10天前
查看: 3950|回复: 12
[求助] 5052变形铝合金的均质温度?
发表于 2009-8-4 19:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
5052变形铝合金的均质温度定在多少为宜?
8 A" L2 f3 P  C! u  u; R主要是挤压后出现坑洞,初步判断为材质原因, i) m. [" X  _6 W
可能就是均质问题; {/ d3 C+ k/ W  g
目前定在485度9 [( X* X  z; ~9 z7 ^1 G
$ }% ^6 ]+ c# O' r% S6 k# D, n- Z' i[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-8-4 19:19 编辑 ]
发表于 2009-8-4 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5052铝合金的相关工艺如下:
; Q% P# O3 ~+ O: Q/ X5 ~" m5 C熔炼温度:700-750度;# u3 M  i( [. K: ^- m# b2 |& ^
铸造温度:715-730;2 R' |: D3 ^: r4 N
热加工温度:260-510;
- n" k8 C, J4 W/ g& ], V退火温度:345
; X5 U) o$ ~3 Q! ~' k+ f你说的均质温度是不是均匀化退火温度?均匀化退火温度一般为:0.9-0.95倍熔点
 楼主| 发表于 2009-8-28 21:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
均匀化是一种高温均匀热处理工艺,通过扩散减少或消除偏析。' Z' B, [! J( b  y2 j  q; C
不知有没有做过5052变形铝合金的均质与挤压* O, ?1 Q) l: H7 v  m
想请问定的温度是不是高了
7 R# H9 U9 e  u+ ]. u. W# J! Q还是有其他方面的原因
发表于 2009-9-5 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tdragonfu 于 2009-8-28 21:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) l% h  j1 Q# B( x5 X+ A& k
  G2 R& _8 N$ `6 J; f, d不知有没有做过5052变形铝合金的均质与挤压0 I0 v2 }8 Q, p  s4 k/ P# A
想请问定的温度是不是高了$ }( ^/ d! J# S# f
还是有其他方面的原因
" d: S5 Y( ~  m$ W) B均质温度,根据我们目前的使用情况来说,应该不高,但不知您的炉子状况如何,因为我经常发现,您工艺定的没错,但炉子的实际温度不是那么回事,即使用工艺再准确,设备不保证的话,等于白费劲.另外挤压温度不宜过高,越低越好.还有就是加入镁的时候不应让其发生大的氧化情况,最好是用工具压入铝液液面以下.
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于炉内的温度,我们有进行监控,上下误差很小,是不是可以再降低均质温度进行呢?
发表于 2009-9-6 20:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tdragonfu 于 2009-9-6 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, c" ~( `7 t+ @! n  [3 y
  U7 @" h9 v& w3 A
, O1 I0 K  U: K我想了解以下情况:' Z" g) n7 c' M, ~' {, L  A- W2 h
1\均质炉的所有能源、加热方式、装炉方式及循环风的方式?这个很重要.( U& Y! k: C# r
2\能否说一下做什么样的产品及缺陷的照片?当然,如涉及机密也就算了.5 [8 \% a0 R6 ^! X) Q( M
3\当然也可降低一下温度试一下.技术这个东西是永无止境的.
 楼主| 发表于 2009-9-6 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前主要的问题是没有一个理论来解释8 Q6 g5 }5 _* @- ?- N
所以温度上也不敢有大的动作
% Y  V5 t/ L. p9 k; T7 [( d6 h9 R但小动作又不能解决问题1 O4 M7 ~" v3 E( |' e) @
真是一个比较头疼的问题
发表于 2009-9-14 06:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铸造时镁以纯镁形式加入
6 z; n. ], N" m$ Z$ n3 [均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
 楼主| 发表于 2009-11-28 15:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 tcjshb 于 2009-9-14 06:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 N3 ^5 T2 _; ?铸造时镁以纯镁形式加入
: t3 c! m8 }: t& J均匀化时可以试试降低10℃(470℃)
$ N- K& N6 @6 [: m8 k( E: L6 l
; g  H$ h: K% F. r3 X9 V1 z& }目前以此温度看还是稍高
发表于 2009-11-30 18:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ采用的是高温不稳态铝合金的均质处理过程,如排除其它因素的影响,现行温度可能不是影响均质处理过程主要因素,LZ可以考虑均质处理过程时间因素的影响。
! K! O1 \! E" h; `7 z! b5052铝合金含镁较高,容易产生镁氧化物,并且不容易形成晶核,LZ是否可以考虑加入混合轻稀土合金金属,稀土有能够有效减少氧化物的产生和形成晶核等优点,利于均质处理。6 Q, Q& e" t8 \
稀土在我国应用水平还很低,特别是在有色金属及其合金中的应用更少、水平更低;国外在稀土应用于铝合金中水平很高,而且泛围很广,尤其以美国水平最高。2 y  b. a! w0 n
我国大多数材料技术人员对稀土很不了解,更不要说实践应用,这是因为我国高等教育理工科教育中也很少开设稀土课程造成,并且我国稀土应用科研也不多,水平也不高,这从我国稀土用量就可看得出来。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-11-30 18:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知使用哪种混合稀土会更好呢+ y$ P, I, [" q: p% ^/ t
还有就是加入量一般控制在多少?
发表于 2009-12-23 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
稀土这东西也没有想象中的好用,如果在成本增加不多的情况下真的有很明显的优势的话,应该早就推广了。) R: J& j4 Z" g) p
掌握不好的话反而容易引起别的问题。
发表于 2009-12-24 19:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
稀土的确不是一副神药,什么病都能治,我也用过一些,它的确可以解决一些问题,但不是什么问题都能寄希望于它,有些报道也是不实的,所以还得自己摸索.
