查看: 2465|回复: 8
[求助] QT400-18/实际分析请教?
发表于 2009-9-24 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手:9 L; {$ Q4 c% c0 h1 a/ [4 O
我现在面临比较郁闷的问题想请教各位:
$ q8 S: V( b6 k, x: B+ F% k# @1).我想问一下,球化剂有多少种类,之间有什么区别,最终获得的球铁组织又有什么差别?谢谢  F% S7 U2 e! Y9 J
对于球铁,在金相裁决时,应有那些定量,定性要求?例如,组织大小啊,比例啊,?/ N3 j" @6 M& H9 m6 U
) b1 e/ S1 b" S0 g8 u% |2 m
2).QT400-18的化学成分有讲究吗?
- C1 B, N* e' `* V0 V4 x6 j% ^0 \! ]% u7 G( d1 c0 N
3).QT400-18要求,我最近从客户处取了(10mm/加工后)试棒,抗拉达470左右,0.2达305左右,延伸率为18%,珠光体居然达35%,(第三方结果).这个东西能用吗,我们理论只接受>P7%,# c5 A! L% B% `& z6 D" _5 ~
" Y# u* x6 S- k1 ^. N
请各位达人替我分析一下,谢谢
发表于 2009-9-24 22:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)球化剂种类随便找本书就可以找到!最终获得的组织无非铁素体珠光体两种,QT400-18为铁素体,在GB1348中可以看到!金相裁决请参考标准!
* f; l# }; p* o0 T, G- t# f) Q% U+ G/ m- }9 A0 A5 [# T& c
2)有讲究!. \( N* z7 L- A- c3 p
" a& C: U8 D# l. b2 t, f3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸率!如果是事实,不可以接受!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-25 04:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-24 22:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J! Y) w' ?0 ]) L1)球化剂种类随便找本书就可以找到!最终获得的组织无非铁素体珠光体两种,QT400-18为铁素体,在GB1348中可以看到!金相裁决请参考标准!7 E# E1 W# Y& P
, j3 w7 w( c# e6 Q2 [3 y3 F2)有讲究!/ y# r. X4 M% _
' ~2 V, y" X5 ?$ Q1 q" O4 ?* g4 b3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸 ...
7 g- D3 E( r/ d2 I& \, ?& G# u6 k! z
1).谢谢楼上的(不知道该怎么称呼).但是我对金相裁决具体怎么操作不熟悉,尤其是对组织的定量是怎么规定的?能否回复.* s9 V0 ?9 w: S5 a' |. [/ n' E
; D0 d1 @1 B7 B9 |0 K2).成分的讲究具体体现在哪里?QT400-18- V  @7 u2 N. ?5 C4 g% P
7 l( V4 f6 ]# ^: ^. B! r) v3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所,所以这个应该误差不大!
发表于 2009-9-25 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 danielchu76 于 2009-9-25 04:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ?. F+ S1 j2 m) f; T$ v- ^! z+ N2 z9 c
7 r0 O. ^9 c" u* E1).谢谢楼上的(不知道该怎么称呼).但是我对金相裁决具体怎么操作不熟悉,尤其是对组织的定量是怎么规定的?能否回复.; v; d2 }+ Z( V2 U, `& m
1 ^9 E6 B* S9 |0 Z( C/ |% v
" C- I$ ~) {6 p- y7 Z7 F
0 g* {7 K& P4 |' b( Q& ~8 ?% H3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所 ...
/ e* Y+ ]3 Q; {/ ]. a& s2 k. D' {: h
# l, ]2 p! _  v3 i& c: ]1. 请参考我说的标准!里面的详细的规定!如果你们没有有资质的人员,还是请有资质的单位做吧!: W; e3 n% P$ Z
2.高碳低硅; J: t! B* U% d2 {+ Q; E/ U) P
3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位做!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-25 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 G4 X- i+ A2 }* k  c. H
5 H* `7 t) [9 g3 A5 N4 N; H) u( ^1 h
1 V! p$ R, w5 x) E; \
6 P/ G6 o2 E$ D% Q. `2.高碳低硅0 N) o( w2 _7 j/ I
3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位 ...
; O% D$ {4 |8 n6 |& {5 h& K
" ?5 T. j+ z7 E  ]3 o
楼上的蛙老师:
, |6 W3 _/ H: ~+ ]( o! g: q谢谢你的回复和解释,我对这一块比较陌生,我想您能帮我澄清一下:
' k1 y9 L' g3 s1).GB/T1348,只说明Q400-18是铁素体主要组织,但是没有量化说明,怎么确定量化?* \' S7 ^9 M' Y, b
2).我附件里提供生产现场的球化后的化学成分报告,请帮我看一下,另,高碳低硅的具体有范围吗?: u8 L' B% l1 y8 `0 I. Y
3).这个研究所是省部一级,具有检测资质,而且是生产方选的,我是采购方.附件有照片,麻烦帮我解读一下,谢谢你,. t9 N3 Q. Y) ~& z9 D" D
4).您是哪里高就,我在上海,如果有空请你喝茶,当面请教?
成分.pdf
703.58 KB, 下载次数: 10
金相.pdf
95.39 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-9-27 18:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
哎呀,,没流量
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
啊,这个还要流量啊,管理员是否可以解除这个啊????
发表于 2009-9-29 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以的,没法单个设置的
 楼主| 发表于 2009-10-6 19:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位老大,有没有进一步的推荐啊?
