+ }, ]$ O" Y e% h2 e1、内卡钳,内卡钳种类很多,有表盘式内卡钳,可以直接读数,方便使用;弹簧卡钳,带固定装置;以及单边卡钳等,具体看你测量的件的大小,如果非常大,可以用大型的机械卡钳;) y" H6 V; i! U/ }' G& e' l9 V
用卡钳测量的缺点是,需要考虑内沟槽的R角的影响,精度不易掌握;如果该件要求的精度较高,则最好不要选择内卡钳,影响的因素较多;! e1 C/ F j: N% i: `+ h
h* h' ]6 u$ w7 P- v6 n7 a. b n4 V2、内径千分尺,如果你测量的产品,沟槽组后宽,建议使用内径千分尺,测量精度高;$ h& W+ E9 U$ _8 E
( p6 {9 V3 s A' p7 P* {2 f2 U
3、内径卡尺,受到不少的限制,不如,沟槽的深度,沟槽距离管口的长度,以及管口的直径等,需要根据实际的情况来选用;
