21小时前
查看: 2839|回复: 9
[已解决] 关于word中插入autocad图形太大的问题
发表于 2009-10-27 17:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
是视口的问题吗?
7 J7 M  y& S$ u/ b8 v' j. R. _. H3 H: ^9 b) i* k
我是直接从已有的word文档中的autocad进行操作,保存后发现比原本的大上很多.并没有调整视口大小。
发表于 2009-10-27 18:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是视口问题,在CAD中编辑完要关闭之前,最好将所要的部分充满整个CAD编辑窗口。) b; a) e! u. p6 \7 }6 Y' i
已经在word中的大图片,也可以裁剪四周至合适大小。
发表于 2009-10-27 20:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在word中插入个文本框即可,然后把cad图形放在文本框中,如果不喜欢文本框的边条线,可设成白色或透明即可
 楼主| 发表于 2009-10-28 07:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 marxbat 于 2009-10-27 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 }& h) ^7 ^6 S" `9 @6 E: k应该是视口问题,在CAD中编辑完要关闭之前,最好将所要的部分充满整个CAD编辑窗口。
( O8 j- q! \: |& o9 ^( t) A0 l: r已经在word中的大图片,也可以裁剪四周至合适大小。
- f8 ^& J( i( W* Y8 ]0 a; [1 ~/ Q$ g6 k/ Z5 i
在模型里面充满还是视口里?
发表于 2009-10-28 07:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zel32 于 2009-10-28 07:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, p/ B3 j; f/ i6 _" G- T
2 M, W% F* _9 {; f2 o/ t
, s, W2 L0 l0 S9 N' n3 c( d; Q在模型里面充满还是视口里?
: K% {; R* p. r4 A8 U7 |, b
你准备放在word中且刚编辑完的那个窗口,也就是你编好了,要离开CAD环境进入word时,最大化你需要的图形。不管你是在模型窗口不审在某个视口编辑。
发表于 2009-10-28 20:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zel32 于 2009-10-27 17:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( t  E* S+ l8 X4 ?7 F+ f是视口的问题吗?   Y1 I( q- z; x/ A$ m- X8 n4 l
0 {: c5 l3 D4 m; B3 D3 S我是直接从已有的word文档中的autocad进行操作,保存后发现比原本的大上很多.并没有调整视口大小。
1 U4 U0 `  ^4 E6 U; x8 ^
+ ?3 X% k' c7 Z' j# c3 L似乎是普遍现象,经常碰到,看来只有在word里重新调整了。作了个演示(注:调用ACAD慢了点,动画有几秒停顿,请耐心看下去)4 A* W; o- f3 ~; c7 p% I
: @/ k# Q; T2 i! e- Z" m8 m% i zym.gif
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 gongwen0519 于 2009-10-28 20:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 B) z& w) F- u" n7 P8 o
- A- ]7 T: c! @% ^
) @% _. M( }) [2 t  k$ G似乎是普遍现象,经常碰到,看来只有在word里重新调整了。作了个演示(注:调用ACAD慢了点,动画有几秒停顿,请耐心看下去)' b5 A2 @6 B9 i6 k
! n2 i. H  w, W% U6 ~& @1478828
& H( n, X& C- A% S( d) j2 `4 ?' A5 s- D! L! a
& R  p! [# G4 H+ ?* i6 j+ p, U十分感谢!就是这种情况,另外还有一个想问如何在CAD的某个图里截取某一部分然后复制到另一个CAD里。例如一个2KM的公路平面图,从中单独截取100M?  h+ N2 w7 F) e2 y
( v$ B6 W7 z) f, n9 r1 ~+ P2 X
多谢!CAD新手可能还有很多要请教。。
发表于 2009-10-28 21:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zel32 于 2009-10-28 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) j$ l- W/ `' P& ?9 W* \! l( l1 o- e
& j$ V7 |4 q) b! z9 C十分感谢!就是这种情况,另外还有一个想问如何在CAD的某个图里截取某一部分然后复制到另一个CAD里。例如一个2KM的公路平面图,从中单独截取100M?5 X: h( k/ Z) ?+ P& ?
9 h  b; y9 o3 R( l6 w  }多谢!CAD新手可能还有很多要请教。。
: K) S* n$ T& Q: K7 U& [& K
. o- K3 l0 y1 K7 v: X. |8 O论坛里唐版主似乎发过一个叫局部放大的lisp程序,你自己去找一找,在本图按照提示在本文件内将要提取的区间1:1比例“放大”到空闲区域,然后稍作修剪或修饰再复制到一个新建文件内即可,建议将原文件另存为一个新文件保留所要的处理后区间,删除此外的图形,这样作可避免重新设置标注样式、比例等。
发表于 2009-10-29 14:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# zel32 的帖子
好专业的问题,借这个机会好好学学!
发表于 2009-10-30 15:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把cad图形抓图粘贴在office文档中,但这有不好的地方,编辑不了,另外如果把图形拉大或缩小,会导致线宽变形,我在这论坛上发过一个贴咨询,没有找到答案
