查看: 3629|回复: 22
[已解决] 圆跳动问题
发表于 2009-10-8 20:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.jpg   R# X" l+ W: M1 A: h9 N& L$ J  z
如图红色方框内是什么意思,我搞不明白8 y+ V, Q7 [& @
问题:A基准怎么还可以用A-B为基准标注圆跳动,B基准同A基准的问题一样% l# u9 q. w& G: K0 R! M0 J
请各位高人指点
发表于 2009-10-8 20:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有问题,A基准部分对A和B建立的公共轴线的跳动,B基准处同理
发表于 2009-10-8 21:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样的标注是对的
/ t; m. X9 Z& ~6 W但是经常这个需要转换
5 `& O3 [/ n, f) ^3 l转换为中心孔
$ f6 I7 i2 N& `2 S这样好测量,也好加工
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-8 21:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么转换为中心孔呢?请明示,谢谢了,我急等着用
9 K& x, N6 s- k$ l: v7 \9 K* H7 w& B" w, j' \8 W1 j3 H
原帖由 xiaoxia302 于 2009-10-8 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" s. d% ^7 }/ _4 w8 V9 \! `
什么是A和B的公共轴线啊?# r! ]; Z7 L) ?/ m  S
怎么确定公共轴线
3 P2 A( V* Q  K6 i  a1 I9 A% p
[ 本帖最后由 wakang 于 2009-10-21 22:11 编辑 ]
发表于 2009-10-9 08:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你的机床能加工,就选择一次加工到位,最差也要A/B和加工位一次加工成型才可以.
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-9 10:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是组合基准,是轴类零件常用的标注之一,请参考《形状和位置公差》,熟悉就好了。
机械设计手册 形状和位置公差1.pdf
1.89 MB, 下载次数: 21
机械设计手册 形状和位置公差2.pdf
1.98 MB, 下载次数: 22
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-9 10:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.φ24圆柱面对于公共基准轴线A-B的径向圆跳动公差为0.004
- s% [' Z: B9 n0 \7 X2.被测端面对于公共基准轴线A-B的端面圆跳动公差为0.004
; T+ `0 }+ o$ m  t3 |/ A+ d公共基准轴线:两个同轴的最小外接圆柱面(或者最大内接圆柱面)的公共轴线
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-10-9 11:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有问题,A基准部分对A和B建立的公共轴线的跳动,B基准处同理。因为A基准是线性的,测量时需要回转轴线,所以用A-B,B基准同理。通常转换为A/B两侧中心孔,因为这样的零件通常是顶尖装卡加工,所以可视为先以两顶尖孔建立零件基准,加工A、B。% Q  v; ]# m5 [2 q% G! A
红框内的跳动要求是指台阶面的端跳。
asdolmlm + 2 鼓励参与
发表于 2009-10-9 15:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
各位老师的解释很精彩啊,学习了
发表于 2009-10-9 15:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
A-B为假想的基准轴线。实际测量还是以A-B外圆素线为基准。考虑加工工艺,一般用两顶尖做为测量基准
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-10-9 19:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家了,如果我不这么标注,直接把基准变成中心孔可以吗?
发表于 2009-10-9 22:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们一般就是直接把基准变成中心孔来处理的,当然严密推敲的话不会完全吻合,不过正常情况下差异不大,欢迎学院派发表意见。
天际孤帆 + 2 个人经验
发表于 2009-10-9 23:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个标准是正确的,直径24和25的圆柱面的圆跳动量的基准线是A-B这条线,跳动量为0.004
发表于 2009-10-10 03:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
本图之所以把A、B两处圆柱面标示出相对于两者公共轴线的跳动,实际上是突出强调了两圆柱面的同轴度!5 b+ Y/ z! i( I" \7 E# `+ C
这主要是由于零件使用性质和要求所决定的。从另一侧面也提示了定位和加工方式,比如在车床或磨床上,两圆柱面最好一次加工出来。如果标注成相对于两端中心孔的跳动,显然不如上图标注严谨和直接。所以,看图纸一定得理解零件的用法和设计人员的意图。
天际孤帆 + 3 技术交流
发表于 2009-10-10 19:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A-B表示公共基准,楼主还是看看有关公差的书吧,这是设计、制造的基础
发表于 2009-10-14 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
A-B是指两处的公共轴线
发表于 2009-10-19 12:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
公共轴线亦可理解为AB的连线!
发表于 2009-10-19 13:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们可以理解为基准变成中心孔来处理,这样也好测量!
发表于 2009-10-21 12:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
A-B实际上是在考虑到实际使用中允许的公差要求。它比单独使用A基准,或B基准做要求的公差要松。仔细看看有关这方面的书就知道了(虽然只有一句话)
发表于 2009-10-21 15:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能问问这根轴是什么机器上搞什么用的么?% @7 h! \2 b1 ^
: l# t7 R, ?8 J& S; i要求真高呀
发表于 2009-10-29 08:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
标法有点哆嗦。5 X: v2 Y! M: b+ Z& b
画图的人好象还没完全理解形位公差的含义& B2 |' n# z. m% t
7 p. \8 w9 i9 g0 O1 ~[ 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-10-29 08:51 编辑 ]
发表于 2009-10-31 19:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
高手真多 受教了
发表于 2009-10-31 20:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
来了三维网  受教还真不少
