查看: 2062|回复: 19
[已解决] 该联接用何种结构更好?
发表于 2009-9-15 22:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
各位行家给看看,给点意见,谢谢!
发表于 2009-9-15 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用自制的圆柱销连接,圆柱销一端带挡边,另一端开槽,用轴用弹性档圈或“E”型开口档圈限位,销与孔采用H/e或E/h的间隙配合。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-15 23:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
冲击不是很大 想灵活 尝试使用滑动轴承试试
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 08:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 vszxp 于 2009-9-15 23:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 V$ N. v+ U( `7 b0 W
. {0 u5 r$ o1 ?0 O" a2 ]7 P0 D同意这个建议。
发表于 2009-9-16 08:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
C E 处用关节轴承,螺纹固定端有调节余量,中间的三铰接点出两板难以保证对中,会存在偏斜,关节轴承具有调心作用,可适应这种偏斜
7 L+ s; }% e+ n7 |' }' |4 x8 B. E9 g$ v' @" g' A' O& _0 h
D处用无油衬套
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 09:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A、B的支承可以用含油滑动轴承,C、D、E关节可以用滚针轴承。
8 b) J0 _( z" D8 `9 F4 G注意滚针轴承有多种形式,有只含滚子保持架的组件,有外圈滚子保持架组件,内、外圈和滚子保持架全套件。可依需要选取。. Q" I5 u* v/ O! n$ ~% X7 q
用全套滚针轴承时,对轴和孔的要求较容易满足。但你的结构可能用不含内圈的较好,此时销轴需要淬硬并磨削,硬度58-62HRC,用脂润滑并要有防尘罩。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 09:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个结构有问题啊
8 D5 k9 V8 U( g6 L# l! M$ e4 f! o完全没有必要搞这样复杂
, `* ~: {: W0 V- c6 z用两个小汽缸直线运动好了
3 R  x6 v$ U9 r6 k. i: t& T0 @' V- V--------------------------
3 I3 J, p7 d. H) {* ?$ s9 |你的这个由于受力的关系很可能憋住。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 09:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般要求可用销轴和和耐磨套加润滑可达到目的。对特别特别要求灵活、磨损小可装滚动轴承,负荷小用带密封盖的含油深沟轴承,负荷大用圆柱滚子轴承。
userkypdy + 3 交流交流
 楼主| 发表于 2009-9-16 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本人不是机械行业出身,实际经验不足,这是我设计的第一台自动化机械设备中的一个夹紧矫正机构,有些在行家们看来很简单的问题,而我却把夺不定,感谢该论坛给我学习交流的机会,非常感谢各位行家的指点意见.
. r) F3 m* O7 i4 Y7 q+ W4 K1 R该机构技术要求主要是:1.A、B两处运动行程在18mm。并要求对称性好。" `; o$ `8 U9 f, n
           2.长时间工作后尽可能能保持A、B两处18mm的行程精度(如磨损会影响精度等)。* Q/ T: F% ?8 {, T
7楼将军提到的问题太家也可以帮助讨论一下,我主要考虑到对称性要好和结构尽量简单,所以选取了对向联动结构而没选用气缸或正反丝杆结构。
发表于 2009-9-16 12:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该联接用这个结构要注意:当仅有A轴压了零件,而B轴没有压零件时,容易破坏气缸(油缸)的活塞杆精度,即受弯曲力。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 12:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
结构不合理,如果空间够,按7楼说的,采用两个气缸比较好。另外,两个汽缸的换向不要用一个换向阀,用两个,各控制各的。可以保证同步。
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-9-16 13:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用球轴承比较好。
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
补充说明:1.A、B各点推力不大于10kg,两点受力不对称。
. y% f: f3 Y" C$ T; z     2.结构是分级动作的,图片上有两只超薄气缸,分级动作,总行程18mm。% s% ^8 [' b4 `. T2 O
   10楼朋友的意见值得考虑。
发表于 2009-9-17 00:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
A,B处其实用弹簧复位,汽缸头部做类似于楔形块那样精度应该会高点,而且耐用.
userkypdy + 3 交流
发表于 2009-10-9 09:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 笔芯 于 2009-9-16 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ ~& J5 U% T' I2 H( P* B1 F0 |
6 l9 l: P% w% `3 c( W要两个气缸保持同步是不可能的0 U# R; \' e+ ~. E
连两个油缸+电液比例阀要保证同步偏差在0.05mm以内都非常困难,最后采用伺服油缸+伺服阀+直线光栅尺才能搞掂/ a  k. ]: _% n' J5 [& r* X9 ?5 j4 ?
要是你对同步要求不太高,用一个电磁阀或许会有点改善,但也只能用油缸,油缸前要接调速阀,补偿各自的摩擦力偏差,但是调节起来非常繁琐
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-9 11:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
均使用杆端轴承,内衬套选用PA6 GF30即可。这样自身有较好的调整功能,且成本较低。
发表于 2009-10-9 16:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
楼主是想要实现AB两个直线同步运动吗?D处向上的直线运动要实现功能吗?
+ }0 s) E. M  ~9 c4 a2 J可以考虑使用电动推杆来实现,简单易控。
发表于 2009-10-9 19:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
建议气缸换成凸轮机构。
发表于 2009-10-9 22:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
总体看,C、D和E处均应采用非调心结构,具体结构可视使用功能要求选定:
, F: h) d. n& I( d1.对运动灵活性要求一般的,采用销轴和套相配结构即可,也可增加干油润滑;8 ~" t# y0 N, b* n4 v8 X+ x
2.对运动灵活性有特别要求的,可采用销轴和带密封盖的含油深沟球轴承的相配结构;0 E' P. L0 p/ q. A0 z  Y) p" s. Z' ]' o3 p
3.若要求特别简单而力又不大的,直接采用铸铁销轴即可(适用于低速、轻载、简洁)。
# u4 ?% W" P& |" i8 d! X0 Z注:该结构属于“肘节机构”,可作增力之用。若为此目的,应在气缸头部增加导向机构,可避免活塞杆工作时承受径向偏载;在A、B轴上增加导向键,可防此二轴受载偏转别劲。
* `9 m4 R; m) [结构不复杂,但工况前提不同,还会有很多具体针对性的细节处理。
$ a8 C' B' ?1 j  |# F/ m注之目的是要表示机械设计可繁、可简,灵活多变,针对性极强,切忌呆板僵化的应用。/ T1 J" D3 j3 L  E4 |& Q
补:以(图示+说明)的方式提出求助问题,清晰、明了,值得提倡。建议斑竹可以设法推广。  C' S' k) n/ U2 I: t& o
0 H# R: Q5 u$ G[ 本帖最后由 点识 于 2009-10-9 22:34 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-10 13:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
该联接用这个结构用于槽定位吗?
