2天前
查看: 1820|回复: 4
[求助] 请对电比例泵了解的同仁解答我的一些疑惑 如力士乐电比例泵
发表于 2009-9-30 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我厂使用的是力士乐A4V系列的电比例泵 控制机构型号:DFE1 目前处于调试阶段
  f3 y6 p2 G5 ]" e  ~; `% _/ E2 G. B( W  r8 |3 u1 A. I
例如 现在要运转一下绞车(空载),按下绞车起升按钮 ,这时候电脑屏幕上的监测框(主泵上的比例阀的监测框)就会出现压力和流量的设定值,此压力和流量的设定值是设定给比例阀的,我想请问各位同仁,此压力、流量值怎么理解 $ M" H2 B( M, b, o
& C, Q4 u: d" x4 ?; h& R3 S- m我注意到,假如设定值是150bar,那么实际绞车运转的压力不会达到150,请问对比例阀的压力的设定怎么理解
  |1 s8 y. Q% G6 g- G
* y  P7 Z1 Y: H我理解是这样的 此压力设定值就是一个最高压力 如果在设备动作过程中压力达到150bar,那么泵的流量就会自己归零位, 请问这种理解对吗?
. J3 h& M: |  Y+ \7 a% Q, g% p6 Z# P2 x
[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-1 11:38 编辑 ]
发表于 2009-10-1 07:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵的流量不是自己归零位,而是减小流量维持压力不变起稳压作用.
发表于 2009-10-2 11:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
DFE1 可以实现压力、流量和恒功率复合控制。
  w) F8 [8 Q3 Z8 r) h% S/ u楼主实际应用的是那种控制?
* M. C* J$ Q1 A1 O: g+ k- r% x1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。
* u* o4 j3 Y3 ~! J5 M% \2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如果泵和马达之间没有流量调节阀(节流负载),那就是正常的。
2 p3 ]; D# ~( P0 d% }3.设定150BAR,达到此设定值后,如果比例阀的控制信号不变,压力应该是稳定在150BAR,流量是否归零,取决于负载所需,而于150BAR的压力无关。
" x. u6 X" O! ], n
( M) B4 J5 @9 S' x0 Q. F[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 bohaiyan 于 2009-10-2 11:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H, M: }% ^9 x# `! R3 n, T2 z
DFE1 可以实现压力、流量和恒功率复合控制。0 ~' U/ X5 i, p/ e( w
楼主实际应用的是那种控制?
( P" ?* o9 t! Z! L7 s: |7 `2 N1 c1.该泵在同一时刻,只能对一种参数进行精确控制,也就是WGM老师讲的一个“一把手”原则。- Y0 o$ H1 p" L! S
2.空载时,设定150BAR,实际没有达到150BAR,如 ...
" P) u/ S# p. m! x* v7 ]
* v/ i: A! H) W7 Z谢谢你的回答  现在遇到一个问题 就是 老外在调试系统时,比如要动一辆绞车(绞车处于自由状态,没有安装钢丝绳),我注意到在老外按下起升按钮,那么比例阀的压力设定值为250bar(我询问过老外,这台主泵设置的最高压力是280),但是我看见电脑监视屏上主泵出口的压力却达到了280左右,也就是说比例阀的压力设定没有起到作用,请问这是怎么回事呢5 B: @. o. J  a' w$ T
( m' b4 v- w+ M4 w$ V补充一点 所有的绞车分支系统的流量控制都是由比例方向阀来实现的
) y! _. L, f0 b3 G2 A6 Z3 W, n" D; N+ c2 o+ y4 P& x
[ 本帖最后由 333333333333 于 2009-10-2 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-2 13:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
A10VSO这款泵的中文说明书上讲:泵一旦达到工作点(我理解,就是设定值),比例阀芯即处于中位(我理解,就是泵斜盘的倾角固定了--当然是瞬间的)。
# I- v- k% c5 r8 A您讲的,泵设定250bar,实际出口压力是280bar,这个我也分析不出来了。
+ o. q' X/ D- m/ A! W但如果选定的是恒功率控制,250bar也许是恒功率的起点压力(?)
/ f; s( A/ K; w0 K2 {不了解A4V的这款泵。# T1 |' P5 v- _8 f
仅供参考哈。
