查看: 14191|回复: 35
[已解决] 孔标注比如标注“4-Φ15"和"均布”。分别在引线上下显示,该如何设置?
发表于 2009-9-14 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
用工程图的孔标注,只能得到4-Φ33.3,下面的“均布”在标注里输入后,不能在引线下面。
: ]. o6 t# e. {看帮助文档可修改孔标注的文件 calloutformat.txt,在标注行里增加  ;\  表示换行。
! {- j. K8 `, }+ R但这是普通的拉伸切除得到的孔,不是异形孔向导做出来的,txt文件里好像没有这种类型的孔,如何解决?
  d6 C; {- C% Z
, y9 F2 E2 U% w7 t[ 本帖最后由 swwjslt 于 2009-9-14 17:33 编辑 ]
此为手动添加注解,拖放到标注下面
此为手动添加注解,拖放到标注下面
此为在孔标注里面换行输入,此时标注设置中已经选择了中间对齐
发表于 2009-9-14 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
请问你用的是那个版本的SW
 楼主| 发表于 2009-9-14 17:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
SW2009, SP4。如果是沉头孔,会自动上下两行,引线居中,但单独的贯穿孔,没有分行。
发表于 2009-9-14 19:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想知道怎么解决!
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在孔标注的规则编辑中,可以添加 /; 自动换行。
" }* D+ G- B5 o8 }0 \& G但不知道简直孔在calloutformat.txt这个文件中是哪一种类型的孔,我试了好几个,没有结果,后来就没有做了。. k8 F. t9 ^0 q! I1 z
再说GB也有这个要求,看新迪的GBWorks插件里面有类似功能,用于螺栓等标准件标注,也要到年底才能用上了。
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
约定成俗的习惯,刚再查了下4458.2~4,GB中没有这个规定。不过很多图纸都是这样标识的。
发表于 2009-9-16 09:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
calloutformat.txt中添加中文后,在图纸上会出乱码,个人认为用二次开发可以解决楼主的问题吧
发表于 2009-9-16 12:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们使用这个软件,需要有选择的接受一些标关的标准,本来我们的标准就是相对滞后的,很多东西都是可以变通的。
发表于 2009-9-16 12:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
11楼的是怎么解决的?孔标注的 calloutformat.txt 文件可否发一份给我?谢谢。
; r1 c; j" d6 T# O9 L& Iblackisle@126.com
发表于 2009-9-16 14:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-9-16 16:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的孔直接拉伸切除再阵列的吗?
6 K0 \) f+ Z* R& r# j- T我的孔是拉伸切除特征。标出来的不同。2010的标注要方便很多。" h1 f9 \. n8 G$ Y. T6 N: H
1 e9 N/ ~1 t6 x8 K9 {$ K; p5 C( }4 U, {[ 本帖最后由 swwjslt 于 2009-9-16 16:12 编辑 ]
发表于 2009-9-16 18:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直接用孔标注工具, :victory:
发表于 2009-9-17 13:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
嗯,方法真不错,以前没注意这方法。学习了。
发表于 2009-9-17 14:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我到好象没太在意,今天我有学习了一下,谢谢了。
发表于 2009-9-17 16:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
08版的好像不行,刚刚试过
 楼主| 发表于 2009-9-17 17:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15楼的方法,我试过,就是第二张图片里面的情形。7 J6 F8 _) U% K6 f; A4 x
换行,但引线还是在文字下面。
发表于 2009-9-18 10:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2008版的,用15楼的方法,还是文字在上方。但我觉得在上方对我们没有任何影响!没必要那么严格哦!
) ~  N  O* R' Q3 A( y& d" h3 N# C  x" ?
能多出一个在下方的功能也很好。
发表于 2009-9-18 14:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
新国标均布用EQS 代替了。
发表于 2009-10-20 16:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 swwjslt 于 2009-9-16 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |2 k* _( L/ G% e" C/ M7 P约定成俗的习惯,刚再查了下4458.2~4,GB中没有这个规定。不过很多图纸都是这样标识的。
  W9 N+ ]# V8 p5 s- A
GB/T4458.4-2003有规定- @) Y: ]4 I! E: g/ i6 U
Snap.rar (76.42 KB, 下载次数: 109)
发表于 2009-10-21 11:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 jhxczy 于 2009-10-20 16:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ o6 \0 V4 F1 ]0 c% E( o( V. _3 W
; `/ e6 {- k+ F1 b! W- n/ vGB/T4458.4-2003有规定4 G) ]" W" Q( l4 c: J
1469363! [% |7 y7 y5 H8 J, m
请打开看看!
& q$ q! x1 Y# |& W# c另外,标准规定标注用“n×   ” 代替“n-   ”。
. A9 ~' t: G2 K1 d! o! I
& _! p- z/ w% r2 ^标准中并没有说 EQS一定要标在下面,同在一行也是可以的
发表于 2009-10-21 19:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的2009怎么实现不了呢?
发表于 2009-10-21 19:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 liweisky 于 2009-10-21 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ^: U; I/ k* _3 ?6 W: P* I' k! @  P7 G8 w1 v
* b+ `' n4 w7 }  x' H- [3 j( [
' [1 E  z+ x6 f/ X) }
! _7 w. S6 e# z! ~- T3 o: g
这不是标准里面准不准的问题,而是这中标注是否能方便实现。
发表于 2010-12-19 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
25# lizujun1975 在选项里文件属性中,将ISO改为GB
发表于 2010-12-20 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
手动设置的?  还是自动出来的?
