查看: 2459|回复: 14
[已答复] 关于轴扭矩强度等(非本行业人)
发表于 2009-9-26 12:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
做容器的-碰到一个搅拌轴问题3 v. u; F: @* s
大家一般知道轴的直径是100mm
4 a' y( H: f3 c, {. H- S但是我想问的是轴上有的地方有轴肩的,到那些地方尺寸直径可能在90mm的
( O$ W! [3 n. _" _但是计算轴的强度扭矩等按100mm的直径计算。那么能不能保证在90mm的轴肩那直径肯定能满足安全要求吗?
1 y; d; Y% ]+ k4 a8 L& l" x1 g) ?请问做机械设计朋友一般计算轴直径怎么考虑轴肩问题; j* ]" ?! V0 d" F) h" G
谢谢
发表于 2009-9-26 18:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看轴是什么支承,它的着力点与支承点的距离,如轴是两端支承,它的近中心部位最易弯曲,故近中心部位的轴径就要大一些.若是单端支承,那么所有的作用应力就会集中在近支承部位,所以支承部位的轴径就要大一些.其实说到底就是应用的扛杆原理.计算轴的许用强度应根据材料和轴径来计算,或按最大的扭矩和轴径来选择材料.因此能不能保证在90mm直径的轴肩是否满足安全要求?要根据以上条件计算后才能确定,仅靠楼主的这些很难确定
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 交流
发表于 2009-9-28 07:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按最细的地方考虑
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-28 10:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
轴的强度校核不论轴受弯,受扭都是在轴的最危险截面即最小截面处来考虑的。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-28 10:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
容器的搅拌轴,受扭转和弯曲的复合作用,设计计算时应当用悬臂梁扭转、弯曲复合作用公式,轴的截面应当取轴上最危险的断面,这是设计的基本要求。最小断面没有问题,其它断面肯定安全了。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-28 12:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 gaoyns 于 2009-9-28 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; |$ X- o0 \! x  c) a3 s
  Z( I; _3 A5 q7 D) i7 X2 q2 z
取最危险的也就是最小的截面积来计算是没有问题的,但是也要考虑应力集中问题,最好能把应力集中系数代入公式中计算,使轴在承受扭转时候有一定的安全余量!
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-30 20:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-1 14:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按最小界面校准,考虑应力集中!
+ h4 ], b6 O  G6 d3 y如键,孔等!
" g) x% b( ~, G到论坛轴和轴承里看看,
' q* H9 H0 [8 I# i* z! I- a0 \- s% |关于轴的设计很多!
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-10-2 21:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
回复 1# yong520 的帖子
计算轴的应力分析,肯定要全面考虑,不能按照最粗的计算,也不能按照最细的计算。应该一段计算,90mm有多长,承受多少的应力?周围的环境是什么?选用什么材料等等?6 U5 x1 A' s6 i
当然,按照90mm计算才对
发表于 2009-10-11 03:31:05 | 显示全部楼层 来自: 美国
按照最细的计算,并加一定的安全系数
发表于 2009-10-13 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
扭矩要按最细的地方计算,注意还要考虑截面突变处的应力集中系数。
发表于 2009-10-13 17:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼上的兄弟们不要误导!不是按最小的截面,而是按最危险的截面!
发表于 2009-10-13 17:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
原帖由 nel1982 于 2009-9-28 04:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ `$ T" N! Q: [) B
8 `5 Z1 J! l+ c
1 N% n# t: [3 R9 X2 A4 L( p
, ^1 f; U  b* U- {哥们!最危险的截面不一定是最小的截面
发表于 2009-10-13 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴一般是传递扭矩或者弯矩,找出最大弯矩扭矩点,对此点校核即可2 J- e( f- D( r) t% [
一般不是轴肩初
发表于 2009-10-14 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你要看看承受载荷的最小轴颈是多少,不知道你的90mm是轴的什么部位,要是它是悬伸出去的不承受载荷,你按照90mm来算就不对
