查看: 4330|回复: 16
[求助] 圆角为何无法阵列
发表于 2009-8-25 17:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请大家看看,这个圆角可以和拉伸特征一起随形阵列吗?我试过N遍,都不成功,向高手讨教!附件为3D图档。
guolan.rar
516.04 KB, 下载次数: 80
 楼主| 发表于 2009-8-25 18:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没人回复?自己顶!急用啊。如果无法阵列,那么只能逐条去选择所有边线,这样的话,太浪费时间,修改起来也不方便。哪位大侠知道啊
发表于 2009-8-25 19:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 123512736 于 2009-8-25 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" G! x+ i4 C" q. _: D( p, D( H请大家看看,这个圆角可以和拉伸特征一起随形阵列吗?我试过N遍,都不成功,向高手讨教!附件为3D图档。
6 r5 _, v- K2 X" ~1 O. S, S我用的是SW09版,做了估计你也打不开,就截了几张图供你参考,希望能够解决你的问题。
发表于 2009-10-21 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢天花板大哥了,又学了一个小知识啊
发表于 2009-10-23 15:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼贴图并没看见关于阵列的,能否再贴两张,谢谢!
发表于 2009-10-23 16:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
俺做了下练习,效果如下图,不知什么原因,请指教,谢谢!
发表于 2009-10-23 16:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
告诉你个简单的
我用的09,我下载了你的附件
2 W2 N: S8 T$ j: T  t: T% g你先选择上那个圆角,然后按着CTRL然后把圆角拖到第二个边上,就自动全加上了,试试……* J( o! i* |0 ~# R
公司电脑没有录像精灵,所以你自己试下吧,特简单, q; n1 [' ]+ ]  C0 |4 U) n$ B
! N; i* P4 _3 y/ H" P  e+ x* E[ 本帖最后由 ruilongli 于 2009-10-23 16:46 编辑 ]
发表于 2009-10-23 17:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 123512736 的帖子
请问一下,在阵列时候的那个方向向量是怎么加上去的?谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 9# ruilongli 的帖子
你在做拉伸特征时,必须标注一个阵列方向的尺寸,作为后续的随形阵列的方向向量。
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ruilongli 于 2009-10-23 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  y1 d8 I% c& }4 C
我用的09,我下载了你的附件
( y7 v: X( t, P( y% K3 F: \- A你先选择上那个圆角,然后按着CTRL然后把圆角拖到第二个边上,就自动全加上了,试试……' N- C  @* {7 a
: s1 Z  e9 ?( K. O, e) f$ [有那么神奇?我试了好象不灵验,只能复制单个圆角。
 楼主| 发表于 2009-10-23 19:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 7# lueying 的帖子
你去论坛上搜索一下,有关随形阵列的贴子,应该对你有帮助。
发表于 2009-10-29 13:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是我改的,最后一个特征filet10就是把特征拖到阵列的面上出来的,具体为啥也不知道
guolanok.rar
696.17 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 13# ruilongli 的帖子
你的的2009版吧?我明白了,看来2008版与2009版还是有很大区别啊!
发表于 2009-10-30 10:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# 123512736 的帖子
恩 2009的。总之特征应该是可以阵列的
发表于 2009-10-30 11:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
长见识
发表于 2010-1-6 16:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也遇到同样的问题!我画一个链轮倒完角想圆周阵列就不行了!但我用切除就可以阵列!
发表于 2010-1-6 17:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了。谢谢.
