查看: 7029|回复: 8
[已解决] 不锈钢表面抛光在设计图中用什么符号表示?
发表于 2009-9-26 21:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江
本公司在设计图中,对不锈钢表面要求进行抛光处理,给出的符号是去除材料的方法达到Ra3.2。但在论坛上曾看到对于抛光表面的要求应采用Rt表示。到底哪种表示方式对?如有这方面的资料请上传一份,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2009-9-26 21:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
不好意思,打错了Rt应为Rz
不好意思,打错了Rt应为Rz
发表于 2009-9-26 22:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可在技术要求中列入一项:表面抛光处理Rz3.2。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-9-27 07:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Ra和Rz都是粗糙度符号,可以相互转化。3.2的话抛光应该是Rz。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-9-27 10:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Ra的评定参数:轮廓算术平均偏差;Rz的评定参数:轮廓最大高度  J+ R! V2 z( V+ _2 ^% f' u
看你想表达的意思了!
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-9-27 11:14:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 machangqin 于 2009-9-27 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 T; o+ R2 a# S
5 v3 L& U2 K( T/ B, V看你想表达的意思了!
9 S+ ?4 e% N! F' |定义是对的,对于抛光不锈钢产品,自然是要求其光滑,所以推荐采用Rz的粗糙度方式控制,Rz即微观不平度10点高度。
发表于 2009-9-27 11:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢抛光处理之后Ra3.2的要求太低了吧,一般在Ra≤0.8才进行抛光。
发表于 2009-9-27 11:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在技术要求中说明此面抛光处理,用字母在图中标明要求抛光的面。
; @& u2 m5 r& Z/ ?4 `; S# Q/ ^2  用下面符号标注在要求抛光的面上。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-27 11:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sxw68 于 2009-9-27 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 e: u( v- |5 i! m/ m
; P2 P& S0 z/ O! e
8 s) |* d  \" y/ v& s) R% ~
* z( R) g- g4 ~4 _在GB/T3505-1983是版主说的这样规定的,但是在GB/T3505-2000中是指“轮廓最大高度”版主说的未作规定。
' G8 z6 T* t  j; W% F% l( ^版主说的很对:逢高和谷深再度的要求了!这样就到达光滑的程度了!. D. ^  Z# y+ I
' M( F& r  \# q. a  R. n
[ 本帖最后由 machangqin 于 2009-9-27 11:24 编辑 ]
