查看: 2543|回复: 19
[求助] M6的螺钉帽底断开
发表于 2009-9-11 14:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一个M6的螺钉,8.8级,在使用过程中螺纹部分与帽整个断开,螺纹断开部分呈凸圆,哪位知道怎么回事啊 ?
发表于 2009-9-11 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺栓断裂破坏无非两个原因:设计强度不够,高强度螺栓在热处理时存在缺陷。楼主的问题如是在该螺栓连接处总断螺栓则应考虑强度问题,如偶然断一次则可能是缺陷问题。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-11 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该检查在螺帽和螺柱连接处是否存在微小裂缝,因为螺纹加工时,在两者连接处有退刀槽,很容易划伤表面。
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lqy840905 于 2009-9-11 16:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! T5 J+ A, K7 K9 b! @& Y  k7 S
% M0 y3 F8 j# T6 h5 E3 L  T
2 \' m  C* b( f: q
偶然现象,请问可能是哪方面的缺陷呢?
发表于 2009-9-11 17:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看工作状态,受何种外力,受力不均匀,受挤压所致。
发表于 2009-9-11 19:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的情况是普遍的现象?还是极个别的现象?如果是普遍的现象,建议重新校核螺栓的强度;
9 x1 O- `8 @3 q: a- p! Q如果是极个别的现象,可查看断裂的地方有无制造缺陷。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-12 11:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
原帖由 520kevin 于 2009-9-11 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 \5 P& @3 D# h' }$ b& {, S
% H' U6 Y' t  s9 o* ]$ |  f. R" X$ k* C$ S9 a% R5 i3 O
偶然现象,请问可能是哪方面的缺陷呢?
' a/ m+ A5 w# C/ s. Q: Q& ?
9 ]; T  N" w; n
3 L( Z" a2 [9 u0 x
一般都是螺栓根部做调质处理时出现的淬火裂纹,用肉眼是看不出的。
发表于 2009-9-12 11:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺栓拧紧也是需要按照给定的拧紧力矩拧紧的,否则可能造成松动或者断裂
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-12 11:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
8楼说的也正确,拧的过紧也是造成螺栓破坏的主要原因。安装螺栓时可能没有断裂,但有可能已经给螺栓根部造成了拧断裂纹,使用后在外载荷的作用下就会出现破坏现象。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-14 09:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹断开部分呈凸圆,说明螺纹部分强度低,是不是螺栓热处理时候脱碳所致,导致螺栓强度降低。具体的请贴上失效照片,大家共同讨论得出相应的结论@!
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-9-14 15:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也有可能是氢脆,在热处理后需要将螺栓放在室外静置一段时间就可以除去氢脆
tdragonfu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lanszd 于 2009-9-14 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 [% e# \+ P4 X: V
/ o( w1 ^2 w/ `% u+ g9 }
8.8级都有氢脆啊,而且表面处理是涂覆,可能性不大啊
发表于 2009-9-16 20:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# sdkjh 的帖子
退刀槽不应该是直角,应有R角。这样可以减少应力。以前碰到过直角退刀槽,容易断裂。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2009-9-17 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.镦头时的螺杆夹持孔口太清角,造成镦后转角处应力集中.: O6 I% Z* I$ j5 [  G* f
2.搓丝过头了.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-17 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
几位大侠都分析的很全面了,小弟再啰嗦几句。  g1 S+ K) N* s
1.如果是8.8级碳钢螺钉,可能的退火的温度不够,也就是没有达到8。8级的硬度。) R3 c- H8 o* S  o
2.从材质上考虑,是否有可能用的回收料,也就是边料做的?- [: S, E  b# c) q
3.根据GB/T 3098标准,有规定M6的扭矩,是否扭矩过大造成?. [* }! A& R' T
谢谢
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-20 21:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
螺纹断开部分呈凸圆?凸圆朝向帽座?钉尖?
发表于 2009-9-21 20:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 16# swhjzt 的帖子
其实楼上的都说的对,都有可能,但是如果要找到这个问题的原因,正解准确地解决这个问题,我个人认为你需要做以下几步工作:
( n% x5 K3 x) B6 t% E1. 把断口保存好,先做个宏观的断口检查,看看是哪种类型的断口;
# ?4 @" N/ d$ ]* G' v, F2. 再做电子扫镜,找出裂纹源,查看金相组织,只有这样才能确定你的螺钉断裂的原因。' I$ j. [  }& G% z, _0 r
对于应力集中,一般的螺钉会有个圆倒角,但也可能会有多种原因使得此处断裂。除材料本身原因外,需要考虑的原因还有:
1 n- @3 h9 z. y6 U. m8 i预紧力是需要进行计算,计算方法可以参考机械设计手册,或其它相关资料如柴油机,内燃机设计资料;
! j# P+ L/ V. c  d- [热处理问题,也是有可能的,楼上就此问题已经谈了不少了,在此不再多说;% t+ z. ?0 s$ A$ _6 t" @
对于材料本身,也可能存在缺陷,如本身有裂纹,如材料本身有成分不均;3 L' v, b. t/ o) ~9 _
你的螺钉是不是在一定温度下工作的?如是还要考虑温度对其的影响;
1 V% g5 ?6 N5 ~, X- i另外,还有一点就是你的载荷是不是交变应力,如温度是变化的,受力的大小是变化的,受力的方向是变化的,或是大小与方向都在变化的。
1 G+ ]# n) }- d- \当然,以上所有可能的原因,只要你做宏观断口分析与微观的金相分析与化学成分的分析一般都能找到真正的原因,这样对你解决问题就可以说是对症下药,否则只能凭你猜测。) c/ |5 G$ H4 s
故障分析是一门学科,更是一门技术性很强的综合性的学科,用它来分析问题会很严谨。
, c  p7 G: q3 `! h8 V1 G& ^/ A, o5 T& U4 ^2 Y* l! d. J
哈哈,我想这里一定会有很多高手,我也在此班门弄斧了。
tdragonfu + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 15# xiaohou0402 的帖子
有可能是边角料的原因,但是这一部分断的量稍微多了一点,所以不仅仅是边角料的原因
发表于 2010-5-11 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了,谢谢各位高手
发表于 2010-5-12 10:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看了各位高手的议论,学习了很多知识
