1天前
查看: 2203|回复: 14
[讨论] 三泵合流原理图有无问题
发表于 2009-10-11 20:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
这是韩国设备上的实际图,泵1和泵2是两个完全相同的低压泵,泵3为高压泵,请看看有无问题。
& G; L6 t9 M9 I4 T- R$ u
" N. y* ?5 A6 N% \3 ]! s4 Y- b* M4 `# o8 B. H7 O  ]  g) j
泵出口设立单向阀,其中有一种目的是防止系统异常压力对泵造成损坏,我想问的问题是:假如一个单泵系统中,系统无异常压力产生,泵出口不用设单向阀保护泵,这时流量不足,我又并联一个相同型号的泵,这时泵出口用不用设单向阀?
$ [" N* F$ V- I% Z5 ?; I* G/ C
[ 本帖最后由 奥凯 于 2009-10-14 07:18 编辑 ]
发表于 2009-10-11 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似没什么问题
发表于 2009-10-11 21:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
貌似有问题,单向阀5应该移到7位置处
发表于 2009-10-11 22:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
单向阀4的出口应该和单向阀5的出口接
发表于 2009-10-11 23:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该没问题,高压时泵3压力打开阀让泵1和2出口回油箱。
发表于 2009-10-12 07:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我想问一下  如何实现 低压大流量  请各位指教
发表于 2009-10-12 10:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jd991254 于 2009-10-11 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 V2 k8 t8 ~+ U) c9 Q5 f貌似有问题,单向阀5应该移到7位置处
; {# b, D# j& Q/ f
9 ~3 G/ s9 f9 Z- V4 D0 P7 `
好像那样泵1就不能携荷了
 楼主| 发表于 2009-10-12 11:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我想问的是8号那处是否应该加上单向阀,8号那里有无单向阀对系统有无影响?
发表于 2009-10-12 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我也觉得8处应该有单向阀,如果M1开,M2停时,泵2会有问题啊!
发表于 2009-10-12 13:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
如果3泵始终是同时运行,单向阀4都可以取消。9 |3 A2 P% p/ |0 [/ {  ~+ {
估计设计者的本意应该是,如果负载快速,则3泵同时运行;如果负载中速,则泵2和3运行,泵1停。如果是这样,我想,原理图应该没有问题。
 楼主| 发表于 2009-10-12 22:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提供一点现场情况:
5 W! F6 F) z( j5 {, _现场的情况是如果先开M1的话,泵2会像马达一样带动M2电机转., v6 A2 u9 y/ I) }1 G
现在用户使用时3台泵始终是同时运行的,
. l- S% h8 q( q' t7 _$ q6 \  l  m2 s% m. v1  如果泵1和泵2性能相同,单向阀4是否可以取消?
* ~( P: ~+ x# a3 ^2 _/ [2 现场的情况是经过使用,泵1和泵2其中有一台坏掉了,另一台性能低于新泵,更换新泵后
' ]. }" w8 t9 V8 K- D( K$ ](两台泵型号一样)8那处无单向阀对系统有无影响。
发表于 2009-10-12 22:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
应该没问题
发表于 2009-10-13 09:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 奥凯 于 2009-10-12 22:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 Q- Z5 j  ^0 x& ~( a. |1 |! G提供一点现场情况:
) a: B: r' H: w) e" R; U+ o2 D现场的情况是如果先开M1的话,泵2会像马达一样带动M2电机转.
4 e; x; B( J7 R现在用户使用时3台泵始终是同时运行的,9 B! Q2 R* z, n% M0 T
1  如果泵1和泵2性能相同,单向阀4是否可以取消?& u% Y7 t2 ~6 p7 W3 E
2 现场的情况是经过使用,泵1和泵2其中 ...
8 T8 j. }) B* M. L( x2 O/ _
) R$ P. E5 z" p) \# ]+ J- J该图从原理上看本无错误,有错误也是由于错误的操作所引起的。
' {( e! ~$ B; V2 ?' ^% a; a至于楼主讲的问题“如果先开M1的话,泵2会像马达一样带动M2电机转”,是因错误的操纵电机启动顺序所致。其顺序应为:先启动M2,其主低压泵的压力油因阀4的关闭而只能经由阀5进系统,系统开始工作;待系统动作需加速时,再启动M1电机,辅助低压泵的压力油经阀4、阀5向系统供油;若系统压力到达低压泵溢流阀的调定压力时,溢流阀开启溢流,两低压泵卸荷,此时应将M1关闭,使辅助低压泵停止工作。关闭系统顺序则反之:先关M1,后关M2。' M0 y8 l, r: O
“1  如果泵1和泵2性能相同,单向阀4是否可以取消?”该阀不能取消。尽管两泵的性能一致,但两泵在系统中是有主、辅之分的,主泵为连续工作方式,而辅泵为间歇工作方式。3 q9 `' b: \) I1 `& a" R  V$ y3 H
“2 现场的情况是经过使用,泵1和泵2其中 ... ”将性能好的泵作为主泵与M2连接,性能稍差作为辅泵与M1相连接。
) q( j7 |% E: X( S: i3 F" T1 ~" Y( U& i7 z+ T$ `+ X4 Y
[ 本帖最后由 cdxwg 于 2009-10-13 09:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-14 07:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-10-14 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意13楼的说法,按照此图,如果泵2或3有一个出现问题,要更换的话估计系统全部停止工作了。
