21小时前
查看: 5010|回复: 20
[已答复] 老问题,还是搞不定,在UG建模环境下写中文简体字写不了?
发表于 2009-9-22 07:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
菜鸟想问下大侠们,在UG建模环境下怎么写中文简体字了?我怎么搞也写不了,主要是想写好转成IGS到别的软件里去,大家有好方法写出来吗?我下了中文字体库,装了也不好用,不知道是不是哪里没搞好,我下的中文简体字库如附件所示了。
发表于 2009-9-22 09:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你不是写出来了吗??
; e; }0 |) W  ~1 z/ `0 p
" {, \7 j* j9 B% |$ D另外说一下,你下的那些字体是制图模块下用的,建模模块是用windows里的字体就可以了.
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-9-22 10:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚才没看清楚你的问题,你要写的是单线字..单线字是可以写的,不过在建模模块下写不了.
; \! g" J. D5 J+ y7 L要在加工或制图模块下才可以写..
发表于 2009-9-22 11:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xu1981 于 2009-9-22 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* C0 q9 F; N, t2 x
刚才没看清楚你的问题,你要写的是单线字..单线字是可以写的,不过在建模模块下写不了.5 X& s6 v$ _+ c& \3 l
要在加工或制图模块下才可以写..
/ Z( a% W- X( R; g3 @; f* V# g- u
8 a( M0 ?7 X7 Z4 I5 }! r5 z5 d% }建模也可以的。。
发表于 2009-9-22 12:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建模也可以写字吧,只是是样条曲线
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wwwwwws 于 2009-9-22 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' b! S* [! p' c$ P- o
" M- R$ t2 n% U+ w) o7 @9 F
6 |, S$ y7 D! [- ^建模也可以的。。
8 @1 z5 }  T7 `2 y% P% |, W
7 T( \# b" x# r1 l+ }7 j' ]% d* J
2 x9 h& I( f$ `" J3 l, U真的吗?请具体指点一下了,谢谢!正急着用啊,还请帮忙了!
发表于 2009-9-23 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知你要的是不是这种效果..
 楼主| 发表于 2009-9-23 11:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上的高人,正是这样的,能转IGS出去吗?请指点!先谢谢了!好像是用外挂写的,
/ \3 ^7 A) M% D' S1 X
  d2 W% {2 G2 R! B6 D* W6 Y9 W[ 本帖最后由 694865935 于 2009-9-23 14:54 编辑 ]
发表于 2009-9-23 12:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問哪裡可以下UG的字體啊
& A- n- p1 S1 c9 t" h9 L我也想要!!
发表于 2009-9-24 09:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
从大学开始学就没写出来过。。。
发表于 2009-9-24 10:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手上路望前辈们多多指点
发表于 2009-9-24 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、你在CAD中写好你需要的字,然后新建立一个文件模型;
5 U8 e, z% L) Z) {( H2 ?# i2、在UG里面导入刚才CAD文件;
3 ~3 m6 h4 e. k% m# [! n3、然后用UG导出CGM,选择多义线,
. O) [+ Z3 w  z4、最后新建UG文件,导入刚才的CGM文件,里面的字就是样条了,然后字就是没有线宽的
发表于 2009-9-24 14:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进入制图--视图---显示图纸页,利用注释编辑器就可以写字了,不过这样写出的字在制图中投影视图时不能显示的。要是想在制图中也能显示出来需要用另外一种方法,还有这种方式写出的字是不添加到草图中是不能随意拖动的。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2009-9-25 10:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
从在学校到现在就没写出来过!悲哀!哎!想学啊!
发表于 2009-9-25 11:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 8# 694865935 的帖子
用没外挂,13楼的兄弟已经帮你解答了
发表于 2009-9-25 11:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-9-25 14:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
不会吧,UG写字没那么难吧。
 楼主| 发表于 2009-9-25 18:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我以前是用CAD写的,再用ET工具打散
发表于 2012-12-28 20:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
他们都不懂,做加工的才知道。我们要的是文本中文单线字体,并不是要注释里面的。
发表于 2012-12-30 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果把线宽设得更小点行不行?
发表于 2013-1-2 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你现在CAD里面写好字。导进去就行 !也是一种方法……
