查看: 1779|回复: 14
[求助] 粉末冶金
发表于 2009-10-18 14:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
0002.jpg 如此图此图所示工件,我现在采用的是冶金材料,12孔是钢珠孔,如何才能保证钢珠绕这12孔一周,每转过一个孔位的力都是一样的)弹簧的影响不计!
发表于 2009-10-18 20:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的弹簧是周向布置的嘛?0 B" B2 j7 C0 g6 i# Q$ k, Y0 ~
那你如何推动呢?8 y8 K( ?; Z2 G* C* d3 v. @, n
你的问题又有什么顾虑呢?
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 2# eastlakewater 的帖子
弹簧是纵向的,这个工件上面还有别一半,孔比较深些。也是装12个钢珠,两半扣在一起,有一半是不动的,一半是转动的,就是不知道如何才能保证转过12个孔时的力才能一样!
发表于 2009-10-19 14:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
保证钢珠孔的半径、深度一致就能保证力的一致。
发表于 2009-10-21 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
控制公差就可以了,还要用弹簧来补偿高度误差,弹簧能持续压紧,当出现高度偏差时,弹簧会伸缩调节,由于弹簧长度变动小,调节前和调节后的力相差很小,要求不是太高的时候,可以认为力是相同的
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-12-4 12:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 转弯 于 2009-10-18 14:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, K0 B+ u& H, Z5 V1 U8 S# ^, o1 n
1466191如此图此图所示工件,我现在采用的是冶金材料,12孔是钢珠孔,如何才能保证钢珠绕这12孔一周,每转过一个孔位的力都是一样的)弹簧的影响不计!
) Q) m7 [' T. s3 @# t% n) [
; q+ @0 E& S9 N1 d- ?; y% X6 L
3 g. i9 E- f4 }6 C弹簧是纵向的,这个工件上面还有别一半,孔比较深些。也是装12个钢珠,两半扣在一起,有一半是不动的,一半是转动的,就是不知道如何才能保证转过12个孔时的力才能一样!8 [% |7 t. `* s) m" m: u! |. h
# r7 {' x* [/ `( N
0 @1 c# I; J, W3 T我现在发现新的问题,请各位帮我分析下是什么原因!* a  Z( S% s5 ]- K0 K
就是12个钢珠绕这12个孔一周,与图所示的配件硬度有关系!就是不明白什么原因!2 i: d- i- P& X1 `/ K
我处理到HRB10-25之间或无硬度时,12个钢珠绕这12个孔一周力值都比较稳定,且与弹簧的压缩量成正比增长!都能达到我要求的范围内! `( Y* g, Q/ Z! m6 x3 h' y
而处理到HRB25以上硬度时,弹簧压缩量小,力值还比较稳。弹簧压缩量越大,力值差很大,不会成正比增长!超过我的要求范围了!
8 a  i2 ]- Y; C1 N- o现在问题是我怕处理硬度低了,转不了几次就磨损了,而硬度稍高时根本无法达到检测要求!
: u! n: b. N! J' ^4 S% x1 |' L
: Z4 d3 a& [9 J6 m) f/ ?& b. m! r( ~) X1 W$ `8 d' }% D
# c0 u; ]: U; d* B( v
/ t! e  v4 ]$ g8 y* o+ _7 w[ 本帖最后由 转弯 于 2009-12-4 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-5 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有知道的帮帮我啊!小弟感激不尽!
 楼主| 发表于 2009-12-6 14:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有知道 的帮帮忙啊!
发表于 2009-12-11 16:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
意思表达的不够清楚啊& L1 P7 F. p+ ^7 u. _* O! t" L
按照你的意思是不是两边各放12个钢珠,一共24个钢珠?弹簧镶在孔里?
发表于 2009-12-11 17:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给个全面的三维装配图纸,这样也好理解些!
 楼主| 发表于 2009-12-14 21:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不是啊,就是两半上图的工件装在一起,中间是钢珠,然后在工件的一端装有弹簧,比上面的外圆稍微小点!
发表于 2009-12-15 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上图是12个孔还是12个凹坑里压入了12个钢球?如果是凹坑的话建议你对凹坑部位做渗铜处理,继续提高硬度。
! ^8 ^9 ^6 M1 I: C5 h给个装配图呀!
 楼主| 发表于 2009-12-15 22:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回复 12# huanking 的帖子
现在问题是我硬度提高了后,力值测试过不了关啊!好郁闷!+ }# |; [& h* F4 o9 x! W% \5 e
6 P) Z/ ]9 \$ W" m4 o1 j  o
[ 本帖最后由 转弯 于 2009-12-15 22:51 编辑 ]
发表于 2009-12-16 10:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的描述不清,别人怎么帮你判断问题原因啊,给个装配截面图呀!
发表于 2010-7-11 22:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主用OSD啊
