1天前
查看: 6425|回复: 24
[已解决] 双头螺栓怎样快速拆出?
发表于 2009-10-14 10:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
双头螺栓怎样快速拆出?有专用工装吗?请指教!!6 _/ [5 j! [' N/ F) m4 U  Q7 @/ {
( c7 O2 @# T; Z- v! ?# P0 {
9 \: f* h* Z+ x2 F9 N! z0 A7 {0 c& X" L" H  G
[ 本帖最后由 NYCCDP 于 2009-10-14 10:55 编辑 ]
发表于 2009-10-14 18:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
象你说的发动机缸盖螺栓的拆卸,应该设计专用扳手,即带超越离合器机构的专用扳手.我就是搞发动机制造工艺出身的.超越离合器由3个基本件组成:转动芯轴\滚棒超越离合器轴体\'中有3个均布的淬火法向接触线(直径在5~6mm),超越离合器轴体上有3个与轴心偏心的圆弧面,使滚棒与偏心的圆弧面的法向接触线与滚棒与转动芯轴截面的法向接触线组成的夹角小于材料的静摩擦角.即自锁状态.当反转时, 滚棒与前述两件脱离接触,即可单向转动.
$ `4 H6 K$ K6 P8 C' C发个超越离合器的cad总成图供参考.' p2 m* ?# G5 ~( c0 V9 W+ C& n& u
  r3 L( K  r0 b# V[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-14 18:26 编辑 ]
超越离合器总装图.rar
74.28 KB, 下载次数: 30
sxw68 + 5 应助
发表于 2009-10-18 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
用两只配套的螺帽配合去拧
发表于 2009-10-19 06:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1、利用两个螺母相互拼紧,借助两螺母接触平面的磨擦力拆卸双头螺栓的,此方法一般要采用两把板手,且工效较低,如在产品大批量返修时,此方法极为不适;
; F) T" n; f) h8 N8 @4 a, Q' q/ T- {
* M% s3 D! H. @2、双头螺栓拆卸器,专利产品,应该能购买到。" ^: h5 h& z6 ^6 b- w0 f7 |
/ C5 F+ n( \" U9 @( M: S 0.JPG
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-19 09:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
最簡單的方法找支管用板手即可輕易拆解
发表于 2009-10-19 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单的办法,就是怎么拧紧的,同样办法就可以拧出来。除非该设计方案不行。
发表于 2009-10-19 10:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用快速电动拆卸工具即可,我公司就买了几个!
 楼主| 发表于 2009-10-19 15:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 Gloria.Wu 于 2009-10-19 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" C/ {" e" A' k+ M0 H. n2 t0 g0 C
% }$ O1 {! X3 u6 a( e( b
# z9 u. g6 a# T
能否有一个图片,看是什么样的结构的.我自己设计了一个专用拆出工具.正在制作中.还没试用,不知效果如何.如下图,8 A) ~! [/ |1 p& P
发表于 2009-10-19 15:44:46 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼上的设计的真快,能否说说工作原理?
发表于 2009-10-19 20:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感觉你设计的模具拧螺栓要打滑
发表于 2009-10-20 09:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用双螺母压紧,再用螺栓拆卸器逐一拆下各个双头螺柱。
9 g1 ]5 t# g- P2  8楼的设计可行,原理就是用带滚花的偏心轮将双头螺柱挤压在右边的孔的圆柱面上,拆卸时,偏心轮越转越紧产生的挤压力越大,靠磨擦力将双头螺柱拆下。将大圆柱面上铣上方,拆卸时可更可靠受力。
sxw68 + 2 感谢介绍
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
11楼正解我设计的专用拆出工具的工作原理..
发表于 2009-10-20 22:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
超越离合器对发动机缸盖螺栓的拆卸可以用,而且装配也同样可以,只是转向不同而已.我单位是作成摇臂钻床主轴的辅具制造的.辅具的外径在50左右.用莫氏锥柄与主轴连接.1 M6 ]4 t# o: P/ J
# T' U$ e; r/ u' D6 ^) g[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-20 22:15 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sxw68 + 1 经验分享,奖励
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 gaoyns 于 2009-10-20 09:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! `) q& B: X1 e2 D! u4 L7 t
1  用双螺母压紧,再用螺栓拆卸器逐一拆下各个双头螺柱。* I1 [) E' O9 ^. W6 i
2  8楼的设计可行,原理就是用带滚花的偏心轮将双头螺柱挤压在右边的孔的圆柱面上,拆卸时,偏心轮越转越紧产生的挤压力越大,靠磨擦力将双头螺柱拆下。将大 ...
9 i: A, f1 T+ {- a
5 Q- @+ g# }! w4 Z4 T$ g
( T. K& v0 _; g. S  Y; @) h( ^/ {7 Q/ A7 x9 U
8 w) f% C/ w7 T' V工作原理见附件!!!,呵呵
双头螺拴装拆工具.pdf
77.92 KB, 下载次数: 35
发表于 2009-10-22 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这个设计用起来会不会太麻烦了!!!
发表于 2009-10-22 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这个应该有专用工具,实在没有就用两个螺丝闭紧拆
发表于 2009-10-22 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
干吗要弄那么麻烦。。用2个螺母- @4 Q4 r+ g9 V. [
下面的螺母是普通的六角头螺母,上面的螺母,外形可以做成圆形,要比下面的六角稍小。。- [3 j5 @" o$ K! u( |# ^/ |" Q
" W: S& G# W5 ]4 G6 d8 ?
然后拧在螺柱上,用气动、或者电动螺丝枪,用个套筒,直接拧下面的六角螺母。。
4 s% g# y9 E& J* p6 L% d4 O- e( f7 q+ U7 c" M1 `
大家认为可行吗???
发表于 2009-10-29 16:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
用气动扳手,如退车轮胎上的螺栓那样,很快的
发表于 2011-4-9 12:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
深受启发!!谢谢~
发表于 2011-9-14 21:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
及时雨,今天在公司看到师傅在拆卸双头螺栓,用的方法是将螺栓用钢管拧弯,再拧下来,螺栓报废不说,螺纹孔也会被破坏,会导致机体报废
发表于 2015-1-30 10:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那么多高人,我看到双头螺栓无从下手
# H, Q. o  k  |4 j·
发表于 2015-2-25 13:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我想问一下楼主,最后这个双头螺栓是怎么拧出来的
发表于 2015-2-26 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
, R9 y1 \7 i$ G  {/ N: I' l. v0 ?: L9 V" S3 @2 b2 H0 h0 H
很简单的一个工装,装、卸只是变换长孔的角度即可。, I! ]) M6 B; B+ ?/ a
; ?; \: F8 Q9 k* C
$ d: J) v9 T" o+ V: E补充内容 (2015-3-21 14:12):/ z( j8 T9 ?3 _8 p8 A, \, H
气动扳手带动中间部分转动,由于外面部分有带角度的长孔,固定在中间部分的销轴按外面部分有带角度的长孔运动,将螺栓压紧,即实现了装、卸的作用。
发表于 2015-3-9 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
烟斗无烟 发表于 2015-2-26 12:54 static/image/common/back.gif9 P0 x" T9 O5 k& c
- [) u8 M# h( {% f
可以解释一下你这个的原理吗?
发表于 2015-3-21 21:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉2楼和4楼的方法可行
* d  e( H+ h8 t另外最简单的就是用两个螺母先互相挤紧,再拧其中一个把螺柱带出来0 W3 V7 j3 v* q: a
8楼和23楼的方法会破坏螺牙,不可取,否则直接把螺柱尾端铣个扁位再拿活动扳手拧出来即可
  B" ]! l2 N, b* S" i) X4 f2 q个人意见
