查看: 3363|回复: 17
[求助] 机械制图,拆装配图!
发表于 2009-9-17 13:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教各位,拆装配图是不是很难,有什么要求,为什么我们的总工说不敢让我们(刚工作)拆图!还有生产中零件标注的依据是什么,会不会漏标,多标尺寸?我现在在装配车间实习,是不是有必要去机加工车间去实习一下?& ~& `# J: _% B2 r6 ~; d' K
* S( z1 @, E* l: p) q0 ]: O[ 本帖最后由 xiayongjun 于 2009-9-17 16:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 20:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也想听听有经验的人的解说.
发表于 2009-9-18 09:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
& C1 |5 U# H( v
2 |) A% A! n( J* F
基本上您需要了解裝配圖的設計原理,以及基準位置。) v+ ~. r$ i- f
通常都是設計者本身自己拆裝配圖,因為原設計者比較清楚基準點從何開始、裝配件的公差擬定。# x; ~6 s5 G6 `" y4 Q
所以你們總工才不敢讓你們拆圖。& T0 I; d* D! V/ D. e4 a, x9 T
5 }: k, C# E2 L! I2 _) i: ^/ _
4 z4 d& d( i4 }; ~- f2 W
! u; |* l2 G6 u2 e: r& f
$ ^1 j7 I2 v! H8 ?
8 g1 D% G* h6 i$ ]1 R
零件標註依據~重要的是您必須了解此零件的基準在哪裡?裝配公差如何去制定,如:滑配、緊配....等等。
) i5 a6 _* [9 a$ N3 u尺寸漏標~多多少少都會發生,自己標註後時要記得檢查一遍。
4 d$ o( C5 e1 p4 P2 @* S# X2 H多標尺寸~也是多多少少會發生,畢竟我們都是一個尺寸一個尺寸標註。
' O6 C. g- B7 C% ~; Z& m除非您有自動標註尺寸的程序~% |5 [- s5 o1 {5 X
" x, p7 K6 |8 q
; B" V# P5 c1 Q% u
8 ?) ?4 S: Y0 z/ E# l% S裝配車間實習~可以了解到設計者的設計理念....; D% J+ b: V5 n1 ^+ R& O! v4 C- Q1 b
機加工車間~可以了解零件加工過程,以後如果您有機會設計機械的時候,您又有加工的經驗,您才不會發生 '' 畫出來的圖卻加工不出來 ''0 w  t8 v0 }* P& V  D0 O' ^* m) J, F
,而且您也可以知道您畫出來的零件,會不會很難加工。  a6 o- Z, r8 Z4 k& P' I
因此我個人認為,您有機會去機加公車間實習可以去試試看。* z3 K9 H' n. u8 [8 w* M1 _4 ~
4 Q7 @, r1 n0 |3 x* b
% K% Q+ s' c7 z7 k; N, s% `7 k一般我自己設計好的設備,我都自己親自去裝配,這樣才能了解自己在設計的時候有哪切缺點,除非第二台、第三台...才會請別人裝配。8 B+ m- D. w- S' @3 {6 i
以上是我個人的微薄經驗,希望對您有幫助.....
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-9-18 11:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
正规的装配图应该有设计基准和装配公差,完全可以拆出零件图,除非装配图不完全
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# balanca 的帖子
十分感谢,受教了!
发表于 2009-9-18 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
3#讲的很好,入木三分
4 I/ s8 D  M: f5 ]
6 V2 o/ I" L, q一、拆图是搞设计的基本功。$ f8 U( ]  B, ?
: P1 [& z8 }- ^1 g
拆图首先要搞清装配图的原理、参数等,然后1、零部件的验算2、绘出最终的零件工程图。
9 g. N  v) Q. L$ w; S
, ]. d2 t) x4 ^二、零件图标注应包括:
0 D- j, L& _/ s/ t4 w' `7 S
! }! L& S% s* h. h(1)尺寸标注:以能完全表示零件尺寸关系为准则,即,让人能知道零件的每个尺寸及尺寸的公差.要注意尺寸链.+ \" {& g- \  a% V
- p  C8 V$ a/ h7 E3 {
(2)粗糙度标注  (3)形位公差标注  (4)其他
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-18 18:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yulongfan 于 2009-9-18 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y4 Q0 C! t! L- r, o/ M3#讲的很好,入木三分
9 }7 u7 s' ?# R9 _5 V. j# O) o. i9 [: {6 U& i# A( d% M
一、拆图是搞设计的基本功。8 t2 c- e/ o" N2 L  Q2 S
- X1 ~. F: T# p1 B( ?1 S7 D9 }
* m4 G7 Q4 s- S2 |8 C) e( c! v& `# I& C/ ~. m# F$ P
二、零件图标注应包括:
6 @( i) D- [$ ?; P" ^6 v$ C0 U$ H8 s* r' ^0 d1 _
(1)尺寸标注:以能完全表示零件尺寸关 ...
1 ]( n$ N$ P" [. l( y2 E
5 A+ j4 [5 j( p2 @0 C, J
不敢當~只是分享一下本身一些經驗而已。
* m- X7 R- X. K. B/ U9 L9 D論壇的目的~就是要分享彼此經驗,從別人的經驗可以減少自己的錯誤發生。
0 M4 B9 N, G6 u* @以後還須請各位多多指教 :) :)
发表于 2009-9-18 18:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 xiayongjun 于 2009-9-18 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H- W* m/ U, h# [" I1 R8 F* V十分感谢,受教了!
4 w/ m3 L2 q1 a
/ L* B: ~0 _% I) J" t別這麼說,您太客氣了...6 Q  q$ B  D" N3 M. q
希望對您有幫助才最重要
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# balanca 的帖子
呵呵,很有帮助,得到论坛各位前辈的指教,先前一段时间有点急躁,现在内心也平静了许多!在车间做事看图纸的目的性也增强了,今天车间装一台新产品(磨床),刚开始装就出问题了,设计者图纸上的线性滑轨(采购件)和实物不同,后面还有可预见的小问题(他们讨论的),设计者在车间满头大汗(天也不热)的,切身感受到设计的艰难,得好好努力了!感谢各位前辈!
发表于 2009-9-19 00:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在零件图未完成时是不可能有详细的装配图的。所谓拆装配图是指项目主管(责任工程师)设计出装配图的草图,给出设备的技术参数和一些关键性的尺寸,这时是没有零件的具体尺寸的,更不会有什么基准和公差配合,在后续的拆图工作中,零件的形状和尺寸还会有所变化(主要是尺寸的变化),这就要求拆装配图的人要熟悉机器的结构和各个部分的要求、要能领会项目主管的设计意图,如果把项目主管的设计意图领会错了,那拆出来的零件肯定就不会正确了,楼主总工说不敢让你们拆图最主要的就是指这点。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-9-19 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.拆图必须熟悉工艺,比如机械加工车间所用的设备,工具等。
2 @4 e( ?6 J! ]3 j8 i2.拆图的难点是要十分熟悉设计思路,严格按照设计文件执行,以及所设计机件的原理,应用,实现的功能等。
7 h2 k' g$ M! J8 R% W4 U4 \3.标准尺寸要按照国标,航天标准,电子标准,机械标准等,具体是你们厂执行什么标准。而公差要求则一般按照机械标准执行。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-9-19 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是要懂工艺的,不仅仅要等地这个零件在整个装配图中的作用,还得考虑到这个装配关系。
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-9-19 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 h4 N9 i1 a8 s0 ?8 O
在零件图未完成时是不可能有详细的装配图的。所谓拆装配图是指项目主管(责任工程师)设计出装配图的草图,给出设备的技术参数和一些关键性的尺寸,这时是没有零件的具体尺寸的,更不会有什么基准和公差配合,在后续 ...
! @! |2 Y9 D9 B5 _1 U+ h嗯,谢谢!确实也是,设计往往是一个团队的事,我会注意加强与同事主管的交流的!
发表于 2009-9-21 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
7 P) }5 L3 S2 _! P2 ]7 p通常都是設計者本身自己拆裝配圖,因為原設計者比較清楚基準點從何開始、裝配件的公差擬定。
发表于 2009-9-21 17:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 kyl157 于 2009-9-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! K! N4 W* y, k& w: u- {
3 `$ K0 O) ]% [2 N+ e# q; I
/ O3 v8 y& C1 X如大大所言
" L. u+ ~, W  V而且第一台的装配~也是自己亲自处理……
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 15# balanca 的帖子
唉,我们厂的技术革新比较慢,听车间的师父说基本上是抄抄图纸,图纸都类似的!听说技术部的高手已经走差不多了!
发表于 2009-9-22 08:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
关键是应该对产品的结构熟悉,拆起装配图来就很容易,公差可以参照同类产品进行
发表于 2009-9-22 15:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
拆图前一定弄清工艺及机械结构原理,这是基础
