查看: 1999|回复: 6
[求助] 如何在三维视图下绘制草图?
发表于 2009-10-12 19:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在下图教程上说用草图绘制中的直线工具在上视图中绘制图形,我选择上视图后点击直线工具,但出现下面的提示不让绘制图形,只能切换到3D草图绘制,但不能得到想要的效果,请各位帮个忙。
3 {* K' e: U# X$ I& H, z- E9 @
" K* M( s* Z% l2 v# Q- h在A1图形上的上视用直线工具绘制A3图形中加黑的线条。8 {- x: v7 E! G/ @
IMG_2757.JPG 4 |# Y+ i3 y9 A8 z9 k# F
4 e5 ~( R* v& F3 D! X' F在上视图选择直线工具出现以下提示; `: O: T% D. L: x, N+ v
111.jpg 6 j$ F$ ]- B: E" n" E
  u* l# D( t3 S* f3 b8 a) H教程上是SW2008,但我用的是SW2007
2 E: T- E1 F- U) t# ~# qA1三维图形通过二维草图适用旋转凸台/集体命令做的。
发表于 2009-10-12 19:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主最好将这个教程发完整,我还没有搞清楚在这个三维视图上画这根加黑线条的意义?
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 xuxinzhi2006 于 2009-10-12 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 S, L" n- q+ t" X
6 i0 W/ O1 i% \8 R* N$ H& I3 I, S& w& H, a3 C
图例的那条黑线是为了拉伸为下面这个图的
1 S" H: R; q9 G0 n% N! e+ g' Z  c! \5 i
发表于 2009-10-12 19:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主没有选择上要绘制草图的基准面吧?不然不会出现这样的提示的啊。
发表于 2009-10-12 19:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大概理解楼主的意思了。: w& i% N' e; N; Q8 ~2 X1 v
不应该是选择上“视图图”——上视图表示的是一个观察模型的方向,不代表基准面。" z& D  v/ X* V- A/ f! o5 B( _
在特征树里点击“上视基准面”,然后点击直线绘图就OK 了
 楼主| 发表于 2009-10-12 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面这个问题解决了
, ~1 y) S& q: n& s) j5 N) r. t: a( [" H/ F
再问下在SW2007下画丝杠的时候,建立好螺纹草图后,在特征工具下怎么找不到,扫描切除 命令呢?只有扫描命令
 楼主| 发表于 2009-10-12 21:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 heroufo 于 2009-10-12 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 G8 P& u0 f3 ]+ a1 w: D上面这个问题解决了5 C' i1 m+ B; q9 [( A( n% [. ]4 V
7 |! W5 W& O3 \% \7 O0 j! m再问下在SW2007下画丝杠的时候,建立好螺纹草图后,在特征工具下怎么找不到,扫描切除 命令呢?只有扫描命令
1 L/ U2 c4 I( n, b) q9 c1 A' r, s9 Y) Z9 ?9 n& `& x9 B7 x
刚刚在插入菜单下找到了,呵呵没看到,已经解决了。
