查看: 2456|回复: 15
[已解决] 调心轴承安装
发表于 2009-9-19 06:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
调心轴承安装时 是不是要留轴承的一个面不固定死 起到调心作用 所有轴承面都固定死就无法起到调心作用  是不是这样????
发表于 2009-9-19 09:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
你说得对,调心轴承的内圈及双排调心滚子可随轴一起角位移,这就起到调心作用,如果将内外圈都固定死,轴就不能发生角位移,就起不到调心作用。' I5 c3 N. V, G
$ H3 `2 @, Y* m* H& |" ~2 ?
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-19 09:47 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-19 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢 满足一个面部固定就可以了?
发表于 2009-9-19 21:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼的图可以说明问题了。 一般轴承只有一个自由度(轴向转动),调心轴承加了一个轴的角位移所以具有两个自由度。实际上内外圈都是固定的。
 楼主| 发表于 2009-9-20 08:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有相关的资料 有的分享一下
发表于 2009-9-20 08:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
学习了,谢谢谢谢
发表于 2009-9-20 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
根据情况是否需要定位
发表于 2009-9-20 17:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
外圈相对箱体或轴承座固定,内圈相对轴固定,# f) J' X: ?4 G1 ]% ]- `
一般调心时是轴和内圈加上滚子一起在外圈内壁滑动。
发表于 2009-9-20 18:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上说得有道理。
发表于 2009-9-21 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固定端的调心轴承内、外圈都要固定,游动端的调心轴承一般内圈固定,外圈游动。请参考SKF轴承配置。
SKF轴承配置.PDF
877.43 KB, 下载次数: 75
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-9-21 10:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 TKG-09 于 2009-9-21 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) P1 w4 T$ e* |: ]3 z. Z4 v' c+ }
& c7 D% E1 o0 J
6 `. v$ w$ x* J; X+ L5 ^同意这种说法。在固定端调心轴承的内圈固定在轴上,外圈固定在壳体上,轴和轴承内圈还是能够摆动,起到调心的作用的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-9-21 17:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我补充一点:调心滚子的角位移最大不应该超过3度。% Z/ v: G. k0 R, S% F, x
/ o5 k- f7 y" R# E7 d9 k
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-9-21 22:18 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一根轴用2个调心轴承  2个轴承分别装进2个轴承座 2个轴承的一边的外圈和内圈端面利用轴承座顶死 2个轴承的外圈和轴承座(公差+0.04/+0.02)相配合   2个轴承的另一面内外圈端面其中的3个端面用轴承套顶死 留一个外圈端面起调心作用   大家认为这样做对吗?
发表于 2009-10-13 17:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有没有相关的资料 有的分享一下
发表于 2009-10-13 19:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 hbsky20 于 2009-9-21 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ V, \7 C. Z% b/ R: T; D' N
一根轴用2个调心轴承  2个轴承分别装进2个轴承座 2个轴承的一边的外圈和内圈端面利用轴承座顶死 2个轴承的外圈和轴承座(公差+0.04/+0.02)相配合   2个轴承的另一面内外圈端面其中的3个端面用轴承套顶死 留一个外圈 ...
  ~! w4 V7 P% V' ~  ~好象不可以吧,2个轴承的一边的外圈和内圈端面利用轴承座顶死,那还怎么调心?
发表于 2009-10-19 16:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 13# hbsky20 的帖子
晕了晕了,能给个装配图吗?这样大家看起来好理解些。
