4天前
查看: 3478|回复: 24
[讨论] sw2010sp0打不开
发表于 2009-10-23 16:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
sw2010sp0终于装上了,但是打不开,进程中solidworks.exe运行到260M,就没了反应。单位电脑是联想的内存1G,集成显卡。诊断说显卡不在支持的范围内。只是郁闷。
发表于 2009-10-23 16:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装完了,不能启动!
发表于 2009-10-23 17:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 luanguangtao 于 2009-10-23 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a# e9 `- u/ u
……单位电脑是联想的内存1G,集成显卡。诊断说显卡不在支持的范围内。只是郁闷。
3 p( H! Q2 X- ^/ n; [$ B; c4 g该换电脑了,否则只能用低版本,按这个配置,运行SW07都慢。
发表于 2009-10-24 21:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我想通过升级方式至2K10,但不能成功。为啥?
发表于 2009-10-24 23:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的也诊断为显卡不在支持范围内,请问怎么解决?
发表于 2009-10-25 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的笔记本是集成的intelGMA3000显卡,不能到能不能打开sw2010
发表于 2009-10-25 15:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 abc1013 于 2009-10-24 23:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* \! _0 f. I9 f* U# g7 Y我的也诊断为显卡不在支持范围内,请问怎么解决?
去网上下个新驱动装装试试
发表于 2009-10-25 17:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 6# dignity 的帖子
我在神舟的唐朝一体机(集成显卡)上装了,运行没问题,只是装配体稍大一点在旋转时会结块。
发表于 2009-10-25 20:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 368天 于 2009-10-25 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" V  P, b4 D* j, Y5 ?! {7 t$ _7 v去网上下个新驱动装装试试
( [/ t0 ?% @( ?! S( l5 {
9 }3 `; n; j+ B% w: B( F
1 P$ ~7 z. f2 C& m$ U# \* i. ^1 R+ b. T" j# H. i  n
换了最新的驱动还是不行,请问有什么办法可以骗过solidworks2010的检测?
发表于 2009-10-25 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
集成显卡做三维软件是不行的,快换机子吧,现在有依旧换新的政策。
发表于 2009-10-25 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问各位大哥有什么办法可以骗过sw2010的检测?
发表于 2009-10-25 21:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
11楼:请问你在此机上装成功过SW2009吗? 如装成功过、那可能就不一定是这个问题了。
发表于 2009-10-25 21:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是不太好的集成显卡,请在SW的系统选项的“性能”下面勾选“启用软件OpenGL加速”。' N  w1 S2 Z7 [4 C
但是也不要指望搞复杂一点的东西了。能顺利建模,搞点小装配,出个工程图等待就可以了。
发表于 2009-10-25 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 Znsol 于 2009-10-25 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 B. ~4 q" i8 I( {+ ]11楼:请问你在此机上装成功过SW2009吗? 如装成功过、那可能就不一定是这个问题了。
' i& L: u+ N0 H
8 T9 R2 \- G2 }) ]/ w我之前是用过sw2009的,在这个机器上;sw2010 beta1也装过;但现在sw2010正式版就是用不上
发表于 2009-10-25 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开sw2010,内存到240M就说遇到错误要重启,我试过很多遍了,xp系统刚刚也重装过了,sw2010也重装了一遍,还是这样。。
发表于 2009-10-25 21:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
缺一些文件??
发表于 2009-10-25 21:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
那个显卡检测结果只是说你的显卡以及驱动不是sw推荐的组合,一般集成和普通显卡都是这样的信息,从有这个检测程序就有这种检测结果了。, P! c7 T- I8 z4 b
我的两台电脑上的显卡是7300GT和8500GT,都是和你一样的检查结果。3 B3 H2 S; b! i
估计你装的系统有问题,或者是中毒了。先试试将杀毒软件防火墙关掉运行,不行的话再将虚拟内存设置的大一些,设置成物理内存的2到3倍。
发表于 2009-10-25 22:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 matthew 于 2009-10-25 21:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 D% ?8 l' b0 u, P  I; n那个显卡检测结果只是说你的显卡以及驱动不是sw推荐的组合,一般集成和普通显卡都是这样的信息,从有这个检测程序就有这种检测结果了。
+ K8 q+ X2 V$ u0 H) i9 _我的两台电脑上的显卡是7300GT和8500GT,都是和你一样的检查结果。
, h0 k, l4 g8 u5 C估计你装 ...
3 ~% V1 N' {: T7 `
) J0 J7 ~- t$ A. E, F我的系统是JUJUMAO 7月出版的XP系统,刚刚装上的,还没装杀毒软件,内存是768M,虚拟内存设置到1500M了,但还是跟没重装系统的时候一样,sw2010一样提示同样的错误。。请各位大哥指教
 楼主| 发表于 2009-10-26 15:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真的是显卡不行吗,可否有其他的办法
 楼主| 发表于 2009-10-26 15:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
机器是单位的想换也没法换
发表于 2009-10-26 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
机器是老的版本就用老的好了,软件升级太快了没有米升级硬件啊,软件够用就好了。
 楼主| 发表于 2009-10-26 16:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同样的机器装NX7.0没事,sw2010就打不开,sw对电脑的配置要求高于NX吗
发表于 2009-10-26 19:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
先把SW2010内prereqs 文件夹下“OfficeWeb、VCRedist、VSTA、dotNetFx”这几个文件安装一下,再试试看能否解决。。。。。。
发表于 2009-10-26 19:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 luanguangtao 于 2009-10-26 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, f1 H7 {- s& C
机器是单位的想换也没法换
& t$ t* @( G6 `) l
如果真想用的话,那就自己买块显卡换上不就行了!
发表于 2009-10-26 20:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
买块二手独显256即可,当然512更好。集显即使通过验证,用起来也不太理想
