2天前
查看: 2517|回复: 18
[已解决] 轴的长度表示方法问题
发表于 2009-10-8 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
以前记得听人说过
/ ~" q) e2 J* W* G3 p: Z  F) H长度表示的时候总长和分段表示其中得留一个不标注
" s3 `- H0 g& H. P3 V9 k把误差顺延到没标注的地方
! k5 b( D1 a5 V' Z# v  @可是我这样标注对不对呢?为何他们总是给我加工错呢?
8 E- S% [/ w- n0 V( N$ W# a' V1 W大家看看最右边的那个数值(未标注出来)应该如何标注?( K; R1 I$ X: H2 _
最右面的那个数值应该为130 可是加工时候总搞成下边的数字125
: ~; ]( \) ^& _. L5 k1 Y! E& S那个地方线离得太近 打印出来好像有点重合
发表于 2009-10-8 15:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你画的图中长度怎么没有公差呢?没有公差易造成长度累计误差
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
长度方向公差均为0啊 呵呵. j: E# _  v% a0 O7 m$ N; }4 I7 J
我发着草图的目的是让兄弟们看看右边的数字130到底是该不该标注出来. D* D4 Y8 H4 C% t( E- s3 \, M1 L
如果要是标注
9 x! v& M! e  _怎么标注好点啊
发表于 2009-10-8 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
数字125 键槽没有定位。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2009-10-8 16:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# boli837 的帖子
你不会就一个视图吧!可以向下剖面然后标注!
! G9 B, {$ ]" `8 |! X& M或单个键槽画出比例增大然后标注!不要都标在一个视图让,让人有错觉!
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 风雨之树 于 2009-10-8 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" M; h7 U( |* q
数字125 键槽没有定位。
呵呵' U9 C( r2 b& N- o* H
我画的一个草图啊兄弟
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 machangqin 于 2009-10-8 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& F6 m& ]+ w. H% z0 W. @
你不会就一个视图吧!可以向下剖面然后标注!2 t, _$ e! M4 r  _  O/ a9 [
4 N) P4 |+ U- I# k这是个好办法的
/ Y$ Q: s7 ?3 E: \1 m5 [& S就是麻烦点 呵呵& y, M# d1 ^" _4 G: D9 ?
谢谢兄弟
发表于 2009-10-8 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实,键槽处可以不按比例的,把旁边的空留大点就可以了。但是标注的时候就要注意了,不要弄错了。
发表于 2009-10-9 18:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为便于编制工艺,省的老是计算;也为了避免你这种容易看错、误解的情况,我们有的时候会对这样的封闭环尺寸加括号标注出来。你看看是否可以借鉴,即标注130 尺寸加括号。
+ O5 r; c5 w: x& u7 ?! G7 [9 M8 B$ Q, u( W
[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-10-9 18:07 编辑 ]
发表于 2009-10-10 09:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-10 10:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 扫街 于 2009-10-10 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( `: u, E, _! E1 a) Y, i+ b
最右边的是125,哪是什么130呢.
2 I" s' Q" v, x! @
: b+ V6 n, G' Q8 K5 Y楼主的意思就是加工的人老是犯这个错误(按尺寸链计算应该是130,125是键槽长度)。1 H; [3 z; B6 Y$ Z1 ~
5 c3 Y$ ~# ^& r/ g" d4 g+ c. Z. w- F
这个标注和楼主说的尺寸标准原则没有关系啊,就是图面上尺寸布置不是很好的原因啊。估计这张图纸是用缩小的比例的,标在键槽上的尺寸线紧贴着轴的端面,让人很容易看错。
# J# H1 K+ ]2 u& r$ ]' ?+ P, T& K6 w5 H
可以参照5楼机械小生的办法,用另外的视图表示键槽,也可以参照9楼的办法标注带括号的参考尺寸。
% k( v8 p, X7 h/ G
' j- I; }% f, G- z( {另外,像这样的轴,一般考虑加工工艺来安排在图纸上的放置位置,在车床上一般从右边开始加工,如果你把图纸上的轴的封闭环130放到左边(就是现在的图调头),工人加工时就不容易弄错了。
发表于 2009-10-10 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就楼主的图,发表点看法,供参考...! j$ D5 }$ r$ C! i
1.楼主的轴这么长,而且是一档一档的尺寸推过去的,不标注公差而使用未注公差(自由公差),到最后一段130(未标尺寸)可能会因累计误差而相差很多,应按照设备的结构要求对这些尺寸适当给一些公差;) [1 P# ~+ o( s! [$ I7 b9 @* B
2.中间的1050长部分,可采用折断画法,这样图形会显的大些,也协调些,最右端的130也许就不会看成是125了;
- _$ d: b3 Y1 f6 T3.直径180和185的部分,要求高的和要求低的之间分隔线应该用细实线或双点划线,而不应该用轮廓线,因为它们的理论尺寸相同,理论上那里是没有轮廓线的。
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 keya 于 2009-10-8 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ b/ r: U3 H5 ^3 @6 d
8 ^) \# f# l, R5 k: q这样啊
1 i1 a/ u8 P5 N+ H谢谢知道了哦
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ftgww123 于 2009-10-9 18:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; P9 x; J! M- R; O: M5 c
谢谢兄弟: l4 c4 E& U# |6 A& [% s/ C
以后加括号是最省事的办法啊
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lhf999 于 2009-10-10 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 l. C1 B. p# G
* S4 Q9 ?5 e5 q) N# t7 A6 Z( m
8 }! C1 y/ {+ q0 @5 n$ t7 T楼主的意思就是加工的人老是犯这个错误(按尺寸链计算应该是130,125是键槽长度)。! l; Z  R; Y  I! W+ T, o' E' Q) \
- f4 d- D: b) n; h' H$ c这个标注和楼主说的尺寸标准原则没有关系啊,就是图面上尺寸布置不是很好的原因啊。估计这张图纸是用缩小的比例的,标在键 ...
0 f2 t5 M6 K* F  H2 z0 |
是这样啊
% t  D6 X% |4 k! x$ n" \7 d2 B原来是从右边开始加工啊
* K' [/ P' ~) p; \还真不知道呢1 @- d& L; s4 D
谢谢了兄弟
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 pss0902 于 2009-10-10 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# b0 x3 Z/ \. L& N  B! {; |! y
就楼主的图,发表点看法,供参考...; }, w3 H& ^6 y1 r1 x8 V) f3 o2 \
1.楼主的轴这么长,而且是一档一档的尺寸推过去的,不标注公差而使用未注公差(自由公差),到最后一段130(未标尺寸)可能会因累计误差而相差很多,应按照设备的结构要求对这些尺寸适 ...
2 W$ X4 `  Z, m; ?+ i1 ?
6 t* H$ s! C! i' T/ D( |! q2 W建议不错 先谢了7 j% S+ _2 A# d
折断画法挺不错
9 g! m" _4 y$ Z5 g但是最后我没看懂4 k0 R( Y6 Q4 O) b2 W* j: @
你是不是说的两个185而公差不同的地方啊?
发表于 2009-10-11 00:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
LZ那个键槽的标注长度125可能由于打印出来后线靠得很近,容易让人误解为就是那段130的长度,楼主应该把键槽的长度画短点。/ s: t6 [& J9 r6 n! P
+ s1 l% t3 V: F$ g" s如果打印出来容易分得清楚的话就是加工是看图出了问题,可以要他们重新车,因为如果把130的长度车成了125,就会与总长1955相矛盾!他们加工前不审图是他们的问题!而且也不问一下你们!
. l3 z) g6 ?4 r8 M8 P/ U5 C4 ]) A5 ~
[ 本帖最后由 zhuzaihb 于 2009-10-11 00:32 编辑 ]
发表于 2009-10-11 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 boli837 于 2009-10-10 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- l) Z0 C( s( z! ?* J8 g
$ a# v; h: q, ?. I: e7 Y* I: Z
( }" H3 R! r& r7 ?6 l' j建议不错 先谢了
2 j3 f. O; K# P" B5 ]2 j折断画法挺不错
% a6 q, @, Z, n$ c5 _但是最后我没看懂$ w1 ]# S0 j6 ~6 t0 A2 `) J+ w
: _% |. ~% C2 J7 S, `+ w$ p
5 w, D9 q; d( L" Y7 @
! w7 h; @: u/ z7 _( u8 W
正是那个地方.
发表于 2009-10-11 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尺寸好像封闭啦
