10天前
2021-06-25
查看: 2910|回复: 8
[已解决] ProE中如何创建大厚度的筋特征?
发表于 2009-9-13 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
图中厚度为5mm的筋(肋),如果在proe中用筋特征创建出来?
* K; D) Y) P+ o0 X" h1 _proe中筋特征操控版中,在上例中,筋厚度值不能超过5mm4 r( x, |. y' n2 c# h- ~* k: J
我一个一个数值的试,最大的只能到1.621mm.(这是在小数点后三位的情况下)/ q$ [* H3 Y4 ]* A
超过这1.621mm就会报错!这是怎么回事?, M& C7 p, `  z) L( k' J
我觉得可能是这个筋在与上面那个圆相接时,出了错。
发表于 2009-9-13 10:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不会吧,是不是你软件有问题啊
 楼主| 发表于 2009-9-13 10:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不会的,凡是筋一端与一圆柱相接的,都会出错的。
发表于 2009-9-13 11:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 xiaojunxue 于 2009-9-13 10:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ?9 E7 w4 F0 b4 u$ I
: Q& c  F5 P+ D' t- D
+ Z  B) U0 r0 a% W! g
wz_111 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-13 12:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
对,就是这个原因,但如果按这个方法来解决这个问题的话,那岂不是人为地改动那个端点位置了么?
发表于 2009-9-14 13:05:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 xiaojunxue 于 2009-9-13 12:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 v( c( _& r# I& s$ Z
- J  w! ^( D1 g5 ]' m) [! T% v. k; [. R4 R3 s; P- r* w
你要想把端点定到边缘用肋命令是做不到的,  . 要想定到边缘只能用其他方法做出. & |3 b# }. K- c7 k0 c! }7 s$ X% o
没疑问请编辑已解决!
 楼主| 发表于 2009-9-15 12:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦,谢谢你的解答。2 j+ B' x% N; C- _/ Y9 c# V
' I! o4 ^9 K0 j$ z" g9 h4 r6 m* M
不过这个问题我得再想一下。4 W; i8 C- k+ |7 u- e; k3 Y
5 }( `2 }+ h, L/ s' B$ w1 n
为什么零件的三视图显示端点在圆柱的边缘呢?
/ L0 W4 H' S+ X7 Z; K* {ProE薄的都能做出来,厚的就做不出来??
发表于 2009-9-15 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 xiaojunxue 于 2009-9-15 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" |5 Z/ Y: ~( n9 G  v5 t哦,谢谢你的解答。
/ E8 j+ W4 P" R9 d& }1 G: @
! x/ [. K/ p. N2 `1 ?: N不过这个问题我得再想一下。
: r6 k* @  c0 N: a* s4 X$ w( p8 {" P7 c* C% B% x  o: T  Z
9 w8 h; f% O2 {% HProE薄的都能做出来,厚的就做不出来??
4 c' m% g1 k) x0 Y) f4 Z# K" N5 `& J' t' V2 e
端点在边缘是能做出来. 但不是用肋命令, 不要太死板,在PROE里有时候倒角都不一定用倒角命令做,我们要的是结果, 方法会有很多. 你说的"薄的都能做出来,厚的就做不出来",不明白你说什么,我上面贴图不是很明白了吗?
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-15 22:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题已解决!
- I( V; \* S3 {/ V9 l( v哈哈
