1天前
查看: 3342|回复: 17
[已答复] 不用计数器能否实现计数
发表于 2009-10-13 19:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
现有一个油缸往复运动三次后停止,油缸往复行程是不同的,比如有时需要往复200三次,有时需要往复400三次,现有时间继电器,中间继电器,无计数器,能实现这个控制吗?望不吝赐教。
发表于 2009-10-13 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
油缸每往复运动一次的时间是否是固定的或者说是一样的,如果是的话,就可以用数字式时间继电器实现。
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油缸每往复运动一次的时间是固定的,如可实现?能否稍微详细指点一下?
发表于 2009-10-13 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
计数器也很方便呀,何必钻牛角尖呢,高技术要简洁之上
发表于 2009-10-14 13:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
什么叫计数器?能数数的就可以叫计数器吧。使用三个继电器,起码可以组成一个能记三个数的线路。当然从严格意义上讲,这也是一个计数器。而且是实打实的计数,要比用时间继电器模似来得准确、可靠。
发表于 2009-10-15 00:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.如果只是普通的液压电磁阀驱动油缸,想简单用时间继电器控制油缸的行程,有难度。最好是能有行程开关,不同行程选择性的开启。
0 o# E+ O" x1 K4 F2.出题有点教条,实用性不强。没有计数器就按三次钮呗
发表于 2009-10-15 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
有很多办法,例如行程开关,光电开关,用plc计数
发表于 2009-10-15 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主的韧性好,5楼回答的妙,任何电路都是有基本组成的,所以有了继电器就好了
发表于 2009-10-15 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为什么不用计数器呢?加一个又不麻烦。
发表于 2009-10-18 17:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-22 11:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
正如楼主给出的东西,用继电器,时间继电器做这样的一个控制系统将是非常复杂和庞大的,单从要实现控制目的来说是没有问题的.可以当作活动脑筋的一个训练题吧.不过楼主没有给出具体什么时候运行200行程,什么时候运行400行程,还是随机工作的需要而定的.得有一定的工艺要求才得啊.$ ]: }8 u8 U4 t. E# \( r
1 G+ i  z: |2 e) Y6 y* U
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2009-10-22 11:06 编辑 ]
发表于 2009-10-24 00:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 pangpang 于 2009-10-14 13:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ [- F5 H. Q- d什么叫计数器?能数数的就可以叫计数器吧。使用三个继电器,起码可以组成一个能记三个数的线路。当然从严格意义上讲,这也是一个计数器。而且是实打实的计数,要比用时间继电器模似来得准确、可靠。
  @' i3 F% B, V% z/ q5 z! L
+ I: J! z/ l* y6 L0 [2 G. G* p0 Q  z我不知道你所说的三个继电器是什么样的继电器。根据我的经验,三个中间继电器不可能完成有计数功能的计数器。先组成触发器,再组成计数器。三个中间继电器组成个触发器都还不够数。
发表于 2009-10-24 09:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 DCP3ZK 于 2009-10-24 00:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" K: E& b9 [3 c
. P* ?5 t/ u1 ^0 t" o+ }8 I
6 q! O' L5 V9 A1 P. u7 D8 h我不知道你所说的三个继电器是什么样的继电器。根据我的经验,三个中间继电器不可能完成有计数功能的计数器。先组成触发器,再组成计数器。三个中间继电器组成个触发器都还不够数。
9 A- H' s. G2 S6 E/ F
* N( k' D& Y' E) T4 A4 b0 C
普通的继电器。: E, p/ y. u& E' ~7 R. J) p# o
其实你把问题看复杂啦。用三个手指头就可以计三个数,用三个继电器当然也就能组成计三个数的计数器啦。
发表于 2010-5-5 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-6-2 12:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
仅计数用行程开关的常开点连接计数器就行
发表于 2010-6-2 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉5楼是正解啊
发表于 2010-6-4 09:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
感觉5楼是正解啊; W% i. ^6 x; ?! P9 z$ W- y* Y
iwavelet 发表于 2010-6-2 22:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ]1 E! u* I$ X- }  B感觉,能具体说说你的感觉吗?" `6 l5 e. S( F1 S
首先做200的往复还是400的往复是不是随机的呢?还是有规律的?% g, H+ t. e, |. w7 h
继电器线路能否判断到底这次是什么往复?
* Q0 U# K" G0 L0 U1 M% r6 W另外用继电器计数怎么想都不太靠谱,如何将继电器利用到线路中去实现计数功能,表明确实是三次到了?
发表于 2010-6-7 18:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感觉是不行,顺便学习一下。
