查看: 3741|回复: 28
[已答复] 请问这个东西用什么材料做最好?
发表于 2009-9-12 09:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
冲床的工位转盘,模具装在里面的,受力不是很大,但是不能生锈,请问要用什么材料比较好?要用不锈钢吗?还是普通45#钢镀铬也行?
发表于 2009-9-12 09:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
45钢应该可以,如果要求硬度,可以适当的热处理一下,镀铬之前注意表明的处理,此外,表面加工的粗糙度要搞一些。
& J) o4 T" v) f/ z$ ^$ w如果不考虑成本或者要求高,可以考虑轴承钢。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 09:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
45号钢,就行。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 09:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用马氏体不锈钢1Cr13或Y1Cr13,这种不锈钢经淬火、回火处理后,具有较高的强度和韧性,有良好的耐腐蚀性和机加工性能。适用于韧性要求高、受冲击、耐腐蚀的零部件。用普通45#钢镀铬,铬层容易磨掉。7 X# V; M; r3 v( J' F! X  ]; ?& F
5 T, ?- j! n; V[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-12 09:38 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 11:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
45钢调质发黑处理就是了
' e& }( S$ ~* F9 M% r- M; x) D5 n没有必要用其它的材料
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 15:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
45号钢镀层,比不锈钢经济
* r4 r& K& r0 A% ?" d但镀层不能太厚
plc + 2 应助
发表于 2009-9-12 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我看还是用45钢发蓝一下,这样成本不是很高,用轴承钢,不锈钢成本太高.
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 07:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们车间像这种工况用的是45#钢调质处理。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
45#调质发黑处理就行,楼主的设备保养太差。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
设备原来用什么材料你现在就用什么材料,45钢发蓝、发黑都行,铸铁也很好,设备不生锈关键在保养
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 12:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
45#钢调制发黑,加工精度高一点.应该就可以的了.不锈钢那么厚的很贵.
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 12:32:25 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
不锈钢,转盘与工件有接触吧,要考虑磨损呀。镀铬,发黑/兰不会太长久。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 12:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
45钢就可以了。  镀铬的成本及使用寿命~~~
plc + 2 应助
发表于 2009-9-13 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
该转盘没用什么特殊要求,我认为45#钢进行调质处理,表面发兰,既可以满足其使用功能了,既有有一定的耐磨性,也能保证不锈蚀。
发表于 2009-9-26 12:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主说述和图示,单用发蓝起防锈作用不太合适。
2 p4 E! s2 A; w  _3 ?发蓝具有一定的防锈作用,但不宜作为主要防锈作用使用。
  @' U7 I* G" h7 |建议首选不锈钢(因考虑长期使用),其次,选用铬钢1Cr13-3Cr13也可。
6 W& M" C4 L3 O" j5 h; e; q! T5 Y# A其中,后者相对便宜,工艺性能也能满足要求。长期使用只会产生些微“锈痕”而已。
发表于 2009-9-26 15:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可用40Cr,物理性能不错
发表于 2009-9-26 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不论用何种材料都要做好保养防护,有了油膜才能有效的防护
发表于 2009-10-20 13:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
45号钢,加润滑脂润滑防锈.
发表于 2009-10-21 09:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬度要求的话,用16Mn钢,调质热处理下,完了后发黑发蓝。45钢可以,但总觉得磨损厉害。至于防锈,勤快就可以了,用润滑油一般没有什么问题。
发表于 2009-10-21 16:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
便宜点的可以采用40Cr,调质后精加工好,然后渗氮,防锈还不容易伤表面。。
发表于 2009-10-22 08:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 点识 于 2009-9-26 12:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) i$ x( l9 u- g% h
- l: Q. @& i' }发蓝具有一定的防锈作用,但不宜作为主要防锈作用使用。
' c% D/ R8 f( S( y6 x" {% [建议首选不锈钢(因考虑长期使用),其次,选用铬钢1Cr13-3Cr13也可。# u* \* @- Z- x/ j. W- Q3 k' d
其中,后者相对便宜,工艺性能也能 ...
' G5 {0 M& T! ], F  x
% P) ], `; z1 |' f% `, e对,选用2Cr13 同意他 的看法) k% i) D1 M2 ?4 T; ~) H
+ t) |& B2 b: d1 N( X: r7 r
且不需要热处理,价格也不是很高
发表于 2009-10-22 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2Cr13 --不锈铁  一般是代替不锈钢使用
发表于 2009-10-22 12:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
俺们模具材料用SKD11和Cr12较多。表面基本不用处理,还不易生锈。
发表于 2009-11-17 10:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢,正在研究
发表于 2009-11-17 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
长期使用还是建议选用不锈钢类材料,硬度还是要HRC45以上比较好。
