2天前
查看: 3516|回复: 30
[求助] 照片上的东东是个什么阀体?哪种型号?哪有卖啊
发表于 2009-10-19 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我是新手,对液压一抹黑,求教于各位大大+ ~- n! _; b$ Q0 H1 U! ?  o
公司最近借来个卷原设备,其中有下图这样的一个油压系统,主要是通过图上手柄手动控制液压缸,达到伸缩顶紧施压于工件的目的。老板要我把这台设备测绘下来,可是我……# o3 A! l! ?; U* f2 j
这个安装台下面安装有一台小型电机,通过联轴器带动一个油泵,然后油泵通过红圈里的油管把有输送到图里这个阀体,请大家帮帮忙,谢谢谢谢!
0 U! U! q# [' x另外,那个液压缸缸体靠近两头有两个进油口,不知道该装个什么阀?出汗了
发表于 2009-10-19 12:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,这通常是换向阀,根据你说的情况应该是个手动换向阀了,这个液压系统算是最简单的了,你先把液压原理理解明白,再去测绘、设计,祝你成功8 Z* v, y4 {1 s. ?' J9 I
: n8 b* l, j4 U& \
[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-10-19 12:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-19 13:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的,这个液压系统确实很简单:一个电机通过联轴器带动齿轮油泵,齿轮油泵连着这个手动的多路换向阀,然后通过换向阀控制一条油缸的伸缩运动; G" k7 o& z+ [
可我第一步就遇到这个换向阀,上面没有铭牌,在类似生产厂家咨询,又问通经多少、复位方式(弹簧或钢球)、压力等级、滑阀方式等等,可我真不熟,怎样得到这些参数呢9 V" U, A! E! g1 l, @8 G3 p
现在只能够粗步确定通径为20、弹簧式复位方式,其余的有没有办法通过测量某些地方得到呢" l& d! x2 }% D) W
请知道的告知一下,谢谢
发表于 2009-10-19 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好的办法;把油箱打开,看看齿轮泵的技术参数,油泵在液压油里,一般保存完好。嘿嘿!可别马上就确定是20mm的油管,液压好多是英制的,还是用牙规看看再说,。7 N( Q) L9 u: r0 z5 U
再说这也不是一个简单的手动换向阀,它是换向阀、溢流阀、油路块的组合阀,没看到前面有调节手轮,后面有接头么?* t" X  M- L, t# R/ [/ t
/ }, J: `) l" G- {6 b9 N( r[ 本帖最后由 sundavid 于 2009-10-19 14:03 编辑 ]
发表于 2009-10-19 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# lyh020209 的帖子
你可以查一下这个液压系统的工作压力及流量,然后根据系统的工作压力,选择相应的规格的换向阀、齿轮泵、以及电机,其中电机的挑选主要是挑它的功率,我们一般都用1.5KW 4极的三相异步电机,你的就要根据下面公式来算一下,0 E- P3 d  ]5 H# W/ I* [
电机的功率通常=(系统流量X额定工作压力)/(625X0.85) ; z1 |. ?& Z  ?* q' b+ O- Y4 {
0.85是齿轮泵的容积效率
& x* l9 E% l/ y% Z1 y+ \6 r$ ?9 G; ^, B  ?7 U
[ 本帖最后由 壮志凌云! 于 2009-10-19 14:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的有道理! |4 L" T5 {- P
我在网上搜到一张图片和我的很像,图片的标识为:zs-L20多路换向阀,我不知道是不是一样的,如图
发表于 2009-10-19 14:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 6# lyh020209 的帖子
你不能只看外观,就像我上面说的,先把液压原理定下来,再去选型!!!9 q" F+ h0 W8 x" e0 g
你的系统一般可以用两位四通的手动换向阀就可以了,选择的原则就是要看系统的流量和工作压力!
发表于 2009-10-19 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你太有才了!就是它。
发表于 2009-10-19 14:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你太有才了!就是它。
发表于 2009-10-19 16:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手真多,而且都很热心!
发表于 2009-10-19 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学机械,还得懂点液压,PLC啊,
# q/ H2 ?; R0 f& f) k" R! R9 l我现在就遇到问题啦,
& H5 I1 E; D% S1 X9 g* o液压符号有很多都得学,: b* g% N2 R0 |! q. _7 p, D8 A
什么磁性过滤,加热器,真空泵刚才还在找……
 楼主| 发表于 2009-10-20 08:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 slang868 于 2009-10-19 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ B# A* n- g8 ]" Q$ [7 a
学机械,还得懂点液压,PLC啊,
# t2 |+ y& y+ g1 L我现在就遇到问题啦,+ q$ T) b! B) d0 K% S
液压符号有很多都得学,
, c" T  {5 E( f; [* g2 |- r什么磁性过滤,加热器,真空泵刚才还在找……
- J% K8 _4 L2 |) ~
是啊,我也想恶补一下液压符号,但是找不到相关资料,郁闷
发表于 2009-10-20 08:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议楼上去济南迈迪的官方网站上查找资料,很全
0 y& N% d3 q* `) mwww.my3dparts.cn中,标准查询中你需要的资料都有。
 楼主| 发表于 2009-10-20 08:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上,这就去
发表于 2009-10-20 09:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也要补习下液压知识
发表于 2009-10-20 16:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
手动二位四通换向阀而已
 楼主| 发表于 2009-10-21 08:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 ziyu6450 于 2009-10-20 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; G% `: t3 S# P
手动二位四通换向阀而已
- Y: _% h' S$ i& B6 Z% T请问楼上,手动二位四通换向阀是多路换向阀的一种吗?
发表于 2009-10-21 09:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一张图,从左至右,三个阀依次为:单向阀、二位四通手动换向阀(弹簧回位)、溢流阀' h0 s/ u. \  c1 O6 ?: I, a, H
+ ^6 H: O: [0 L, }9 _
液压缸进、出油口通常装调速阀(也叫单向节流阀),用于调节液压缸工作速度
 楼主| 发表于 2009-10-21 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 liweisky 于 2009-10-21 09:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% J4 P7 M8 K" q0 h+ Q0 ~+ U第一张图,从左至右,三个阀依次为:单向阀、二位四通手动换向阀(弹簧回位)、溢流阀  Y% [3 W$ W7 \7 p
. z5 h3 O( I9 ~- b, g
" |$ }6 x$ U( _, t4 h$ p谢谢指导,那这样说来,油缸上那个是单向节流阀,所以有一个疑问:油缸在工作过程中是怎么保压的呀,至少不是泄流太快
 楼主| 发表于 2009-10-26 08:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题同上,本例中油缸在工作过程中如何保压?6 ?% L1 q$ a7 [4 w5 z
我观察过,当手动杆复位后,油缸的压力仍在,没有明显泄露的迹象
发表于 2009-10-26 09:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lyh020209 于 2009-10-26 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. U( T+ Q. i; T1 k  L9 D( x问题同上,本例中油缸在工作过程中如何保压?, i2 p. Q. n2 A4 T
, a9 N7 C& `- l! {% \
5 X* x) ^( j% m$ B& W( V单向阀啊,大哥!不过没有专门的保压系统,保压时间不长,压力也不会稳定。
8 K" v8 z; S8 p7 }+ T+ |1 K这样就要保压的话,只能要靠泵站不断补压了吧。  别骂我!
发表于 2009-10-26 10:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主:
! |' y6 j) n% {* L- j+ l      根据照片上显示,根本没有单向阀,根据油路根本不需要单向阀,二位四通手动换向阀里包含着溢流阀(也可以调压力的),手动杆复位油路能保压。很简单的油路,不要复杂化。供参考。
 楼主| 发表于 2009-10-26 10:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上2位,不过这样我就更糊涂了- a) D# x0 i% v/ P) V& a( B
987Pl指出照片上没有单向阀,但是之前又有同仁指出这个名叫“多路换向阀”的阀块是由“单向阀、二位四通手动换向阀(弹簧回位)、溢流阀各一个”组成的,就是说还是有单向阀的。这个单向阀到底起什么作用啊?调节油缸工作速度还是有保压作用呢
: ]' e' _" J- B, h+ y, S7 o' h请内行的朋友告知一下,谢谢谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-26 10:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上2位,不过我就更糊涂了
/ `6 ?1 t4 s  t$ {: a, N987pl指出照片里没有单向阀,手动复位油路不需要单向阀,我觉得还是有道理的
9 K  R. w' m9 [- ~0 b: s) s; Q但是之前同仁也指出照片上那个叫做“多路换向阀”的东东,是由“单向阀、二位四通手动换向阀(弹簧回位)、溢流阀”各一个组合而成的,就是说还是有一个单向阀的。这个单向阀到底起什么作用的?是调节油缸工作速度?还是能够保压?请内行的朋友告知一二(因为不专业,所以问题很幼稚,呵呵)7 O6 ?/ W* L/ w: K, D2 l/ ^
谢谢谢谢!
发表于 2009-10-26 10:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单向阀吗,顾名思义,单向流通,反向不通啊!' U' M5 A2 J) ~! d' D
不是“调节油缸工作速度还是有保压作用呢”
& a$ D1 ]' a! f% F  C
! y& j% Y$ J" O5 O4 t0 V. _: z我觉得有必要加,这样液压油不会返回冲击油泵。个人意见!
/ H+ Z$ m4 i6 A0 \+ W; G按照楼主网上查的图片有三个阀叠加,认为18楼的大师是正解。
