查看: 5147|回复: 11
[已解决] B型键槽的端部一般多大尺寸?
发表于 2009-9-17 07:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
* z3 N4 N6 i' ^* p看红色部分,B键槽的端部长度一般多长?现在确定了B键的长度,想知道盘铣刀铣出键槽来以后,键槽具体能有多长,以便能够安排其他零件的安装。' B/ t0 V  f: k# u, F: A; R1 B9 d
另外,B型键,可不可以做成下面的样子,这样的B键跟B键槽吻合良好,既利于定位,又增加了受力面积。
发表于 2009-9-17 09:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
端部余量是不确定的,这和你用的盘铣刀直径有关,铣刀直径大,这个尺寸就大,需要保证的是键槽的直边长度,如果不想余量太多,可以选用较小的盘铣刀。/ @* r& V/ C' V4 a$ ]
这个尺寸的大小和你安装其他零件没有关系吧?
  E) u* `; R' _, q& E; x如果改成如图中所示的平键,那就不是B型键了,而且也不是标准件了。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-17 09:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能实用轴上零件的轴向固定,B型键键槽处的应力集中较小!$ s: ^9 x; K" s% h8 `2 P8 L
曲面不能很好的接触,标注红色部分只是让位引导!5 Y0 L$ `: _, `* B* ]
仅供参考!
plc + 2 应助
发表于 2009-9-17 09:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在平键及键槽标准(GB/T 1095-2003)中并无硬性规定,铣键槽时底平面长度稍大于平键长度即可,一般不将键端配成圆弧状。键长和槽长保证传动时的强度需要就可以了。
plc + 2 应助
发表于 2009-9-17 10:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
市场上有键钢卖的
( N1 p8 D, L% ~$ I' N买一段回来自己锯7 C% q/ `( X- A4 Y3 _/ H- k. D: V
要多少长就多少长
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-17 17:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我只是想知道键槽端部最小可以做到多少,我好安排轴肩的位置。
发表于 2009-9-17 18:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
键槽端部可以做到1mm以内,键槽的两端圆弧用钻床完成,中间段用铣床完成。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这么说,键槽首尾的余端,要留多少就留多少了,那干脆直接弄个长方体深坑算了,这样一点过渡都没有了。与长方体型的B键吻合的天丝无缝。
发表于 2009-9-17 21:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长方体深坑加工困难
5 z" b4 U2 J7 ?+ l- M0 [% A- Z无形中增加制作成本
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我只是想知道,在不改变工艺的情况下,采用小直径的盘铣刀,我铣出键槽的首尾两端的尾巴——红色部分,最短可以做到多长
发表于 2009-9-18 19:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 nengyuanqym 于 2009-9-18 18:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 e2 a* Y, h0 k0 K6 j/ e
; B1 a6 T! v) S# C, h* j; S7 e
: y9 ^( z2 g' ?6 u怎么还没明白?真让人着急。自己图纸画一画,量一下不就知道了?要精度高的话用三角函数算一下(其实用不着)。而且设计轴肩位置,可以不考虑键槽的,如下面的图中左边。图中R就是铣刀半径,t是按照你选用的键尺寸确定的键槽深度,y 应该就是你要的尺寸。
; g* v, h- z' V  G; q0 w4 p5 y+ u3 n# r: u) J3 A0 m  D7 K% b) p
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-9-18 19:26 编辑 ]
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 lhf999 于 2009-9-18 19:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, d$ e4 ?8 @8 i/ k! n/ A7 o( ~9 I! s8 E$ n3 O3 J) u9 X
" g0 N+ _! }' d# U* H9 l  B/ v2 ~怎么还没明白?真让人着急。自己图纸画一画,量一下不就知道了?要精度高的话用三角函数算一下(其实用不着)。而且设计轴肩位置,可以不考虑键槽的,如下面的图中左边。图中R就是铣刀半径,t是按照你选用的键尺 ...
  I* M  y4 ^4 n7 J, X9 r这么说,盘铣刀铣键槽,不用管什么轴肩,直接连轴肩那一块一起铣
