发表于 2009-10-11 19:01:47
来自: 中国江苏南京
# A- s5 |; F4 l, `: g& b' C
% \: Y& Y: [3 P: E W: W2楼引用的百度上的我给你补全,不然容易误会
/ ]* i9 n0 r+ Z- O电机级数1 ^ s q; f y% X8 ]4 H/ x" a
[编辑本段]
; ^4 Y; N( Z- F电机极数 1. 极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
# p4 V t w/ B8 G& t; o3 [" R
) @2 @$ E8 ~# K' d7 H- I7 z+ E 绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。
8 _! ^1 A9 n N! f/ Q& H
5 J# `6 K- G" b! n 三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
# z9 s6 {0 A3 v8 C* O; T" R
- H' Q8 H" \5 D5 J3 o/ [ 2. 若三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min.如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析还可以得到同步转速n7 t( t6 @7 d( N
4 N. `: X# S; ~9 F. f 与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min(n为转子转速).
& M2 H, N# v) L B, I5 D( H
8 f9 A, r& E- [& F! |! s# d ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系 (ns为磁场转速)
Y* P4 ]/ x! o: F3 d* Q& x
3 o- g, l& _, T ns=f/P在中国,电源频率为50赫,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,余类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其
: P+ a' s2 S# C3 w
( L0 @/ _ y: I, p$ _ 旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的
6 n% W; H6 z4 i2 A4 [2 g4 J8 J3 q1 p2 P* {- U* h( W
转速都受电源频率的制约。因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速
4 a1 A8 J" S0 h2 K3 I
8 @8 O; h5 ~) s' G" z2 Z 的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。
" I- L- O7 p$ J7 N5 @3 D0 O8 q( ^3 o' F) X
3. 同步电动机的转速=60*频率/ 极对数(我国工频为50Hz),9 @3 L7 T2 l# V! o5 ~- F
( s# ~& L( g) r6 m4 B8 f' ` 异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×转差率8 B" ?1 E- U( j( V; n' p, Z, V
( p8 S/ k- P* t6 R
另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。
1 g. q; f# q% ^2 l- O$ q3 T$ s' S3 F
4. 同步电机的极数
/ P J. f' E9 M7 `2 x) g) i, N0 w6 u5 ?" C
大容量的同步电机均为转极式,即转子为磁极,由励磁绕组通以直流电产生,而同步机的极对数就是转子磁极的对数。八极电机就是转子有8个磁极,2p=8,即此电机有4对磁极。一般汽轮发电机多为隐极式电机,极对数很少,一般为1、2对,而n=60f/p,所以他的转速很高,最高可达3000转(工频),而水轮发电机的极数相当多,转子结构为凸极式,工艺比较复杂,由于他的极数很多,所以它的转速很低,可能只有每秒几转! |
