查看: 4593|回复: 30
[讨论] 突發奇想
发表于 2009-9-18 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
不知道有没一种软件,用CAD平面图形式转换成3D的 。   7 }  ]5 x+ [" N+ j) Y( A
详细:在AUTOCAD 上画出产品平面图(三视图),然后用软件转换成3D模式的。不知道有没呢 呵呵,。。。。
1 `$ Q' d/ \7 q& E: E2 }
) s- `+ E8 x8 x以上是從別的論壇看見的(由renzhangyong發起討論)~不知道三維網技術論壇大家有甚麼想法呢?
发表于 2009-9-18 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见到过。估计现在不可能吧。除非现有的数据库模式有一个突破,像人脑一样思维。
发表于 2009-9-18 11:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
据我所知Autodesk Inventor 和solidworks都可以插入dwg文件,然后根据其图元做成相应3D实体。在solidworks里我曾做过,相当于在solidworks里不用画草图了。
发表于 2009-9-18 11:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 leba1995 于 2009-9-18 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l% R! _- T. p像人脑一样思维
& B' w+ h) K3 U8 o没错!要电脑像人脑一样,还有一断路要走。
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 marxbat 于 2009-9-18 11:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ ]$ G9 j) U& |$ S% o) N5 H
) u" ~3 T7 b1 @" ]9 A
3 r" P5 j/ H0 Q# |1 `$ n除了 Inventor 与 Solidwork 可以,Pro/E也是可以的~
2 @" y: `& P/ z但是它们还需要很多的手续,而且有些做出来的三维并不怎麽完全!!2 Z6 Y0 A& X3 V( ^5 _& v/ e
7 G; H' y1 g  Q( [) ]) G  u9 w' A' @题目的意思是~只要圈选三视图,程序就能帮您成形三维实体。
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 寂静天花板 于 2009-9-18 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ |% z/ {1 j, {: w0 g3 d  ?1 @
你怎么没有危机感呢,如果计算机有如此智能,要人类何用.
8 p3 O. s; a4 t8 ~6 \3 y, C
" [0 h8 E1 [, D: `) d' d天花板大大说的没错!!!3 K& R# a+ T' F* w1 s' f3 U  V* Q
但是在石器时代的人类....怎麽也没想到现在有飞机、船………呵呵 :)
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 hebei 于 2009-9-18 11:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ^& C2 p  o# S4 l. p这个怎么样?.......
" z" r* Y* o& \( W6 R5 i3 Y( z* K% L( o6 O: ^/ I
看起来很炫~可以详细说明一下吗??谢谢你~~ :D :D
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 balanca 于 2009-9-18 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]( R% C, [9 L( w不知道有没一种软件,用CAD平面图形式转换成3D的 。   9 s( S0 Y& i! F8 N: ]1 v7 o
3 @/ W+ F4 P8 J0 T5 |) R9 [
* ]+ {) m, o0 y- w5 d( i以上是從別的論壇看見的(由renzhangyong發起討論) ...
3 P4 k6 R1 s+ {  Q6 \
$ K6 w$ b" _2 {5 e' Q6 i补充说明~  z  o, ?8 s. p
就是将已完成的三视图,只要一个指令,程序自动完成此三视图的三维实体制作,我们不用亲自去创见此三维,完全交给程序去帮我们执行创见的工作。
发表于 2009-9-21 18:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不可能!再说每个人的思维和表达都不一样,同样的东西,不同的人用三视图画出来也是不完相同的!
发表于 2009-9-22 08:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
实现的可能性不大
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 wqh_2004 于 2009-9-22 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 }8 v6 }5 U/ ?8 P( U' ?实现的可能性不大
! x- ]4 g5 n& |: d
9 o0 k" J" T- }! t. d) Q5 M! C# p怎麼說呢?
发表于 2009-9-29 08:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
真的有这种软件吗?
发表于 2009-9-29 10:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
改天尝试一下各位提到的软件。。。看有没有这功能。。
发表于 2009-9-29 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 科威特
有一个圆,是将它变成圆柱,还是球,椭圆封头
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果有这种软件,肯定在写程序上多加了大脑的程序,这个程序就像人类一样有智慧,具有判断的功能。
发表于 2009-10-1 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
又是一个老话题了,如果autodeskCAD有这种功能,很多画图软件都失业了!
发表于 2009-10-1 20:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主想法很好,只有想不到的,没有做不到的。不过比较困难!
' e& p, a$ J# `$ j) V7 c( W2 }: i( _
现在的难题应该是,如果只是三向视图,有时不能确定图形的形状,还要有剖视图等。+ w: d, l! e3 N: Z2 R6 ?
/ o8 J6 u! t4 @. G
如果只是简单的实体,如球、圆柱、长方体,应该还是比较容易实现的。
 楼主| 发表于 2009-10-2 08:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 zhuzaihb 于 2009-10-1 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ _# P4 N/ u" h0 a
; O( y( i: q4 R" @- B
" ^  p+ t) I9 X  ^) E6 t5 M+ {我知道国外有类似的软件,但是距离这个想法非遥远,做出来的三维实在是差很多。
 楼主| 发表于 2009-10-2 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yulongfan 于 2009-10-1 20:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O( F/ w9 j  h( d4 L9 {4 |) R楼主想法很好,只有想不到的,没有做不到的。不过比较困难!
" Z& L; L0 q8 w9 F& @  L  k
$ G# q8 X4 R5 c现在的难题应该是,如果只是三向视图,有时不能确定图形的形状,还要有剖视图等。
2 z8 h" O2 I, Q
% ~3 q" a+ y" k7 L/ X
正因为是如此所以此软件必须像人一样具有智慧。5 I/ _7 y( t! d8 g3 C/ z: q; B& V7 z. b
简单来说….就是要能够『识图』、『阅图』的软件。
发表于 2009-10-21 13:32:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
用PROE里的AUTOBUILD .
发表于 2009-10-21 15:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
时代在进步,这也是各家软件所在追求的,要不是的话,
+ L) {! E' K% l! ~为何一直在增加三维的功能,相信这也是各位软体工程师
# b) x! z5 ~, k* Z% o2 C所要去突破的
发表于 2009-10-21 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
PROE里的AUTOBUILD我有用过
4 S3 }7 k: O( o3 y' Q可以做的到
3 V" m4 \' t& C$ O' z不过是软件都有缺点
发表于 2009-10-21 15:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没见过但不久的将来可能会有
发表于 2009-10-21 18:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
想法很有新意,再过几年估计就可以了,等着吧
