查看: 3900|回复: 8
[已解决] 三维界面如何改回二维界面
发表于 2009-10-21 16:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
问个傻问题,
5 ?+ {- z5 S+ p* L  V8 g4 v/ w客户来的CAD图纸,三维界面,如何改回二维界面。
- e* ?0 K& K7 J) O) ?5 ]: H0 H7 n% e5 Z) h5 J. s: ?3 u
[ 本帖最后由 sundavid 于 2009-10-22 11:44 编辑 ]
发表于 2009-10-21 17:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; _4 L" Y/ ^) u: w, u  m我猜应该是『视觉型式』的问题吧~
( V9 F0 ]% S( I- y0 J
' N' D8 q* }" N您将视觉型式变更为二维线架构,应该就可以了。) I2 n0 h( G$ g7 D
$ w' E, b: q1 h: z3 L* d您试试看吧~~
$ [& }: R  W- \! d/ ]- K  E7 v0 \% {! l& O
woaishuijia + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-21 18:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是哪个工具栏啊?还是E文的。
发表于 2009-10-21 19:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 sundavid 于 2009-10-21 18:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; {# f. G0 V6 p
这是哪个工具栏啊?还是E文的。
5 J3 g3 x2 ^& N, n3 {$ w5 `& n
3 E4 z3 a" G. p
这是AutoCAD 2009英文版。
) I: ?2 q; x% O  p1 U* a% ]! J1 o5 ]- ^, A4 |
( ~( y, L" u* w" |6 P8 b# p& Z$ v1 x7 ?+ e" S. F4 ?$ q
& C1 r! N' e- F) i$ M1 d9 X# E
您也可以在命令行输入vscurrent后按下Enter2 B1 k: Y) i  ~' H; T  u" w
则命令行绘出现
& e: n6 I& @. e! U8 y) H输入选项 [二维线框(2)/三维线框(3)/三维隐藏(H)/真实(R)/概念(C)/其他(O)] <二维线框>:
& m4 |* O7 c2 L6 b' K您在命令行输入2~就可以了。' ]" E) w, i# L; Q! s! k
3 O6 a6 K2 [  j, L, S0 ~9 _$ H
$ H6 Q8 d* Z6 x0 ^( k希望对您有帮助…..
2 V0 p2 C8 v8 J5 c
发表于 2009-10-22 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
安装空间不同处理的方法有异!! q8 f  i' ]6 }9 A0 F5 H
如果你是安装CAD经典的话,选择了三维建模,操作是“视图”----选择“俯视”,工作空间可选CAD经典或不选!! ]; [  ^3 _' N
如果你是安装的三维建模的话,输入“Vscurrent”-----按“Enter"------步骤同4楼的,然后再操作是“视图”----选择“俯视”,工作空间选CAD经典!这样就会是线框黑色的工作面了!关闭栅格之后,就是你想要的工作面了!  }3 @, F/ E+ x6 t' `" m' ^
希望对你帮助!
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-22 09:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  |! I: s) F8 K3 C; J: b
1 X5 [; @0 \8 y9 z( S! @[ 本帖最后由 sundavid 于 2009-10-22 09:36 编辑 ]
发表于 2009-10-22 09:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# sundavid 的帖子
我的是07的,应该是“视图”----选择“俯视”!不行的话,你选择其他视图看一下!
/ a# n2 v/ a* X
8 i0 O, I& n4 P不然你保存我能打开的版本,发上来大家帮你看一下。
; M9 S# P2 e3 }' B4 O- r/ C
" t% m4 y! B& L5 Q# t[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-10-22 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位!特别谢谢Mr machangqin。解决了。
发表于 2009-10-30 23:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# machangqin 的帖子
用惯了Proe,老是把Proe的平移动作用在CAD上,结果就出现LZ的情况,现在就是用你这个方法改回2维界面的,不知还有没有更快捷的方法?
