查看: 4718|回复: 12
[讨论结束] PVElite 2008,怎么才可以计算卧式容器啊
发表于 2009-9-17 21:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
PVElite 2008,怎么才可以计算卧式容器啊,我怎么搞都是立式的啊.是的鞍座无法进行计算啊.请高手指教啊
发表于 2009-9-18 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# nanjingdaxue 的帖子
设卧式油罐截面半径为R,液面高度为h,油罐长为L.则液位为h时所盛液体的体积
6 [6 l; ^$ R* C0 [& `+ i- n' `
: m  V) \3 M! }. r0 y; T3 MV=[R²arccos(1-h/R)-(R-h)√(2Rh-h&sup2]L5 z% S, b  }( i
- k. N% ?- G! r+ [+ E. w0 {, \
求法:
7 [2 f7 J5 Q% O5 D) s+ o- b作出卧式油罐的一个截面圆O,作出液面AB(假设AB低于圆心O),过O作AB的垂线交AB于D,交圆周于C.DC=h
" V( P7 U/ j% f) v$ N/ N0 H. @+ w则由弦AB和弧ACB围成的面积为
: h, V5 @# m1 y* KS=S扇形OACB-S三角形OAB6 b5 b. k$ U$ d* Y( D  _8 J
=R²arccos(1-h/R)-(R-h)√(2Rh-h²)
4 \5 C' X- P2 l* }- ?液体的体积V=液体的底面积S*液体的长度L
2 w* f4 m' E! P/ b9 `! P得V=[R²arccos(1-h/R)-(R-h)√(2Rh-h²)]L# N9 l2 W* Q. @$ Y5 l
/ b+ X: j* w% D! e; T5 V注:上式虽然是在液面低于圆心的情况下推导出的,但也适用于液面于圆心相平以及液面高于圆心的情况
发表于 2009-9-18 14:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.电击立式和卧式开关,两个封头样式的图标,即可
发表于 2009-9-21 21:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刚在学习PVElite ,以前都是手算的,英文不好,用起来还真是吃力,也没个人教教。
发表于 2009-9-22 12:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上网络上有很多中文版的学习手册,自己找一下
发表于 2010-7-7 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也是刚接触该软件,楼主的问题解决方法:" m* Q4 g( N+ ?* x% h" N
点击tools/flip model orientation/flip the model now即可更换立式和卧式。
发表于 2010-7-7 16:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# stevensunfc ( y! E* X$ Q$ N1 c3 P) S
2 y8 W/ ?; @. U7 X7 G( {6 R/ ?想学PVelite请加QQ1342849611
发表于 2010-7-8 11:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6# stevensunfc
1 ^! M) f( M3 S2 j  c: @9 M3 V, }9 t' ?) O; M8 r* h9 ]+ N
; \' N4 m8 N0 x# G" e! z实践出才干 发表于 2010-7-7 16:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z  x& G( H5 ?  r$ B
: R0 e" Z$ B* U8 \; b/ A5 g9 s
5 E( e2 n* v/ S; `( B
白天不让上QQ,刚碰到一个问题,咨询你阿:6 u* d" f+ R% V1 c8 J
. G- r) ^& b. H# V法兰设计完成后,如何输出word或其它格式的计算书?!: u% n* I  m" B7 z( H* Y0 i8 L+ {- M
3 O5 _3 q7 A1 N0 x多谢指点!!!
发表于 2010-7-12 12:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8# stevensunfc   H0 E: ~$ X; x/ t
1.建模完成后,调整各个受压的厚度,至满意为止。
; w# u' \$ H) k5 R+ z& Y* ?2.运行计算,(点击两个小人形状的图标,analyze)在左侧电脑会生成各个部件的计算书,右侧浏览。
! o& S4 ]' o9 d1 k3.选中你想打印的元件计算书(按住Ctrl,逐个添加),后点击上面的W图标,你选中的元件生成Word文档,就是你要的计算书。* t+ \) A9 a8 B4 C# V2 A. o
4.不清楚的再问
发表于 2010-8-17 14:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多谢“实践出才干”!2 e5 b; E4 |) m3 N
我在另一个论坛也曾得到你的指点,缘分!
发表于 2010-10-15 21:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
请问实践出才干老师,我在做了一半后发现了和楼主一样的问题,上下各一个封头,中间一个筒体,做成这样后自己点了多次变换按钮都无法成卧式,不知道什么原因。分别点过上下两个封头会反到筒体里面,点蹭筒体又没反应,整个容器不会横卧,不至于要重新做才可以吗?
发表于 2010-10-15 22:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
3# 实践出才干
# i4 U$ C5 h) _老师你好,我做到一半时发现和楼主一样的问题,上下各一个封头,中间筒体,但是此时发现点击切换方向按钮无作用,请问是不是一定要在建模时就要选择好方向才行?谢谢!
发表于 2010-10-19 11:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.在建立第一个元件就应该确定是立式容器还是卧式容器。: W0 x# Q% G) Z$ w4 f% f. e
2.PVElite2008版后可以整体卧式转立式, 立式转卧式,由于立式和卧式的支撑方式不同所以
" f3 H+ f* T8 X( U   转换前应将支撑去掉,如卧式容器转立式前应首先去掉鞍座。
. o! O6 I0 p6 F. I3. 你们说的就是一个筒体和两个封头,很好转,只要版本2008以上。: O4 X3 ^. l- t- b. H
4. 点击 tools/flip model orientation 即可。
! ^! {$ U6 a& W. [. u6 D2 X7 Q" g; I, L6 X+ S: I7 G* f! a
    不清楚再问
