查看: 3118|回复: 7
[求助] 力士乐恒压泵异响问题求解
发表于 2009-10-5 02:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南
现有一力士乐A10VO28DR恒压泵,故障现象如下:" \5 ^, p1 Z; M
8 x- t" m; n6 V+ ?
' W) b( L+ J2 n2 r- C' {
刚起动或压力低时油泵响声很大,响的时候管路振动很厉害。: o1 \& [" f7 l" r- E! d
偶尔出现一次没有压力,很快就正常了。
发表于 2009-10-6 22:03:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
进油不充分,压力低的时候流量大,油进的不够就产生气泡,然后就开始震了.
 楼主| 发表于 2009-10-6 22:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
漏网也是换的新的,恒压泵也是换的新的。应该不会去现上述问题。
发表于 2009-10-7 23:06:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 相约到永久 于 2009-10-6 22:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 s" O/ g, E& E' ]2 p' \- L* g4 _漏网也是换的新的,恒压泵也是换的新的。应该不会去现上述问题。
6 ~3 r; E# y2 y. s! \4 \跟新不新没什么关系: b3 Y7 i( {1 g9 Y
可能是从油箱到泵的管子不够粗, 油漏的不够快.
发表于 2009-10-8 07:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看下油液是否脏了或含水超标
发表于 2009-10-19 17:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
偶尔出现没压力,抖动厉害,估计还是有气泡。油路的共振也有可能,在刚开始时,稍微调整下配管也行。管不够粗一般不会带来剧烈震动。
发表于 2009-11-9 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
15t
http://www.jiufeipin.cn//huitie/32.jpg+ w; H  }2 w1 [. M, |7 X4 _3 g
' k! S8 G2 k: B9 @; W' S. l- P: m2 ~' K! O6 N! u
; ]1 K5 r) u/ H' A1 U' U============================6 T* J4 b* {$ c: M/ E+ p/ {+ }
广州番禺废品回收 广州物资回收
发表于 2009-12-23 00:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
吸油不畅、气穴冲击是油泵工作时产生异响的主要原因
9 |$ b& g* O  X0 X6 V8 ^    油泵所处的位置如果低于液压油箱,油泵的内泄回油口位置朝下等,也容易导致油泵停工一段时间后再启动,因泵内存留不少空气而引发气穴冲击。
