查看: 4598|回复: 30
[讨论] 突發奇想
发表于 2009-9-18 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
不知道有没一种软件,用CAD平面图形式转换成3D的 。
$ @8 x8 M! D8 t' e9 x详细:在AUTOCAD 上画出产品平面图(三视图),然后用软件转换成3D模式的。不知道有没呢 呵呵,。。。。3 E+ Y4 a. q0 a* {* N3 N
4 a5 E* x: c) [) W9 g9 k" b
以上是從別的論壇看見的(由renzhangyong發起討論)~不知道三維網技術論壇大家有甚麼想法呢?
发表于 2009-9-18 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见到过。估计现在不可能吧。除非现有的数据库模式有一个突破,像人脑一样思维。
发表于 2009-9-18 11:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
据我所知Autodesk Inventor 和solidworks都可以插入dwg文件,然后根据其图元做成相应3D实体。在solidworks里我曾做过,相当于在solidworks里不用画草图了。
发表于 2009-9-18 11:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 leba1995 于 2009-9-18 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! L  @: p; D9 D% J像人脑一样思维
6 |) y9 h  H" Z1 z. d( |
没错!要电脑像人脑一样,还有一断路要走。
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 marxbat 于 2009-9-18 11:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  M  n' {1 t( i) b" a3 z% J6 v据我所知Autodesk Inventor 和solidworks都可以插入dwg文件,然后根据其图元做成相应3D实体。在solidworks里我曾做过,相当于在solidworks里不用画草图了。
% E4 e. Y  J6 w: [9 C6 \( O
/ p- @/ ?: Z4 m$ v除了 Inventor 与 Solidwork 可以,Pro/E也是可以的~
: e# d. j/ y0 q) }0 T& O( g但是它们还需要很多的手续,而且有些做出来的三维并不怎麽完全!!6 v- D2 N. P1 B) B7 Z& O% ~0 r
8 d, G  M8 ?1 e
题目的意思是~只要圈选三视图,程序就能帮您成形三维实体。
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 寂静天花板 于 2009-9-18 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 Y7 P6 Q* C% H
你怎么没有危机感呢,如果计算机有如此智能,要人类何用.
' z; Z4 s5 X. g  B
& j& I! B' u  a2 ?4 N* {
天花板大大说的没错!!!
1 K! c4 I2 v3 ]2 ?% r但是在石器时代的人类....怎麽也没想到现在有飞机、船………呵呵 :)
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 hebei 于 2009-9-18 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# v. Q' l# k9 Y5 g1 m/ P7 r
这个怎么样?.......
! a8 e! @4 ~' z' ]
+ y; i2 \) s2 Y$ E% J% O7 c看起来很炫~可以详细说明一下吗??谢谢你~~ :D :D
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 balanca 于 2009-9-18 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; K# Q' m7 q5 V+ a0 d" q不知道有没一种软件,用CAD平面图形式转换成3D的 。
" ~, R: s: _- S; F详细:在AUTOCAD 上画出产品平面图(三视图),然后用软件转换成3D模式的。不知道有没呢 呵呵,。。。。2 O+ z: ]& m, E1 E
) \  ?7 ?4 L" h0 s/ ?! z以上是從別的論壇看見的(由renzhangyong發起討論) ...
; Z' b3 M: F4 [' U6 R! ?8 z; C, N  Q" P
补充说明~3 P0 E1 b5 f2 N
就是将已完成的三视图,只要一个指令,程序自动完成此三视图的三维实体制作,我们不用亲自去创见此三维,完全交给程序去帮我们执行创见的工作。
发表于 2009-9-21 18:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不可能!再说每个人的思维和表达都不一样,同样的东西,不同的人用三视图画出来也是不完相同的!
发表于 2009-9-22 08:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
实现的可能性不大
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 wqh_2004 于 2009-9-22 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 m1 q& o+ P9 E3 V( ]$ G5 i实现的可能性不大
) ~, b" b1 \3 q9 A# r; W0 r% V  M
, g! K/ m0 {/ |
怎麼說呢?
发表于 2009-9-29 08:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真的有这种软件吗?
发表于 2009-9-29 10:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改天尝试一下各位提到的软件。。。看有没有这功能。。
发表于 2009-9-29 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 科威特
有一个圆,是将它变成圆柱,还是球,椭圆封头
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果有这种软件,肯定在写程序上多加了大脑的程序,这个程序就像人类一样有智慧,具有判断的功能。
发表于 2009-10-1 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
又是一个老话题了,如果autodeskCAD有这种功能,很多画图软件都失业了!
发表于 2009-10-1 20:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主想法很好,只有想不到的,没有做不到的。不过比较困难!
/ i$ r1 n- V4 q5 s% W: ]* H: w) V3 E( |) o: d  m1 R
现在的难题应该是,如果只是三向视图,有时不能确定图形的形状,还要有剖视图等。
: m  u) S0 U. Z  Z/ A3 H, E. O5 k5 r3 T1 c& g
如果只是简单的实体,如球、圆柱、长方体,应该还是比较容易实现的。
 楼主| 发表于 2009-10-2 08:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 zhuzaihb 于 2009-10-1 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! D0 t" a' T2 G/ ?, x# `0 M
" g3 y* `1 [' R( f2 Z  m/ w0 t; p/ t: v
我知道国外有类似的软件,但是距离这个想法非遥远,做出来的三维实在是差很多。
 楼主| 发表于 2009-10-2 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yulongfan 于 2009-10-1 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y$ N( ?9 }! i6 ]) c  L+ y
' A8 v/ U" P- e5 ~* c1 N4 }9 A* D" b9 p# G
; H- P  p2 D9 {2 }
0 u8 B. ?4 E* x$ r' g正因为是如此所以此软件必须像人一样具有智慧。/ a9 A  U  R* X4 ?0 ^! i$ _6 g/ N9 S
简单来说….就是要能够『识图』、『阅图』的软件。
发表于 2009-10-21 13:32:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
用PROE里的AUTOBUILD .
发表于 2009-10-21 15:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
时代在进步,这也是各家软件所在追求的,要不是的话,
+ |* U; G4 f- k0 S& h为何一直在增加三维的功能,相信这也是各位软体工程师
! \4 F' R5 y6 D, J所要去突破的
发表于 2009-10-21 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
PROE里的AUTOBUILD我有用过3 _5 t( k4 ^3 S* ]" ?
可以做的到
) j' k' @1 T$ u/ N: l0 x3 K不过是软件都有缺点
发表于 2009-10-21 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没见过但不久的将来可能会有
发表于 2009-10-21 18:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
想法很有新意,再过几年估计就可以了,等着吧
