
发表于 2008-10-31 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
其实楼主的说法还是有一定道理的,不过我想人孔接管有时在图纸上标示为短节(卷制而非管材)时,可以这样理解了。不管其直径、压力等级或其他技术参数,只要图纸制定为人孔及主要组成部分即为主要受压原件。
发表于 2008-11-2 23:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我觉得二楼的观点和我的理解较为一致。
发表于 2008-11-3 09:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
楼主真是观察细微啊,但是标准有还有一些语句引起理解上的歧义的部分,同样一个论述,可以从两个不同方向去理解,都能解释的通,如果有机会可以多些这类问题的探讨;
发表于 2008-11-28 22:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江黑河
我的想法和2楼的也差不多,除氧器的人孔很多都是板卷制成
发表于 2008-12-31 11:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的说法我个人不太赞同,人孔接管和人孔法兰和标准中所说的直径大于等于250mm的接管和管法兰还是有所区别的,人孔接管和人孔法兰划归管道元件似乎不太合适,相对应的标准、规范也不一致,感觉还是分开比较合适。
发表于 2008-12-31 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
在实际工作中,我们的人孔接管都是卷制成的,符合这个要求!
发表于 2008-12-31 20:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
都有道理,那只有容标委那帮人搞错了.
发表于 2008-12-31 20:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主真仔细啊,从来没有考虑过这个问题。不过我们的图纸对人孔接管都是要求卷板并要求100%RT的。我个人理解和接管还是不一样的。这么规定可能是考虑到实际设计中存在设计人员不重视人孔等的强度计算的事实存在,特别提出让设计注意吧。不知我的理解是否正确
 楼主| 发表于 2009-10-29 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新容规TSG R0004-2009,1.6.1已取消了如下的主要受压元件:人孔盖、人孔法兰、人孔接管、开孔补强圈。说明我的理解是正确的。
发表于 2009-10-29 16:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 风清月朗 于 2009-10-29 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! J  S9 t4 O9 p  v( |, p% Q
2 F* z8 E' v' [5 T  a4 K+ |
TSG R0004-2009只取消了开孔补强圈,对于人孔盖、人孔法兰则归入了设备法兰。
$ z5 i* T8 E1 B! |# o) W7 ~6 w依据:《固定式压力容器安全技术监察规程》释义P29
2 V. Y5 |# R8 r  ?  B4 e/ r  f设备法兰指承压筒体与封头(管箱)、或者筒体与筒体之间的连接法兰,或不直接与外部管道法兰相连接的法兰(如:人孔盖、人孔法兰等)。
 楼主| 发表于 2009-10-29 17:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上正解,我的原意是指人孔盖、人孔法兰、人孔接管称谓取消,并没有说不是主要受压元件。$ l6 \+ @+ v  B: b% J. ?8 F  c: @3 c& O! w
不知人孔接管又划到了那里?筒体?
发表于 2009-10-30 14:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我越看越糊涂了,我是新人,一直以为人孔和接管是2回事,为什么非要把他们放一起呢?就因为他们长的比较像?
