查看: 2564|回复: 17
[讨论结束] 我的一点建议  [版主提示:欢迎大家参与讨论、各抒己见——中肯意见加1-3分]
发表于 2009-10-27 10:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
尊敬的版主们:' `" U5 H- u! b, K* `8 `5 R& G
我有些建议不知对否,近来发现很多求助帖子,内容有点简单,我觉得不只是单单的水平问题,不知是否为灌水,因为发求助帖子也会得到分数和三维币,可能会冤枉很多好心人,但是肯定的说不缺乏很多为了挣分的人,到时既得到分数,有解决了问题,所以有问题也不思索,不寻找,直接发上来,有点违背了论坛的宗旨,所以建议求助帖子是否给少点分数,或是求助帖子不给分数,仅是我的建议,可能会打击很大的积极性,忘各位斑竹们商洽,谢谢!
# g) z% \/ }& w  J; \2 R: S/ t# z4 ?' I' |  f2 |' c) j
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-27 16:57 编辑 ]
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 5 好建议!
郝工在线 + 5 关心论坛建设,谢谢!
发表于 2009-10-27 10:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是啊,求助贴本来是应该付出的,得到解答就是最好的奖赏。赞成不加分。
郝工在线 + 3 参与奖!
发表于 2009-10-27 11:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我同意楼主的意见,求助得到解答就是最好的回报了,除非不是真正想要求助的。另外,建议为提出一个新的讨论课题的,视其技术性及参与人数的多少进行评分,这样也有助于大家的提高,因为提出一个好的、受到大家普遍关注的话题也是一个技术活。
郝工在线 + 3 “求助得到解答就是最好的回报了!”说得好
发表于 2009-10-27 13:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也赞成求助贴不加分,但也最好也不要扣分。
郝工在线 + 3 “最好也不要让版主扣分!”
发表于 2009-10-27 13:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人观点,供参考:
2 J, a5 J$ Y( x+ p! u大多数人求助是为了解决问题, 能得到相关解答是最好的结局.( ~9 o8 {5 p# I1 ]
可是, 有些求助本身就是带有相当典型性的讨论话题, 在解决这些问题的同时, 这样的贴子也就具有双重性质, 也可以说是讨论贴, 自然给楼主点点奖励, 锦上添花, 为什么不可以呢?" l( g$ C# o! j% Q
再者, 鼓励提问题, 论坛有问有答, 于论坛也有益.
9 m# g& K7 s6 p5 C5 Q: b再其次, 每一朵鲜花都有开放的理由, 很多人初上论坛时, 都是有如青涩的果子, 经过时间慢慢地成熟的, 给新人多点鼓励与掌声, 于论坛亦有益.2 |7 E* c1 L8 }) w- O4 @
至于少数人乱发求助贴, 那是管理灌水问题, 按版规处理就是了.
郝工在线 + 3 “给新人多点鼓励与掌声!”好的求助也可获
发表于 2009-10-27 13:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的提问对于高手(工程师的统称)来讲是无意义的求助帖,可是对于求助者是学习的开始,这点是论坛的宗旨,加分是论坛的手段,如果求助者关心自己话题说明这对他很重要,才会求助,参与讨论!给予一定的奖励,也不为过,% }0 c$ b6 ^7 l) N; _: ~
对于发帖之后如果过了编辑的时间,还是没有参与谈论或没有说明解决的方法,可以大家提议,然后PM版主,让斑竹删帖并扣分也不是为解决的方法,
  `+ Q* L) E# x- e; E如果只对求助者来实施这项决定的话,那么求助帖没有了,讨论帖就多了。。。。因为大部分会员还是来讨论并获得一些资料的,如果没SWB收入怎么下载资料呢?
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 参与讨论,提出不同观点
郝工在线 + 3 “求助者关心自己的话题很重要!”也是对应
 楼主| 发表于 2009-10-27 15:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
怎么说呢,5楼6楼说的也是,新手上路很急需SWB,可最好发表讨论的话题要有真心诚意,而不是随意,体现的并不是问题的简单和复杂,水平的高与低,而是因为我发现,我们上的帖子,版主们很勤恳的在浏览,查阅.说实话,这种敬业的精神很可贵,他们非常珍惜这块宝地,所以希望大家共同维护,可有很多帖子的问题都是有点过于简单,真的好象是敷衍问题,所以才发起的建议.$ m% }& r' a! i) Q
比如说发一个帖子"手电筒很容易不亮了"并没有其他的内容,如果成心想讨论的话,我觉得一些附带的资料应该上传,比如用的是灯泡的,还是LED的,是干电池的,还是充电电池的,检查过哪些地方了,这样我觉得好一点,有讨论的重点性和积极性,而在[手电筒很容易不亮]的回复中,范围太广,比如:灯泡坏,LED坏,接触不良,蓄电池不良,刚加上干电池电压高与灯泡电压,还是充电电池浮充电压高等等的讨论,如果给一定的局限性,对发起者还是讨论者都是好的.5 D$ C$ v5 I1 g1 B' v
诚然,我的意思并不是给新手或者是其他人施加难题,而是希望能够珍重这方宝地,无论是谁,水平有多高,简单的东西也是最复杂的东西,里面并没有歧视!只是希望大家尊重别人的劳动,也尊重自己的劳动
郝工在线 + 3 “新手上路很急需SWB,但是不许胡来,否则
发表于 2009-10-27 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术交流区发主题贴加3分、回复贴加1分,这是论坛软件自动进行的,1 @" z& ]  B1 B( p& X  n
楼主和后面一些跟贴的建议求助贴不加分,怎么操作?是修改论坛软件
' s  R2 m: `' J: {来自动识别求助贴?还是让版主一个个去判断?有些人明明是求助贴
+ Z7 L8 Q4 [; A* ]. H却分类成技术讨论贴或其它类别的帖子,碰到这种情况怎么处理?
, b2 u& s8 G+ C$ {6 S楼主的建议出发点是好的,但不具有可操作性。
郝工在线 + 3 实际问题,需要考虑。
发表于 2009-10-27 17:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好的求助主题,好的讨论主题都应该加分。不行的,不加分或者扣分。
发表于 2009-10-27 17:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我认为求助经坛友们讨论后并最后得以解决的问题,求助者给出总结回复的应给予适当的奖励。对于求助帖不清不楚(灌水之嫌),应助者应付了事的(灌水之嫌),过若干时间直接删除或扣分!这样才有助于论坛的交流与发展。因此也就不需要修改软件了!为了达到以上目的,论坛可以适当规范一下求助帖的规范要求,如:论坛中发帖要求一样。因此,我建议讨论一下求助帖的规范文本要求。6 c8 k2 v* ]6 r. r; c- k. c$ I
$ {9 `1 A9 B& Q. a6 k6 L' A% G, ][ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-10-27 18:11 编辑 ]
郝工在线 + 3 “建议讨论一下求助帖的规范。”欢迎出谋划
发表于 2009-10-27 19:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
求助帖子建议不算分,我看来解决问题才是最重要的,给不给分无所谓。假如是恶意刷分,就更不应该给分了。
郝工在线 + 3 “求助帖子不算分,解决问题最重要!”这样
发表于 2009-10-27 21:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该有刷分现象,版主看这个算不算。
# c* _7 Z+ b, ]  W% L
" g$ Z( L% e2 K% P/ n4 f, i/ F[ 本帖最后由 zhoujd 于 2009-10-27 21:35 编辑 ]
郝工在线 + 3 刷分现象,如今是比较严重,也将是下一步重
发表于 2009-10-29 10:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
求助帖 可以不加分,或是加1分,对于求助的回复服帖,版主应视其回服的内容和质量,给与相应的奖励,现在刷分的多,回复的少,要给刷分的人响应的处罚,给回复的人视情况给与适当的奖励,而不是回复给1分,这样无助于问题的解决。如果回帖的质量较高,版主给加了3到10分,甚至更高,谁还愿意去发无意的主题帖,去刷分啊。
郝工在线 + 2 好的应助,是会得到一定奖励的
发表于 2009-10-29 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有少部分人不自觉,大部分还是好的,不同意楼主的方法,其实照楼主的说法楼主的帖子也有灌水的嫌疑~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 陈述自己的看法
发表于 2009-10-29 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
曾经为了积分和e币,我可能会回复一下,但都是有意义的,只是别人不觉得而已
7 T9 W, r! M; F
4 l$ d. X& `4 G8 g现在e币也有了存款,每天4次打工流量也涨了不少,不必辛辛苦苦的看每一个帖子,搜索一下自己关注的贴子,或者而关注一下论坛某个板块的前两页面
) u! x& X: W- O  @4 c& b! P' s# W
我觉得还是个人素质问题* p2 X6 X+ ]4 Y! Y
- V, S7 A5 v* ]8 r' P
恶劣的情况可以增加惩罚项; ~9 x' j& r# q" T" S
" m! C* t8 B) ]  _( ?水至清而无鱼,做到极点未必是好事
发表于 2009-10-29 15:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 DCP3ZK 于 2009-10-27 17:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U. c4 q( a* S3 _4 t5 L# i  S好的求助主题,好的讨论主题都应该加分。不行的,不加分或者扣分。
" Y7 u6 Z0 t; |) ~论坛里的人员是各行业的人员集合,自身所掌握的理论知识程度也不一样,我觉得不好的主题可能正是他人所关心的主题。所以我还是赞成求助贴应该加分,鼓励对某件事不明白之人提出求助,其求助贴的作用除了求助者本人需得到帮助,同时也是论坛内其他人的讨论空间。
发表于 2009-10-29 17:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我个人认为求助贴应给悬赏求助,
发表于 2009-10-29 18:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我认为应该多给求助帖的额发起人加分
1 \5 y( c- n/ J" f3 J- p6 ^这样可以更好的带动大家的讨论,营造一个更好的“论坛”行为。4 }( g5 r+ l! D5 ?
至于楼主所说的提问描述不够全面,语句简单的问题,可以由各位版主代为管理,定性为灌水。' N  I8 A- h0 A2 g/ q/ U
但是,也应该考虑到,也许某些的的表达能力确实欠妥,不是成心而为。成心的人毕竟是少数嘛。
