查看: 2466|回复: 8
[求助] QT400-18/实际分析请教?
发表于 2009-9-24 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手:
- \; j) b' m8 N我现在面临比较郁闷的问题想请教各位:" j: e$ m$ K; G, T+ K" d9 A5 @: |
1).我想问一下,球化剂有多少种类,之间有什么区别,最终获得的球铁组织又有什么差别?谢谢
6 D7 j7 w( y6 \* f" t1 x/ ]对于球铁,在金相裁决时,应有那些定量,定性要求?例如,组织大小啊,比例啊,?
8 }' R4 E( M+ E4 w8 M9 O  _
& N5 H& x8 x! G2).QT400-18的化学成分有讲究吗?
6 I1 _! f" D0 ]4 \
0 [* W: B% d5 V# ^" r3).QT400-18要求,我最近从客户处取了(10mm/加工后)试棒,抗拉达470左右,0.2达305左右,延伸率为18%,珠光体居然达35%,(第三方结果).这个东西能用吗,我们理论只接受>P7%,
# `) e% O2 V2 V+ A5 L
9 e5 @- @0 v7 I6 g! u' }请各位达人替我分析一下,谢谢
发表于 2009-9-24 22:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)球化剂种类随便找本书就可以找到!最终获得的组织无非铁素体珠光体两种,QT400-18为铁素体,在GB1348中可以看到!金相裁决请参考标准!
% X* o. }6 _3 v- p: S( G6 I& [& s5 L% K4 w4 h( I
2)有讲究!& S& ^/ r- C, r" h
* d3 ], I$ D) `9 f' G. A3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸率!如果是事实,不可以接受!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-25 04:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-24 22:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 k! \/ w) D; y+ E
8 O: C0 L* h4 U: V6 r. }
) y, @* C# ?1 z, {( {* h2)有讲究!
  ~  h4 M, W+ K! d7 U- B
5 p- {. J6 p: M8 t" `# s8 V3)我认为你们检测有错误,珠光体35%不可能这么大的延伸 ...
% k" W' R1 G% w& u6 P7 N6 O5 {  L
6 K. h- i: X% L0 z$ e
1).谢谢楼上的(不知道该怎么称呼).但是我对金相裁决具体怎么操作不熟悉,尤其是对组织的定量是怎么规定的?能否回复.7 R8 J% q( f# A
! r# u# v  g0 c+ C) q8 L; l+ W2).成分的讲究具体体现在哪里?QT400-18( z( N# G, X, P# N3 |
$ U- W0 y. c/ j
3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所,所以这个应该误差不大!
发表于 2009-9-25 21:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 danielchu76 于 2009-9-25 04:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) e. c% T" `2 ^6 ?, [# Y$ e5 S
- d+ f$ O$ {: g9 M$ ~& j( J
: v" q9 J& }8 d: n: S! V
# e7 c8 {# B# T2 _; _* P- D2 o# y' Y: O1 w3 X; D* ~
; z4 ?0 H; J& ~# G: J% v+ a. }
$ A) y; X1 S' X' b& k% b3).这个检测结果是从第三方来的,是省级工艺研究所 ...
/ O7 B: n7 G. `6 E
! ~  c1 ?) i: g  J% O- Z5 b1. 请参考我说的标准!里面的详细的规定!如果你们没有有资质的人员,还是请有资质的单位做吧!
. N- K5 s2 q1 X+ D2.高碳低硅7 B! x% Q6 A# s& b) b
3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位做!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdizhiwa 于 2009-9-25 21:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" F( \- \" ?$ s1 P* v
! e+ u5 ]9 G0 Q7 e9 O
, _" k8 Z: j% w# v1 v1. 请参考我说的标准!里面的详细的规定!如果你们没有有资质的人员,还是请有资质的单位做吧!2 ^; B6 S+ A( |+ g! [+ r1 k6 u, A
2.高碳低硅
8 C: [9 |$ V7 H* d3.这个就不好说了!不同的视场都有不同的答案,一个工艺研究所会是检测机构吗?建议你找有资质的单位 ...
) a2 k- Y: z+ z  H. S2 X' q- K2 J- O7 M! x
楼上的蛙老师:
( v  Z  H4 M% [9 f" d谢谢你的回复和解释,我对这一块比较陌生,我想您能帮我澄清一下:
/ N% R2 \  w* X6 a1).GB/T1348,只说明Q400-18是铁素体主要组织,但是没有量化说明,怎么确定量化?
/ m; L; p6 B* \) Q$ ~& ~0 j2).我附件里提供生产现场的球化后的化学成分报告,请帮我看一下,另,高碳低硅的具体有范围吗?
& n0 b9 ^- C1 J) g+ D# V3).这个研究所是省部一级,具有检测资质,而且是生产方选的,我是采购方.附件有照片,麻烦帮我解读一下,谢谢你,8 T# J" _# a+ q' A2 W3 G
4).您是哪里高就,我在上海,如果有空请你喝茶,当面请教?
成分.pdf
703.58 KB, 下载次数: 10
金相.pdf
95.39 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-9-27 18:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
哎呀,,没流量
 楼主| 发表于 2009-9-28 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
啊,这个还要流量啊,管理员是否可以解除这个啊????
发表于 2009-9-29 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以的,没法单个设置的
 楼主| 发表于 2009-10-6 19:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位老大,有没有进一步的推荐啊?
