2021-06-25
查看: 4144|回复: 15
[已解决] 关于关于零件模板自动计算质量的问题
发表于 2009-5-31 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
自己做零件模板,在关系式中添加CMASS=mp_mass("")语句,: V6 o' }5 s6 p9 @- i' i
可是出现"此模型的质量属性还未计算。"的提示,请问,& z0 u  t: l$ m) c
具体应该怎么操作(如何添加参数),才能让其自动计算质量
发表于 2009-5-31 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为什么总是有那么多的人都不懂这个啊。
7 ~' i; [& s5 K楼主请看我的截图6 N6 @% m0 l2 |2 h3 R' A
' L2 d/ F: {. W; P
说明一下,材料一定要定义好,是什么材料就改为什么材料; M1 l% o0 f6 e
不然即使显示出来质量那都是错误的,这点请注意
1 \6 Y  p8 o: Y9 `! n9 X不如你要算刚的质量,你用abs材质这样行吗?2 `. X' K; T: w, j: \) f
对于塑胶件来说,我们还可以定义缩水率在材质里面7 o# h% N$ e3 z& o  i8 _* E
8 d, _' {, W3 }; X8 S4 c
[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-5-31 12:26 编辑 ]
发表于 2009-5-31 14:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道是不是我没说明白,还是怎么的。
; q# G) h) l9 F" z楼上能不能仔细讲讲到底怎么显示质量。4 I# i& t% c; m# L% e. {
干嘛总喜欢说材料,我的材料是选用系统预置的,查询时也会有显示。( ~0 g* c9 J' V( O' Q' L: _0 s
3 N. v( A! ?% N. ?( @* R( P% w; h7 d% i
我想知道的是怎么让模型重量显示在工程图中。我在frm文件中已经设置了参数&pro_mp_mass:
, Y: [7 T9 s9 I( L& ^+ ?1 B 2.png ! j' X' H* f8 m1 \8 N' J
. t. ]1 t" s1 Q
只是不能显示,其它的参数都没问题。
2 f: |# l* Y: C9 R查看模型参数,体积和质量都是空白的。" x; g0 V* ]/ i( g1 M2 L3 J# h
2 w+ a; u) o9 j* V, I
% W. j. {. s  [4 M- w$ I能不能告诉我怎么解决这个问题?
+ M. s4 F5 r1 h' w$ e; A, V怎么让模型的质量显示出来?
发表于 2009-5-31 15:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
建完模型后,再生一下,质量会显示
发表于 2009-5-31 18:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你材料不对,显示出来有用吗?显示当然简单,最主要是显示后正确与否,明白吗?
1 @3 r7 u1 g) h& }% {- _% |你把你的模板文件发上来,我给你添加,然后你自己去看好了,你看行吗?- |2 V- U2 p4 b# }* D; Q
' V  i0 `0 w/ k9 T, t7 O* e9 M8 D# ~[ 本帖最后由 wz_111 于 2009-5-31 18:29 编辑 ]
发表于 2009-5-31 20:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
需要再生两次就可以,工程图里面再生一次,应该可以的
发表于 2009-5-31 23:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
很想认识各位
发表于 2009-6-1 08:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
学习了,这也能实现?! 看样子要学习的很多啊!
发表于 2009-6-1 09:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有的在设置里重新确定一些就显示出来了阿
发表于 2009-6-1 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主错误。
! j0 x: [5 M/ z* w8 D$ {1 D既然设置的是CMASS=mp_mass("")5 f5 g/ |6 ^( k# x
在组件表文件中调用应该是:&asm.mbr.CMASS,7 \  k+ s0 A, {* U( O* k
零件表文件调用应该是&cmass,
( o/ v3 a9 G! Z4 l& T( v1 L3 X2 f& ^而不应该是&pro_mp_mass。7 u1 H) v$ c6 Y9 q3 o
楼主试一下。7 Z' s% m- c" N  b- ^. I# K* \
" T  q6 V8 \+ R& D: i0 o8 I( P; w
[ 本帖最后由 skyworldlx 于 2009-6-1 10:56 编辑 ]
发表于 2009-9-9 09:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
答非所问,真不知道大家都在说什么.. G6 p/ c3 p, u  h  n. y$ p
3 U4 l: U7 H! M. e- Q4 @( ?别人问- L! Y. |. f5 H: [6 m
自己做零件模板,在关系式中添加CMASS=mp_mass(""语句,
+ |4 _+ a" v3 o" i可是出现"此模型的质量属性还未计算。"的提示,请问,( w& q5 N1 b2 V* F& |" p5 ?
" J; Y) Q( b. K$ Y一伙人在说什么材料。搞笑死了
发表于 2009-9-9 12:50:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个问题的解决办法之一是把CMASS=mp_mass改为CMASS=pro_mp_mass
发表于 2009-9-27 10:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果前期设置好了,就点击分析--质量属性,再再生,就可以了
发表于 2009-9-27 15:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.在选项中将mass_property_calculate 设为automatic5 ?  j: W5 Q8 @( \4 q
另外最好是把坐标系设定一下,编辑→设置→质量属性→原点,默认的是缺省
发表于 2010-1-14 16:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1 w" r" N6 s, f: i' ~% ]: [
1.在选项中将mass_property_calculate 设为automatic5 W+ k: T0 U+ P; V: v( Y! {8 d' I
另外最好是把坐标系设定一下,编辑→设置→质量属性→原点,默认的是缺省: d! Q% f5 Z* h+ ?
dragonbent 发表于 2009-9-27 15:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, e3 s0 ~, N6 R
6 X* d5 K' q2 T- m3 A1 Z
8 ~/ U. \& k0 m( X' K我也出现楼主的类似的问题,按您的方法修改后就刷新下工程图就OK了。, \3 V& H2 Q4 d* O+ Z) k4 J+ q
如果没设置成自动,怎么刷新都没有用。) f# M" e* |/ }
发表于 2011-8-2 13:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的朋友,我按照你的方法,在工具-参数,出现的对话框中还是没有自动生成重量。在WF5.0以前是能够自动生成的呀。
8 X( _7 ?2 q2 [
指定了材料
指定了材料
% X, v+ {/ O0 P* K: m. H8 U. A
模型质量的分析
模型质量的分析
3 P) n; \% U2 F4 m: A5 x
工具/参数、出现的对话框中的结果
工具/参数、出现的对话框中的结果
