查看: 1763|回复: 3
[讨论结束] 开亮学院之自测题五(3日后出答案)
发表于 2009-9-18 09:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
1、塑料收缩率是材料固有的属性,它与注塑成型工艺、塑料制品设计、模具结构设计无关。
( V; x  `2 q8 Q3 g2、抽芯设计时,斜导柱与开模方向的夹角一般要大于锁紧块与开模方向的夹角2°~3°。
# `: H2 [" g7 ?- r' M- I% o. G5 f3、机械零件的轮廓算术平均偏差Ra越小,表示该零件的表面粗糙度越小。9 v! h3 G) A; W# E
4、圆筒形产品通常使用推板顶出。0 _+ ~$ H1 r% U" Y
5、聚碳酸酯(PC)熔体黏度较大,且在加热过程中具有明显的熔点,成型过程中宜选择较高的料筒和模具温度,以减小制品内部的残余内应力。
- g$ {$ F$ k' S) q, s7 `; {6、某塑料件两孔间距离为10mm(自由尺寸),塑料平均收缩率是0.5%,模具上该成型尺寸可以设计为9.95mm。# `2 ]3 g9 G) v/ p$ s( k
7注塑机喷嘴圆弧半径必须小于模具主流道衬套圆弧半径4 _+ F' @' X# |2 x8 _1 Y* F
8、对于已经淬硬的模具钢,无法用CNC进行精加工。  ~$ V" Z- ]0 B# ~
9、从进料品注入的熔融料,由于型腔的表面散热面黏度下降,使流动性改善,因此流到末端时其熔接强度提高。
" O+ \- {, g" c! M10、根据动力来源的不同,侧向分型与抽芯机构一般可以分为手动、气动、液动和机动四类。2 X( P& T7 }! ?% h+ s) j* i3 B) ~
# V: L8 L* f* J8 H, J[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-18 09:33 编辑 ]
发表于 2009-9-18 11:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、x
( X4 i! i, R+ y/ |$ a2、x# h% J' o$ E3 o0 K( @
3、o
9 b2 Q# L  d- c/ f- _4、o- F; P, f  [8 R# e- x
5、o5 X! Z! u% R9 e) q7 @' R
6、x% I7 D# H) {6 D
7、o
: c0 U# l1 B3 R7 M: d- J+ y$ s9 |8、x
8 N9 U9 ~: B' _3 t; \9、x
- j/ E2 E' y6 L# O& W( B10、x# o& B6 a. N6 ~: f4 d0 r
$ f) @* p% B/ T6 t题目与自测题四有重复的
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 天空的云 于 2009-9-18 11:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 M2 X/ w  ?3 P8 O
1、x$ H$ D) @& F. _$ ^2 n
2、x0 ]/ o. s' P; S" R! s4 a6 U2 W. E
3、o
0 X. d- n/ p6 Q: K) `; A4、o
+ \9 U. q; F. m2 m$ _0 O5、o
( p7 {( K0 m% D8 G* y) l6、x
; h: e' @$ ^5 [7 g9 V7、o
4 M/ {2 m! f8 t  L# R0 l% \( p8、x! Y* F0 [: u* h/ U6 B5 G) F1 _
9、x
# S7 ~* l- t( f& b1 X$ j10、x
* v7 v4 ]+ ?5 n- ^1 ]8 g0 r1 Z: Q8 S  @* K# O
题目与自测题四有重复的
, E; C) g' V+ b4 i' b5 X; a7 o欢迎空空参与交流,是有重复谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
答案
5 u/ e2 I1 g' |' u  _, W) a- x2 t1,2, 5,6,8,9是错误,其他全对。不理解欢迎大伙跟帖讨论。
