查看: 4180|回复: 25
[已解决] 新发现的SW2009 SP4的一个郁闷的问题
发表于 2009-10-13 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
最近在设计油路集成块时,发现有"工具"菜单下的的"测量"工具测量任意面上两个平行的孔之间的距离(两个孔在同一面上)时,SW09总是出错退出.
0 v, X! L. n- Q$ g4 _3 K' _不知有没有人有不同情况的?" W7 E2 R0 Q4 z
附上附件.各位下载下试一下,看看是不是也会出错退啊?) ~6 z( p: |9 t$ ?% T. N' g
我的SW09 64位版已经升级到SP4.1,仍然有同样的问题,32位版本是SP4,问题依旧.% N6 `# ], V% v8 D6 |5 o
! I0 O$ K' |5 o
[ 本帖最后由 戴杰 于 2009-10-14 00:41 编辑 ]
T003.rar
427.08 KB, 下载次数: 49
发表于 2009-10-13 19:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一样!用测量的时软件老是要崩溃
发表于 2009-10-13 20:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
感觉SW--sp4.1问题不小,也经常无缘无故的退出。
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因为以前很久没设计过油路集成块了.所以现在才发现这个问题,虽然不是很影响使用.还是很郁闷呀.
% K/ I: r# `3 Y我已经有好多资料都转成09的呢.唉
发表于 2009-10-13 21:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的是SP3.0,都不会有这个情况
发表于 2009-10-13 21:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 戴杰 于 2009-10-13 18:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 |- x* E' ?0 t* T
最近在设计油路集成块时,发现有"工具"菜单下的的"测量"工具测量任意面上两个平行的孔之间的距离(两个孔在同一面上)时,SW09总是出错退出.; G; _" }8 G" A4 ?/ B, u2 ~5 W
不知有没有人有不同情况的?
0 {6 {; H% z8 C! [9 N- M- w! J' C附上附件.各位下载下试一下,看看是不是也会出错 ...
0 T4 a8 V8 j. W1 B( l& y- e
请更新显卡驱动!另外请尽量使用N卡,不要用A卡
发表于 2009-10-13 22:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个软件就是配置高了点,卡卡的,不知道是软件关系还是电脑关系什么时候自己关了
 楼主| 发表于 2009-10-13 22:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 annanzb 于 2009-10-13 21:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ v, e& j  X  S
6 u4 ]/ i4 x; C7 m  I8 I. x9 C请更新显卡驱动!另外请尽量使用N卡,不要用A卡
3 |" a2 s' f2 y* I9 B8 b8 [
请问一下这位大哥.你有没有试过呢?行是不行?
. d" B% o. E* t1 p( Z
# z. t, t6 A5 g1 e& i& M5 i我原来的显卡驱动是ATI V7700的.软改的.后来重新安装了标准驱动还是不行啊.
+ a+ {/ E1 X7 c: ^9 J! _' }5 n6 e0 A; k
请问一下那位SP3.0没问题的大哥.你的显卡是A卡还是N卡啊?
发表于 2009-10-13 23:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
听人说过有这种问题
发表于 2009-10-13 23:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的是A卡,没有楼主说的问题!
 楼主| 发表于 2009-10-14 00:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经过多方测试,终于找到问题所在,在测量对信息对话框中.在展开对话框模式下,如果选中了对话框中左起第五个按钮下拉菜单中的第一项"无"时,肯定出错退出.而选% a' }) Z1 v; R8 `) m
其它项则不会有问题,( N- b9 g' T/ w* w9 y' \6 J9 S
不知各位的是否也是如此?估计那些用什么卡之类,升级什么之类的家伙,根本就没有试吧?做人还是要厚道.
发表于 2009-10-14 07:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是显卡驱动问题,,我之前没更新到最新版本的显卡驱动,测量老是出问题,6 U8 j, C% |6 D6 x5 Z
0 N7 G: x$ F# V9 n
上次把显卡驱动更新了,一直没出现问题。。
发表于 2009-10-14 07:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
         我是A卡,SP4,有同样的问题。) `8 q' [7 ]% u" n2 V6 G6 j5 S3 j7 `( D
         解决的方法------在测量框出现时,先将方框大小拖动下(改变框的大小),再去测量就不会退出了。* X6 }8 A% X4 W+ q% d' O0 a
        大家可以试试。应该是SW的问题。
发表于 2009-10-14 08:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一切正常,SW09-4.0   N卡
发表于 2009-10-14 08:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 11# 戴杰 的帖子
不一定哦 ,我的可就是“无”
发表于 2009-10-14 08:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我的SW2009sp4.1,测量选项也是“无”,按楼主所描述的测量,一切正常。应该不是软件的问题。
发表于 2009-10-14 10:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的测试没问题
4 C$ T2 h2 @% \: N% l( m& csp4.0
% p0 Z: n+ @4 d% {! ^应该不是软件问题吧
发表于 2009-10-14 10:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也觉得与硬件关系大一点,我以前用的时候有时候可以,有时候就报错退出。
发表于 2009-10-14 10:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我的测试没问题
 楼主| 发表于 2009-10-14 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 4520XZJ 于 2009-10-14 07:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 _* `4 i7 c' P% {
         我是A卡,SP4,有同样的问题。5 H1 O0 b' e$ J: N# q
; V2 U8 f% }) ^% A8 d% {        大家可以试试。应该是SW的问题。
* e" }% X+ a; V# [+ y
谢谢这位大哥呀.按你的方法试了一下,真的可以.! O6 X/ Y5 m5 b  I/ S7 V( v
可惜手里没有N卡.要不真想换一下试.要是要买个新的来试,还是免啦.
发表于 2009-10-14 18:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
又在集成显卡上测了一下(机子为神舟一体机),没有任何问题,再次证明与软件无关。个人认为应该是操作系统不健康或软件冲突导致的。
发表于 2009-10-14 18:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我刚开始也碰到过这个问题,不过现在已经解决了,很简单的,把测量的框拉大点就没问题了
发表于 2009-10-14 19:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13#说的对,我前几天出过这样问题,在本论坛求助的。就是以对话框出现后,先拖动大一些,就解决问题。我到现在再也没出现过自动关闭的问题。
发表于 2009-10-14 19:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
SW2009测量退出问题
把测量框拉大一点,问题就解决了。我的SW2009就有这个问题,后来在网上查找,专家帮助解决的。
发表于 2009-10-14 22:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这时再按ESC好像也会退出
