查看: 1846|回复: 6
[已解决] 面积与周长
发表于 2009-9-29 21:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问在CAD中如何计算某区域的面积与周长? 还有就是有时在标注(想弧长。线性 等)上有很大的误差  这是不是于系统设置的有关?
发表于 2009-9-29 21:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点绘图(菜单)→面域(或命令行输入region)把封闭图形做成面域,也可以用pedit命令把封闭图形做成封闭多段线,然后用列表命令(list)或特性就可以查询图形的周长和面积。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2009-9-29 23:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
回复 1# liangyulin223 的帖子
二楼说的没错!做面域的方法可查询
' P$ R& t0 T( x- L3 y" _. Hhttp://jxcad.com.cn/read.php?tid-449873.html2 P3 Y( B3 t$ p# `: G" I7 g
精度问题可以在标注样式里把标注的精度调高一点!
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-9-30 01:38:27 | 显示全部楼层 来自: 巴西
高版本的CAD中,当选中对象时,在属性工具栏中就可以看到相应的面积与周长等信息。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-9-30 08:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把查询工具条调出来就有了三
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-2 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 liangyulin223 于 2009-9-29 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- g/ F5 b2 E* T) q请问在CAD中如何计算某区域的面积与周长? 还有就是有时在标注(想弧长。线性 等)上有很大的误差  这是不是于系统设置的有关?
9 X) z) t2 o& @; ?$ {4 O% S' c  K鼠标放在工具条上,右键把查询工具条打上勾就可。精度调整在工具—选项内调整。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2009-10-3 16:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可应用area命令,如图
woaishuijia + 3 应助
