查看: 2888|回复: 22
[求助] 开粗撞刀了!求助!!!!
发表于 2009-10-20 07:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
我用的是X3版本,如何设置才不会撞刀呢?如下图所示,撞刀位置如红圈内的黄色路线所示,如何设置这个抬刀位置都不高啊,怎么办呢?
8 b  W% p% G- [  m/ |5 p: N; T* e) J# G2 }( ^
[ 本帖最后由 LIO555 于 2009-10-20 09:56 编辑 ]
发表于 2009-10-20 08:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为安全一般抬刀在毛坯上10MM
 楼主| 发表于 2009-10-20 08:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
安全设多高都解决不了问题啊....
发表于 2009-10-20 08:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
抬刀用绝对值设置较安全
发表于 2009-10-20 08:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的是不是安全高度设置的不够啊?
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 mubaibyby 于 2009-10-20 08:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; P* y2 j' Z* K; h. U' a2 r7 m. S抬刀用绝对值设置较安全
1 x$ Q! n! a# r8 v! Y
如何设置抬刀的高度啊?
发表于 2009-10-20 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2009-10-20 09:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# LIO555 的帖子
這問題問的不知怎回答 ....???
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
有人帮助一下吗?
发表于 2009-10-20 10:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上图说明问题
发表于 2009-10-20 10:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
程序有问题吧
发表于 2009-10-20 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
撞刀?学的不够细心
发表于 2009-10-20 12:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用那刀路做的.有漏掉的.你還是上檔比較快
发表于 2009-10-20 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还没遇到这样问题过
发表于 2009-10-20 19:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
从刀路看除中心凹槽是体积加工,其余像平面加工,没有层降,是不是挖槽加工?还是模型几何有问题。
发表于 2009-10-20 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你的工件面的最高點是否在Z零點以上呢??工件面在Z零點以上..你的安全高度或參考高度要注意一下夠不夠!!!
  B- K1 z  ?. C
! i) Z# ~+ F' ^5 f2 l" t[ 本帖最后由 may7544 于 2009-10-20 20:34 编辑 ]
发表于 2009-10-20 23:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
楼主最好是把三维图发上来看看,这样才能比较准确的试一下你所出现的问题。
发表于 2009-11-25 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
后处理的问题吧
  x3 H5 e2 `! b. v9 j2 o6 U7 R180打断圆弧的设置
发表于 2009-11-25 18:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
发表于 2009-11-27 13:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没图不好说,照估计应该是你图的最高点比参考高度还要高了
发表于 2009-11-27 14:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
安全高度看够不够    分析工件顶面是否是零平面    安全高度最好设置绝对高度
发表于 2009-11-27 14:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好奇怪,如果是安全高度设成相对了,应该每次都要撞刀啊!为什么你的只撞了3次
发表于 2009-11-27 15:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提刀高度不够,如果不熟悉增量如何设置就使用绝对值比较安全。
, h1 u/ G0 H& H  C5 Q- `- O我一直设置增量的时候都不会出什么问题。
