查看: 14233|回复: 13
[已答复] 螺栓扭矩公差如何设定
发表于 2009-10-9 07:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们螺栓的通用装配方法是先用气枪预紧螺栓,再用定扭矩扳手打紧,用带表的扭力扳手检测螺栓力矩是否合格。比如规定的螺栓扭力59±3N。M   实测54-65,我想问的是,螺栓扭力的公差带如何设定,有没有规律或标准,请教坛里的专家,谢谢
发表于 2009-10-9 08:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓在紧固时,扭矩最终产生对螺杆的拉力,这个拉力只要不超过所允许的最小拉力,就是安全的。与尺寸公差不同,上、下偏差都不得超过,对螺栓的拉力要求是单向的,只要不大于允许最小拉力即是合格的。当然用扭矩搬手也不能产生过大的拉力,这个范围可通过实验得到。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-10-9 11:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
没有硬性标准或者规定,主要是经验的累计。拧紧扭矩的合格范围大小主要取决于拧紧工具的精度、装配部位的重要性、装配部位的要求扭矩及螺栓所能承受的最大扭矩等这些因素!楼主可以在保证拧紧合格的前提条件下,对最终拧紧扭矩做一统计,然后取一定的标准差即可满足要求!
发表于 2009-10-9 19:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
取其名义力矩的十分之一。
发表于 2009-10-9 21:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
生产实践中所见之相关规定,多为不同企业根据自家具体产品特点,以及为保证和某些有关性能的可靠实现而制定的间接技术操作规定。这些规定或规程,带有强烈的产品个性需要,不能简单地理解为通用的经验积累。但可以作为螺栓扭力用途的个性经验积累,积少成多也是很有益处的。
: b( _! Q$ k2 I& S) o/ L$ `2 L- F" G下面是转帖的一些关于紧固件紧固力矩与扭矩方面的标准:- f) y, Q1 M: A6 @6 c) s8 w
GB-T3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1—10mm
# c. I5 \  \* A5 bQC-T 518-1999 汽车用螺纹紧固件拧紧扭矩规范; w3 p( y) S. r$ ]# [
GM 9084P扭矩螺纹扭矩测试- H& [1 P4 T5 Z5 E9 U* \6 E
GM 9092扭矩螺母试验的装配方式' v: s  [# j! E' n3 k' W4 u
IFI 100-六角及六角凸缘钢制预置扭矩螺帽$ c: \: d, M3 B4 E# Z9 p  S. r
ISO 898-7 紧固件的机械性能 第7部分 公称直径1-10mm的螺栓和螺钉的扭力试验和最小扭矩: J% Q4 o8 j! q
SAE J 74-71鋼製螺紋扣件扭矩伸長之測試程序
! ?" t' t' H6 G$ c$ ~GB-T 3098.20-2004 紧固件机械性能 蝶形螺母 保证扭矩  z! d8 m& a; H( ?/ W9 n. X% z
SAE J 1701-1999英制紧固件拧紧力矩
; A6 ]# V6 h/ q! t4 S* W: e' c; zSAE  J 1701m-1996公制紧固件拧紧力矩" L- E7 ]/ E. a% N
SAE J 174-1998英制钢螺纹紧固件力矩-应力试验规程
; A3 r8 H$ G& q( x# a8 VSAE J 174M-1998公制钢螺纹紧固件力矩-应力试验规程
4 R8 p, \5 R) z5 ~8 v$ _GB-T 3098.9-1993 紧固件机械性能 有效力矩型钢六角锁紧螺母
6 Z" X" E9 a$ x8 {& N: qGB-T 3098.20-2004 紧固件机械性能 蝶形螺母 保证扭矩; p2 a4 E1 C2 W/ B0 D
JB/T 5399-1991尼龙嵌件锁紧螺栓、螺钉锁紧部分 结构要素与锁紧力矩0 k2 I: U: Q0 M, e: ~1 {
SAE J 1237-2001  公制螺纹滚牙螺丝, u* x1 y0 D. X( S1 I8 M- Y9 G9 v
这些标准中都有相关的关于某一方面的紧固件的具体要求。其中“SAE  J 1701m-1996公制紧固件拧紧力矩”应用最广的一个标准,它是关于一般螺钉螺栓紧固时的力矩要求。希望对大家有所帮助。
. F$ g1 }6 _5 B' n$ O+ v5 G, P1 g2 ^# o5 I3 ]
[ 本帖最后由 点识 于 2009-10-9 23:38 编辑 ]
发表于 2009-10-9 22:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我设计过的接头就被工人拧断过,, F! W! h3 H9 q7 P* ^
这个需要有个标准
9 d- p5 S1 u2 f8 Q2 H7 ^不然工人会乱来的
发表于 2009-11-17 10:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
5楼的资料真多啊,学习啦,正寻找这方面的资料呢,好像DIN有个标准也是关于扭矩的,但我看了一下,好像不太具体,需要自己在计算,和螺纹的润滑状态什么的都有关系。
发表于 2009-11-17 14:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
GB/T 1231《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》中规定了连接副的扭矩系数,同批连接副的扭矩系数平均值为:0.110~0.150,扭矩系数的标准偏差应小于或等于0.010。
发表于 2011-1-6 20:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们螺栓的通用装配方法是先用气枪预紧螺栓,再用定扭矩扳手打紧,用带表的扭力扳手检测螺栓力矩是否合格。比如规定的螺栓扭力59±3N。M   实测54-65,我想问的是,螺栓扭力的公差带如何设定,有没有规律或标准,请教 ...$ ?$ k6 g) h3 F7 T: @
sucsy 发表于 2009-10-9 07:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u6 V+ N# h4 ~- D! r4 @( N. B/ Z4 j7 s0 e4 e" ]4 s: z
% H( v! i9 M! x9 [! H请教一下用扭力扳手检测螺栓力矩的方法?
发表于 2011-1-7 17:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你好,我想问一下你在哪里看的那么多资料?我是个新手,可以告诉我吗? 5# 点识
发表于 2011-1-7 17:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个有标准的,以前我找紧固件厂要过一个标准,它们不知道在那里找的,复印了一份表格给我,我记得M6的拧紧扭矩8~12N.m,车间以前为了加快生产进度,工人为了省时间,用气动扳手猛拧,最后发生了好多次拧断螺栓,产品报废的事,车间总是说螺栓不合格,我们去校核扭矩的时候,发现扭矩都达到19N.m了,控制扭矩还是很有必要的
发表于 2011-1-7 20:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教一下用扭力扳手检测螺栓力矩的方法?$ s9 [, j( X. \/ i. s1 c! u; P
yingxiong 发表于 2011-1-6 20:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ D1 z3 e9 O0 f( m- a2 p
& `9 k8 n; A% x7 t' R9 Q  x
请教!
发表于 2011-1-10 06:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你们那里来的那么多资料啊,我也想能有啊,可以告诉一下吗
发表于 2011-7-6 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
资料很不错,好像大家都没有讨论到点子上
