查看: 2501|回复: 18
[已解决] 轴的长度表示方法问题
发表于 2009-10-8 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
以前记得听人说过
9 }! E9 h; W: @  R6 k3 T$ l4 A长度表示的时候总长和分段表示其中得留一个不标注7 N: l) p9 N5 M0 U6 U. b- d
把误差顺延到没标注的地方
; O) y% @  f2 n( R: O可是我这样标注对不对呢?为何他们总是给我加工错呢?- B8 b. [: h* F0 h9 R# O# V/ q/ T
大家看看最右边的那个数值(未标注出来)应该如何标注?
) k. G( p- _, f$ B/ c% ]7 N* K5 c 最右面的那个数值应该为130 可是加工时候总搞成下边的数字125
$ P# q* ]' T) i1 P' ^8 w那个地方线离得太近 打印出来好像有点重合
发表于 2009-10-8 15:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你画的图中长度怎么没有公差呢?没有公差易造成长度累计误差
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
长度方向公差均为0啊 呵呵
$ ]% C! u. p" R' q我发着草图的目的是让兄弟们看看右边的数字130到底是该不该标注出来
$ n8 k  q8 b3 O% z" z% C如果要是标注- V) X. s2 s' y
怎么标注好点啊
发表于 2009-10-8 15:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
数字125 键槽没有定位。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2009-10-8 16:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# boli837 的帖子
你不会就一个视图吧!可以向下剖面然后标注!! w9 v( }: u1 R& F6 p2 m% Q
或单个键槽画出比例增大然后标注!不要都标在一个视图让,让人有错觉!
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 风雨之树 于 2009-10-8 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V4 n: {% d! f) V数字125 键槽没有定位。
呵呵
# F4 e9 W9 D# P我画的一个草图啊兄弟
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 machangqin 于 2009-10-8 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 G0 N" M7 F/ r4 T* ]
你不会就一个视图吧!可以向下剖面然后标注!6 P0 V/ ~/ }7 f  j/ @  m
* E1 R9 n+ k+ s% l& _: C
这是个好办法的
/ x, c& f9 o! r# _就是麻烦点 呵呵
, I1 B4 f: m. m. v( j7 o: g7 o; |谢谢兄弟
发表于 2009-10-8 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
其实,键槽处可以不按比例的,把旁边的空留大点就可以了。但是标注的时候就要注意了,不要弄错了。
发表于 2009-10-9 18:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为便于编制工艺,省的老是计算;也为了避免你这种容易看错、误解的情况,我们有的时候会对这样的封闭环尺寸加括号标注出来。你看看是否可以借鉴,即标注130 尺寸加括号。
* N, D: m/ i- m
) Z* z* Z0 c$ |3 T1 B  t: Z[ 本帖最后由 ftgww123 于 2009-10-9 18:07 编辑 ]
发表于 2009-10-10 09:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-10 10:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 扫街 于 2009-10-10 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ?( H2 ~6 q0 T4 H! f5 [% y
最右边的是125,哪是什么130呢.
% G( O6 t: C* y% o) H. o
7 l, j/ v  X5 J2 Y! X
楼主的意思就是加工的人老是犯这个错误(按尺寸链计算应该是130,125是键槽长度)。9 w: |, F* B/ Z" U4 y8 y8 M) J
, o" ?2 _9 Y  o' v& b  t* a7 \这个标注和楼主说的尺寸标准原则没有关系啊,就是图面上尺寸布置不是很好的原因啊。估计这张图纸是用缩小的比例的,标在键槽上的尺寸线紧贴着轴的端面,让人很容易看错。+ L* z& `  T' `: G5 d( `; C
$ `8 F6 \& z( W: I! \. s( L
可以参照5楼机械小生的办法,用另外的视图表示键槽,也可以参照9楼的办法标注带括号的参考尺寸。7 J! ~! b/ Q# t1 a4 [+ k4 G& K4 q% w
. `# N; i; p* m/ ~* u" U% c$ m另外,像这样的轴,一般考虑加工工艺来安排在图纸上的放置位置,在车床上一般从右边开始加工,如果你把图纸上的轴的封闭环130放到左边(就是现在的图调头),工人加工时就不容易弄错了。
发表于 2009-10-10 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就楼主的图,发表点看法,供参考...
8 k6 ]. ^  e! ]7 L8 o5 N1.楼主的轴这么长,而且是一档一档的尺寸推过去的,不标注公差而使用未注公差(自由公差),到最后一段130(未标尺寸)可能会因累计误差而相差很多,应按照设备的结构要求对这些尺寸适当给一些公差;. `$ g* y5 ]$ ~, J. D: t
2.中间的1050长部分,可采用折断画法,这样图形会显的大些,也协调些,最右端的130也许就不会看成是125了;; E  L! T# n* f
3.直径180和185的部分,要求高的和要求低的之间分隔线应该用细实线或双点划线,而不应该用轮廓线,因为它们的理论尺寸相同,理论上那里是没有轮廓线的。
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 keya 于 2009-10-8 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L2 R3 J: Y! A5 S! s
* }! ?% Z+ ~, u; [2 h- B4 n" s4 m
这样啊8 j% S% v1 y5 @0 c. c; \
谢谢知道了哦
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ftgww123 于 2009-10-9 18:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S4 m3 F: V$ C
谢谢兄弟
4 o5 b4 |2 |: b' o+ }9 r- t, Y以后加括号是最省事的办法啊
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 lhf999 于 2009-10-10 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 Q- G- j9 l; B5 Y$ l6 V: r0 i! W" F) c' Z
6 ]8 A- x# v: y& z8 t
$ ]( w% h9 w7 R8 N7 ^( ?6 }! r- Z; J6 h4 i. n+ S# X' l
这个标注和楼主说的尺寸标准原则没有关系啊,就是图面上尺寸布置不是很好的原因啊。估计这张图纸是用缩小的比例的,标在键 ...
9 H  J7 J' o7 m: x$ J是这样啊
4 i$ U& g: P/ ?原来是从右边开始加工啊
' H; H5 A. h' x. i) J3 X" S! T6 b还真不知道呢
7 Q3 q* q0 ^, l. j$ `6 ?谢谢了兄弟
 楼主| 发表于 2009-10-10 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 pss0902 于 2009-10-10 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) [8 r! p" t) O9 C就楼主的图,发表点看法,供参考...4 B5 _; x; |. C7 [# N# W$ T
1.楼主的轴这么长,而且是一档一档的尺寸推过去的,不标注公差而使用未注公差(自由公差),到最后一段130(未标尺寸)可能会因累计误差而相差很多,应按照设备的结构要求对这些尺寸适 ...
& ?$ S7 W! X8 A& v' b
! [+ W' r2 N6 |建议不错 先谢了
4 @8 A. p* P: ~# D  z4 A0 y折断画法挺不错5 x1 X# z: X# V3 Y# y
但是最后我没看懂  M" u1 V' y  [8 T# m0 z- m
你是不是说的两个185而公差不同的地方啊?
发表于 2009-10-11 00:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
LZ那个键槽的标注长度125可能由于打印出来后线靠得很近,容易让人误解为就是那段130的长度,楼主应该把键槽的长度画短点。
* E3 ^9 D6 W$ i; S. Y
) B& M! g- E2 {' L+ A如果打印出来容易分得清楚的话就是加工是看图出了问题,可以要他们重新车,因为如果把130的长度车成了125,就会与总长1955相矛盾!他们加工前不审图是他们的问题!而且也不问一下你们!
$ z8 @9 A+ v, [: ]" P- C  M6 Y, |2 ~5 B) \8 Y
[ 本帖最后由 zhuzaihb 于 2009-10-11 00:32 编辑 ]
发表于 2009-10-11 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 boli837 于 2009-10-10 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W: L- d! _. t4 a3 T8 K
* L* h7 \4 W5 b7 q) x% ^+ K! {3 z* e8 A( e/ c7 s& T, C9 k
建议不错 先谢了
8 ~1 v, u9 v' P0 Z4 g2 B5 Y折断画法挺不错3 s% L) u1 U- T; W4 [% q  l0 K
但是最后我没看懂' I- X' R  ?  h, W- Z0 I
5 G( N) h& ?/ p( Y2 Z1 a: z$ C+ Z- s- n: C
; x7 P" e4 |" H% [: M* j- Z+ M
正是那个地方.
发表于 2009-10-11 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
尺寸好像封闭啦
