查看: 2482|回复: 9
[已答复] 螺钉螺尖与螺母配合垂直度的标准
发表于 2009-10-20 22:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
螺钉螺尖与螺母配合垂直度的标准
+ J7 z3 c$ K( z; R( ^
4 g' q1 [! s" O- l6 Q我们公司是制造车用冷却风机的,所以对风叶的偏摆、跳动要求较高。而风叶基本用螺母锁紧。所以想请问六级螺钉与七级螺母配合后的螺母的垂直度4 l7 l7 \, r0 M2 B0 ^) o4 y0 m
: s7 I6 |3 ^8 N+ W. w
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-10-29 19:28 编辑 ]
发表于 2009-10-21 10:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这样的要求么?说的详细一点吧,究竟是什么样的要求。
发表于 2009-10-21 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rong95 于 2009-10-20 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& H2 K2 w+ B, M9 \
螺钉螺尖与螺母配合垂直度的标准
1 _: l2 c% t1 S) y! n3 u
0 @+ u! K% |$ r
不起导向作用,只要螺纹配合就行了呀,不要求螺钉螺尖与螺母配合垂直度吧!
1 ^$ l1 v/ j; \2 d# E( ]5 a! `说的详细点吧!
 楼主| 发表于 2009-10-23 00:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
螺钉螺尖与螺母配合垂直度
发表于 2009-10-23 09:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不考虑螺栓螺母的形位公差,一方面螺钉、螺母本身的形位公差等级较低,另一方面在安装时较难控制螺钉螺母的变形和形位公差。要控制零件的装配精度,可以通过零件上的定位面、定位销等方法实现。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-10-23 10:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rong95 于 2009-10-23 00:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ~# ~! {5 L5 `5 I* s) y
$ c. N3 D. {; D0 j" N( A& B我好像记得风叶先用销子定位摆动方向的固定,然后再加小螺母锁紧,对于垂直度好像没有特别要求吧!! L8 R! n6 r) T' e3 E
你是不是想问的是两个附件固定在一起时孔的同轴度?会不会导致螺钉与这个面不垂直了?是这样吗?
6 n# e. w3 b; Q% [如果是这样的话,应该不会出现这种情况,一般都是按我上面(红色字体)说的方法!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 交流
发表于 2009-10-23 11:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想用螺母螺钉配合来保证垂直度是不大现实的,你的结构上需要做一点变动,让相配的凸台来保证垂直度,螺钉螺母旋合的时候必须有间隙,本身偏差就大。似乎还没人提过螺钉螺母垂直度这样的要求
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-10-23 11:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是螺纹孔与加工表面的话,要求一下垂直度倒是见过。" m, t6 [% ?1 X; X. O
螺母与螺栓就没听说过了。
发表于 2009-10-23 14:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
未注的垂直度就可以满足要求吧
 楼主| 发表于 2009-10-23 17:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
螺钉螺尖与螺母配合垂直度的标准
f非常感谢各位的热情帮助
